Saltar al contenido principal
Reparación de Altavoces TRITTON Kunai
Qué necesitas
  1. Reparación de Altavoces TRITTON Kunai, Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 1, imagen 1 de 2 Reparación de Altavoces TRITTON Kunai, Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 1, imagen 2 de 2
    • Sostén firmemente la almohadilla negra para el oído con una mano y el marco blanco del altavoz con la otra mano.
    • Tira con fuerza de la almohadilla y del marco del altavoz en direcciones opuestas, hasta que la almohadilla derecha se separe de su marco.
  2. Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 2, imagen 1 de 2 Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 9 mm con un destornillador PH00.
    • Retira los dos tornillos de 7 mm con un destornillador PH00.
    • Separa el marco negro en forma de herradura del marco del altavoz derecho.
  3. Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 3, imagen 1 de 2 Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 3, imagen 2 de 2
    • Separa el soporte negro y luego el ajuste del riel del marco del altavoz derecho.
  4. Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos de 7 mm con un destornillador PH00.
    • Separa la consola del altavoz negro del marco del altavoz derecho.
  5. Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 5, imagen 1 de 1
    • Coloca la consola del altavoz derecho boca arriba con los cuatro terminales del altavoz situados encima del altavoz de 16 ohmios como se muestra en la imagen.
    • Asegúrate de que el cable rojo esté conectado al terminal del extremo derecho y el cable verde esté conectado al terminal del extremo izquierdo; si este no es el caso, suelda los cables en su lugar. Aquí está la guía de soldadura de iFixit
    • Si tuviste que soldar o volver a conectar algún cable, prueba tus auriculares antes de pasar al siguiente paso.
  6. Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 6, imagen 1 de 2 Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 6, imagen 2 de 2
    • Repite los pasos 1 a 4 del paso anterior para el marco del altavoz izquierdo.
    • Las fotos muestran la ubicación correcta de la bisagra en forma de herradura dentro del marco del altavoz.
  7. Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 7, imagen 1 de 1
    • Coloca el marco del altavoz izquierdo sobre una superficie plana con las cinco terminales de metal ubicadas en el chip verde mirando hacia el lado opuesto a ti.
    • Asegúrate de que el cable de metal verde esté conectado al terminal del extremo izquierdo y que el cable de metal rojo esté conectado al terminal del extremo derecho. Suelda los cables en su lugar si no están conectados correctamente. Aquí está la guía de soldadura de iFixit.
    • Si tuviste que soldar algún cable, prueba tus auriculares antes de pasar al siguiente paso.
  8. Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 8, imagen 1 de 2 Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 8, imagen 2 de 2
    • Saca a la fuerza el soporte de caucho negro del marco del riel blanco. Este paso hace que se desprenda un pequeño soporte de metal dentro del marco del riel; una vez que esto suceda, el soporte de goma negro se puede volver a colocar, pero el soporte de metal no se puede volver a colocar en su lugar.
    • Completa este paso para el soporte de caucho negro ubicado en los lados derecho e izquierdo del ajuste del riel.
  9. Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 9, imagen 1 de 2 Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 7 mm con un destornillador PH00.
    • Separa el soporte de goma negro del ajuste del riel en ambos lados.
  10. Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 10, imagen 1 de 2 Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 10, imagen 2 de 2
    • Sostén firmemente el cojín negro para la cabeza con una mano y el ajuste del riel blanco con la otra mano.
    • Tira con fuerza del ajuste del cojín y del riel en direcciones opuestas hasta que el cojín esté completamente desconectado.
  11. Reparación de Altavoces TRITTON Kunai: paso 11, imagen 1 de 1
    • Vuelve a conectar cualquier cable dañado o desconectado y usa cinta aislante para asegurar los cables en su lugar.
    • Prueba tu altavoz.
    • Si tu altavoz ahora funciona, puedes volver a armar tus auriculares.
    • Si tu altavoz sigue sin funcionar, debes reemplazar el altavoz derecho. Consulta nuestra guía de reparación del altavoz derecho.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G3
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,303
