Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa de alimentación LCD de la Polaroid LCD-0700P
Vistas: 2.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
9
Últimos 30 días:
28
Todo El Tiempo:
2,205
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Fácil
Pasos faltantes
¡Vaya! Parece que a esta guía le faltan uno o más pasos importantes.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
La sustitución de la placa de alimentación LCD es un proceso relativamente sencillo. Muchas de las piezas internas de la Polaroid 0700P se pueden extraer y sustituir de forma independiente.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la placa de alimentación LCD de la Polaroid LCD-0700P, Retirar los tornillos de la carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa de alimentación LCD de la Polaroid LCD-0700P, Retirar los tornillos de la carcasa inferior: paso 1, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al dispositivo por completo, de modo que la parte inferior quede mirando hacia arriba.
      • Con la parte inferior del dispositivo hacia arriba, localiza el tornillo de 11 mm que se encuentra en cada esquina exterior del dispositivo. Retira el tornillo de 11 mm de cada una de las cuatro esquinas usando el destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa de alimentación LCD de la Polaroid LCD-0700P: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa de alimentación LCD de la Polaroid LCD-0700P: paso 2, imagen 2 de 2
      • Gira el dispositivo de manera que la parte inferior quede frente a ti y el borde donde se unen la carcasa y el dispositivo quede hacia arriba. La apertura del dispositivo debe quedar hacia abajo.
      • En esta posición verás una línea de pliegue entre el dispositivo y la cubierta superior. Inserta suavemente tu herramienta de apertura de plástico azul en la ranura de la línea de pliegue, entre la cubierta delantera y la tapa trasera, para separarlas.
      • Ten cuidado al separar la cubierta delantera y la tapa trasera, ya que ambas están unidas por un cableado delgado.
      • Separa las dos mitades de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa de alimentación LCD de la Polaroid LCD-0700P: paso 3, imagen 1 de 1
      • Localiza la placa de circuito de entrada/salida en la esquina superior izquierda del dispositivo. Se verá como una placa de circuito verde con cables que sobresalen y se conectan a la tapa trasera.
      • Con tu herramienta de apertura de plástico azul, desconecta los cables multicolores ubicados en la placa de circuito de entrada/salida. Estos son los mismos cables multicolores que conectan la tapa trasera a la placa de circuito de entrada/salida.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa de alimentación LCD de la Polaroid LCD-0700P, Placa de alimentación LCD: paso 4, imagen 1 de 1
      • Localiza la placa de circuito de alimentación de la pantalla LCD situada en la esquina superior derecha del dispositivo (la placa de circuito de alimentación de la pantalla LCD es la placa de circuito larga y verde con un cable rosa y uno blanco que salen por la parte superior).
      • Con tu herramienta de apertura de plástico azul, desconecta los cables de la placa de circuito de alimentación de la pantalla LCD situados en la parte superior de la placa (estos son los cables rosa y blanco).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa de alimentación LCD de la Polaroid LCD-0700P: paso 5, imagen 1 de 1
      • Localiza los dos tornillos de 5 mm en la placa de alimentación de la pantalla LCD. Un tornillo estará en la esquina superior izquierda y el segundo estará en la esquina inferior derecha.
      • Quita los dos tornillos de 5 mm con tu destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa de alimentación LCD de la Polaroid LCD-0700P: paso 6, imagen 1 de 1
      • Extrae la placa de alimentación de la pantalla LCD fuera del dispositivo (seguirá habiendo cables conectando la placa al dispositivo).
      • Dale la vuelta a la placa de alimentación de la pantalla LCD en vertical para que el lado que originalmente miraba hacia el dispositivo quede ahora orientado hacia arriba. Usando tu herramienta de apertura azul, desconecta el cableado (cables trenzados de varios colores) de la placa de entrada/salida.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Bryan Wilson
Miembro Desde 01/20/12
4 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G14
Miembros de 4
96 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 2,205
