Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Pasos faltantes
¡Vaya! Parece que a esta guía le faltan uno o más pasos importantes.
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Qué necesitas
Herramientas
Dale la vuelta al dispositivo por completo, de modo que la parte inferior quede mirando hacia arriba.
Con la parte inferior del dispositivo hacia arriba, localiza el tornillo de 11 mm que se encuentra en cada esquina exterior del dispositivo. Retira el tornillo de 11 mm de cada una de las cuatro esquinas usando el destornillador Phillips #0.
Gira el dispositivo de manera que la parte inferior quede frente a ti y el borde donde se unen la carcasa y el dispositivo quede hacia arriba. La apertura del dispositivo debe quedar hacia abajo.
En esta posición verás una línea de pliegue entre el dispositivo y la cubierta superior. Inserta suavemente tu herramienta de apertura de plástico azul en la ranura de la línea de pliegue, entre la cubierta delantera y la tapa trasera, para separarlas.
Separa las dos mitades de la carcasa.
Localiza la placa de circuito de entrada/salida en la esquina superior izquierda del dispositivo. Se verá como una placa de circuito verde con cables que sobresalen y se conectan a la tapa trasera.
Con tu herramienta de apertura de plástico azul, desconecta los cables multicolores ubicados en la placa de circuito de entrada/salida. Estos son los mismos cables multicolores que conectan la tapa trasera a la placa de circuito de entrada/salida.
Usa dos herramientas de apertura de plástico azules para quitar los tres conectores de cableado en el lateral de la placa del conector.
Usa un destornillador Philips #0 para quitar los cinco tornillos de la placa.
Levanta la placa de la carcasa.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
