Saltar al contenido principal
sustitución del altavoz derecho de los Tritton Kunai
Qué necesitas
  1. sustitución del altavoz derecho de  los Tritton Kunai, Altavoz Derecho: paso 1, imagen 1 de 2 sustitución del altavoz derecho de  los Tritton Kunai, Altavoz Derecho: paso 1, imagen 2 de 2
    • Sujeta firmemente la almohadilla negra para el oído con una mano y el marco blanco del altavoz con la otra mano.
    • Tira con fuerza de la almohadilla para el oído y del marco del altavoz en direcciones opuestas, hasta que la almohadilla para el oído derecho se separe del marco para el oído derecho.
  2. sustitución del altavoz derecho de  los Tritton Kunai: paso 2, imagen 1 de 2 sustitución del altavoz derecho de  los Tritton Kunai: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 9 mm indicados en rojo con un destornillador PH00.
    • Retira los dos tornillos de 7 mm indicados en naranja con un destornillador PH00.
    • Separa el marco negro en forma de herradura del marco del altavoz derecho.
  3. sustitución del altavoz derecho de  los Tritton Kunai: paso 3, imagen 1 de 2 sustitución del altavoz derecho de  los Tritton Kunai: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 7 mm indicados en rojo con un destornillador PH00.
    • Separa el soporte negro y luego el ajuste del riel del marco del altavoz derecho.
  4. sustitución del altavoz derecho de  los Tritton Kunai: paso 4, imagen 1 de 2 sustitución del altavoz derecho de  los Tritton Kunai: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos de 7 mm indicados en rojo con un destornillador PH00.
    • Separa la consola del altavoz negro del marco del altavoz derecho.
  5. sustitución del altavoz derecho de  los Tritton Kunai: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta los cables rojo y verde del altavoz de 16 ohmios.
  6. sustitución del altavoz derecho de  los Tritton Kunai: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aprieta la punta de las pinzas en el espacio entre el altavoz y la caja del altavoz.
    • Retira el pegamento que sujeta el altavoz en su lugar raspando el pegamento con la punta de las pinzas.
  7. sustitución del altavoz derecho de  los Tritton Kunai: paso 7, imagen 1 de 2 sustitución del altavoz derecho de  los Tritton Kunai: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el altavoz de su ranura de forma circular.
    • Aplica pegamento a los lados de su nuevo altavoz de 16 ohmios.
  8. sustitución del altavoz derecho de  los Tritton Kunai: paso 9, imagen 1 de 2 sustitución del altavoz derecho de  los Tritton Kunai: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta tu nuevo altavoz en la ranura de forma circular ubicada en la cubierta del parlante.
  9. sustitución del altavoz derecho de  los Tritton Kunai: paso 10, imagen 1 de 1
    • Suelda los cables que desconectó del altavoz viejo al altavoz nuevo. El cable rojo se debe soldar al terminal del extremo derecho, mientras que el cable verde se debe soldar al terminal del extremo izquierdo.
    • Aquí está la guía de soldadura de iFixit.
    • Suelda con precaución y trata de no quemarte.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Elias El Tom
Miembro Desde 03/12/15
338 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G3
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 1,106
