Saltar al contenido principal
Guía de prerrequisitos
Antes de poder acceder al interior de la PC de escritorio HP Media Center 876x, debes retirar el panel lateral o el panel frontal. Consulta las siguientes guías para obtener instrucciones sobre cómo realizar estos pasos preliminares.
Guía de retiro de la cubierta frontal
Guía de retiro del panel lateral
La computadora no lee los discos
Problema de conexión del cable del disco óptico
Asegúrate de que el cable plano esté conectado firmemente desde la placa madre al disco óptico. Limpia el disco antes de colocarlo en la bandeja del disco.
Disco óptico defectuoso
Si el cable plano está conectado correctamente y los problemas persisten, entonces el disco óptico está defectuoso y requiere sustitución.
Guía de retiro del disco óptico
No aparece nada en la pantalla después de encender
El monitor no está conectado correctamente
Conecta el cable VGA azul en los puertos azules del monitor y de la parte posterior de la computadora. Aprieta los tornillos manuales del cable para garantizar una conexión segura.
Configuración de BIOS incorrecta
Abre la computadora y retira la batería CMOS. Premotor y mantén presionado el botón de encendido durante 10 a 15 segundos. Esto restablecerá la configuración del BIOS de la computadora.
Guía de retiro de la batería
Memoria defectuosa
Abre la computadora y retira las memorias RAM, luego vuelve a colocar las memorias en sus puertos respectivos. Si el problema persiste, entonces la memoria del sistema está defectuosa y requiere sustitución.
Guía de retiro de la memoria RAM
Tarjeta de video defectuosa
Abre la computadora y retira la tarjeta de video, luego vuelve a colocar la tarjeta de video en su puerto. Si la computadora sigue sin mostrar una imagen en la pantalla, o la imagen es de mala calidad, entonces la tarjeta de video está defectuosa y requiere sustitución.
Guía de retiro de la tarjeta de video
Sin recepción de televisión
Tarjeta sintonizadora de TV defectuosa
Abre la computadora y retira la tarjeta sintonizadora de TV, luego vuelve a colocar la tarjeta sintonizadora de TV en su puerto. Si la computadora sigue sin responder a la sintonizadora de TV, entonces la tarjeta sintonizadora de TV está defectuosa y requiere sustitución.
Guía de retiro de la tarjeta sintonizadora de TV
La computadora se apaga sin previo aviso
Sobrecalentamiento de la computadora debido a falla del ventilador
Si el ventilador no gira mientras la computadora está encendida, apaga la computadora y ábrela para examinar si el ventilador está correctamente conectado a la placa madre. Si el ventilador está conectado correctamente pero sigue sin girar, entonces está defectuoso y requiere sustitución.
Guía de retiro del ventilador
La computadora no enciende
Fuente de alimentación defectuosa
Examina si las conexiones de la fuente de alimentación están enchufadas de forma segura (tanto a la torre de la computadora como al tomacorriente de la pared). Presiona el botón de encendido para encender la computadora. Si el ventilador del sistema no gira, las luces indicadoras están apagadas y las unidades de disco no encienden, entonces la fuente de alimentación está defectuosa y requiere sustitución.
Christopher West
Miembro Desde 03/26/14
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Miembro de Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G1
Miembros de 3
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 807
