Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de los botones del panel frontal del Polaroid LCD-0700P
Vistas: 2.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
24
Últimos 30 días:
88
Todo El Tiempo:
2,063
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 - 2 horas
Dificultad: Moderado
Pasos faltantes
¡Vaya! Parece que a esta guía le faltan uno o más pasos importantes.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El Polaroid LCD-0700P es un reproductor de DVD para coche utilizado para reproducir películas mientras viajas. Esta guía muestra cómo sustituir los botones del panel frontal del reproductor de DVD. Debes consultarla cuando los botones del reproductor de DVD no funcionan correctamente y no realizan la función para la que fueron diseñados. Sigue estas instrucciones después de comprobar que los botones estén alineados; si no lo están, simplemente muévelos con cuidado hasta que vuelvan a su posición. No se requieren habilidades especiales, pero ten cuidado con los bordes afilados y el cableado. Asegúrate de apagar y desconectar el dispositivo de cualquier fuente de alimentación externa antes de comenzar este proceso.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de los botones del panel frontal del Polaroid LCD-0700P, Retirar los tornillos de la carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones del panel frontal del Polaroid LCD-0700P, Retirar los tornillos de la carcasa inferior: paso 1, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al dispositivo por completo, de modo que la parte inferior quede mirando hacia arriba.
      • Con la parte inferior del dispositivo hacia arriba, localiza el tornillo de 11 mm que se encuentra en cada esquina exterior del dispositivo. Retira el tornillo de 11 mm de cada una de las cuatro esquinas usando el destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los botones del panel frontal del Polaroid LCD-0700P: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones del panel frontal del Polaroid LCD-0700P: paso 2, imagen 2 de 2
      • Gira el dispositivo de manera que la parte inferior quede frente a ti y el borde donde se unen la carcasa y el dispositivo quede hacia arriba. La apertura del dispositivo debe quedar hacia abajo.
      • En esta posición verás una línea de pliegue entre el dispositivo y la cubierta superior. Inserta suavemente tu herramienta de apertura de plástico azul en la ranura de la línea de pliegue, entre la cubierta delantera y la tapa trasera, para separarlas.
      • Ten cuidado al separar la cubierta delantera y la tapa trasera, ya que ambas están unidas por un cableado delgado.
      • Separa las dos mitades de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los botones del panel frontal del Polaroid LCD-0700P: paso 3, imagen 1 de 1
      • Localiza la placa de circuito de entrada/salida en la esquina superior izquierda del dispositivo. Se verá como una placa de circuito verde con cables que sobresalen y se conectan a la tapa trasera.
      • Con tu herramienta de apertura de plástico azul, desconecta los cables multicolores ubicados en la placa de circuito de entrada/salida. Estos son los mismos cables multicolores que conectan la tapa trasera a la placa de circuito de entrada/salida.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los botones del panel frontal del Polaroid LCD-0700P, Placa de entrada/salida: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones del panel frontal del Polaroid LCD-0700P, Placa de entrada/salida: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones del panel frontal del Polaroid LCD-0700P, Placa de entrada/salida: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa dos herramientas de apertura de plástico azules para quitar los tres conectores de cableado en el lateral de la placa del conector.
      • Usa un destornillador Philips #0 para quitar los cinco tornillos de la placa.
      • Uno de los tornillos está oculto bajo la cinta negra, así que tira suavemente de la cinta hacia un lado para acceder a él. Asegúrate de volver a colocar la cinta al reinstalar la placa.
      • Levanta la placa de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los botones del panel frontal del Polaroid LCD-0700P, placa madre: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones del panel frontal del Polaroid LCD-0700P, placa madre: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones del panel frontal del Polaroid LCD-0700P, placa madre: paso 5, imagen 3 de 3
      • Retira las cinco conexiones diferentes de esta placa: dos de los altavoces, dos de la placa de entrada/salida y el cable plano naranja.
      • Retira las conexiones de la placa de entrada/salida y del altavoz con la herramienta de apertura de plástico.
      • Retira el cable plano naranja utilizando la herramienta de apertura de plástico para liberar las dos pestañas de retención marrones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los botones del panel frontal del Polaroid LCD-0700P: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones del panel frontal del Polaroid LCD-0700P: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones del panel frontal del Polaroid LCD-0700P: paso 6, imagen 3 de 3
      • Quita los siete tornillos de 5 mm usando el destornillador Phillips #0.
      • Despega la cinta de malla que conecta la placa lógica con la pantalla LCD con el extremo puntiagudo del spudger.
      • Retira la placa lógica con las manos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los botones del panel frontal del Polaroid LCD-0700P, Botones del panel frontal: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retira la cinta que sujeta los grupos de botones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los botones del panel frontal del Polaroid LCD-0700P: paso 8, imagen 1 de 1
      • Desliza los conjuntos de botones fuera de los postes de posicionamiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso usando la cinta eléctrica para reemplazar la que retiraste.
Autor
con
Mario T
Miembro Desde 01/09/12
466 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G14
Miembros de 4
96 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 2,063
