Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de los Tritton Kunai
Mal funcionamiento del micrófono extraíble
Cuando hablas por el micrófono no se transmite audio.
El micrófono no está conectado correctamente
Es probable que el micrófono no esté conectado correctamente. Para conectar el micrófono correctamente, empieza alineando la flecha del micrófono con la flecha de los auriculares. Una vez alineadas las flechas, desliza el micrófono en el puerto del micrófono de los auriculares y, cuando esté totalmente insertado, gíralo en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su sitio.
El volumen está silenciado
En el controlador de audio integrado hay un interruptor de silencio que permite controlar el funcionamiento del micrófono. Hay una zona naranja detrás del interruptor que será visible cuando el micrófono esté silenciado. Asegúrate de que el micrófono no esté silenciado.
Configuración incorrecta de PlayStation
Para asegurarte de que los ajustes estén configurados correctamente, ve a los ajustes de PlayStation. A continuación, desplázate hacia abajo y selecciona Ajustes de sonido. En Ajustes de sonido, ve a Ajustes de salida de audio y selecciona Conector de entrada de audio / SCART / AV MULTI. Guarda los ajustes. A continuación, vuelve a los ajustes de PlayStation y selecciona Ajustes de accesorios. En Ajustes de accesorios, selecciona Ajustes de dispositivo de audio. En los ajustes de dispositivo de audio, asegúrate de que el dispositivo de entrada y el dispositivo de salida seleccionados sean los TRITTON KUNAI STEREO HEADSET y haz clic en aceptar para guardar los ajustes.
Configuración incorrecta de PS Vita
El conector de audio estéreo debe estar conectado a la salida de audio de la PS Vita y la opción de silencio del micrófono en la PS Vita debe estar desactivada.
Toma de audio defectuosa
El micrófono extraíble podría tener una toma de audio defectuosa. Para solucionar este problema, simplemente cambia el micrófono extraíble de tus TRITTON Kunai por otro micrófono. Otra solución a este problema sería sustituir la toma de audio.
El ajuste del riel está partido por la mitad
La estructura que conecta los dos auriculares y descansa sobre la parte superior de la cabeza se ha partido en dos piezas.
Tensión excesiva en los auriculares
El ajuste del riel de los auriculares podría haber estado bajo más tensión de la que puede soportar, lo que ha provocado que se parta por la mitad. Para volver a unir las dos piezas, envuelve varias capas de cinta adhesiva, apretando bien, alrededor de la grieta. Si quieres una unión más robusta, podrías colocar un soporte metálico (dos piezas de metal que se atornillan juntas para crear una conexión sólida) alrededor de la grieta y atornillarlo en su lugar para fijar ambas piezas.
Mal funcionamiento del auricular derecho
Solo el oído derecho no produce sonido, o produce un sonido no deseado.
Configuraciones/ajustes inadecuados
Se ha derramado líquido sobre mis auriculares
Asegúrate de que tus auriculares estén completamente secos y no permitas que el líquido entre en contacto con el auricular. Sumerge tus auriculares en arroz durante 24 horas y luego sécalos soplando durante diez segundos para eliminar cualquier partícula de arroz y secar el exceso de líquido. Si alguna vez necesitas limpiar el auricular, usa toallitas con alcohol (no otros líquidos o limpiadores).
Cables sueltos, desconectados o deshilachados
¡Puede haber un problema de cableado! Necesitarás algunas herramientas y desmontar tus auriculares para determinar si hay cables sueltos, desconectados o deshilachados. Entonces tendrás que reparar cualquier problema; esto se puede hacer con cable del mismo material y calibre y cinta eléctrica. Si eres realmente ambicioso puedes intentar soldar los cables juntos. Aquí tienes nuestra guía de reparación del altavoz derecho.
Zumbido bajo en el altavoz
Los altavoces producen un sonido no deseado que no debería ocurrir.
Adaptador de CA conectado incorrectamente o no conectado
En lugar de conectar el cable de alimentación USB de tus auriculares directamente a la Xbox 360, utiliza un adaptador de corriente de CA a USB. Dado que la PlayStation 3 utiliza el cable USB para el chat de voz, no podrás usar un adaptador de corriente de CA a USB cuando utilices los auriculares con la PlayStation 3.
No se puede localizar el puerto USB
Si no tienes acceso a un adaptador de corriente de CA a USB, intenta utilizar un puerto USB diferente en la Xbox 360 o PlayStation 3. Normalmente, los puertos USB traseros de la Xbox 360 producen la menor cantidad de ruido.
Comprueba la función SVM
Desactiva la función SVM. Tener activada la función SVM a veces puede causar problemas de ruido. Aquí tienes nuestra guía de reparación del zumbido del altavoz.
Altavoz roto
El altavoz no produce sonido o no proporciona una salida de audio que debería entregarse.
Conexión inadecuada de los auriculares
Si estás usando una PlayStation 3, el cable USB debe estar conectado a la salida USB de la consola PlayStation, los conectores RCA deben estar conectados a las salidas AV y los auriculares deben estar conectados al controlador integrado.
Si estás usando una PS Vita, simplemente inserta el conector de audio estéreo en la salida de auriculares de la PS VITA.
El volumen del altavoz está bajado o silenciado
Si el controlador de audio integrado está conectado, localiza los dos diales en un lateral de tu dispositivo. Estos botones controlan el volumen; uno es para el audio del juego y el otro es para el audio del jugador. Ajusta estos botones y asegúrate de que el volumen no esté bajado al máximo.
Si estás usando una PS Vita, asegúrate de que el control de audio de tu dispositivo de juego no esté bajado al máximo.
Altavoz y/o hardware dañado
Si el problema persiste, es posible que sea necesario un altavoz de repuesto u otro hardware. También puede haber cables sueltos, deshilachados o desconectados. Si es así, los cables deshilachados deben cortarse y reemplazarse soldando un cable nuevo que se conecte al cable existente en buen estado. Aquí tienes nuestra guía de reparación del altavoz derecho y nuestra guía de reparación del altavoz izquierdo.
Timothy Meyer
Miembro Desde 03/26/15
155 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
8 comentarios
my chat controller control the audio of my PS4 and the audio controller doesnt work what can i do?
ivans99alvares - Contestar Compartir
hellow , i need a piece of tritton kunai , i neeed a help
Anas Brouk - Contestar Compartir
Hello, where can I find spare parts for it? Mine have 3 years old and the plastics are cracking
Leonel Correia - Contestar Compartir
Hi - going to try and replace the audio jack on my son's triton kunai playstation headhpones and not certain what the different wires are - I've got blue, red & copper twisted and white. Any ideas??
Belinda - Contestar Compartir
The Rail or Rail locks that allow you to adjust the size/height is sliding and how do I make it lock like it is normally supposed to?
Hector Aguilar - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 29,554
