Saltar al contenido principal
Reparación del Altavoz Izquierdo TRITTON Kunai
Qué necesitas
  1. Reparación del Altavoz Izquierdo TRITTON Kunai, Reparación del Altavoz Izquierdo TRITTON Kunai: paso 1, imagen 1 de 2 Reparación del Altavoz Izquierdo TRITTON Kunai, Reparación del Altavoz Izquierdo TRITTON Kunai: paso 1, imagen 2 de 2
    • Toma la almohadilla para la oreja entre el pulgar y el índice.
    • Retira con cuidado la almohadilla para la oreja del marco del altavoz hasta que se separe.
  2. Reparación del Altavoz Izquierdo TRITTON Kunai: paso 2, imagen 1 de 2 Reparación del Altavoz Izquierdo TRITTON Kunai: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tu destornillador Phillips #00 para quitar los dos tornillos de 9 mm.
    • Usa tu destornillador Phillips #00 para quitar los dos tornillos de 7 mm.
    • Retira la cubierta negra ahora separada del marco de la bisagra.
  3. Reparación del Altavoz Izquierdo TRITTON Kunai: paso 3, imagen 1 de 2 Reparación del Altavoz Izquierdo TRITTON Kunai: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa tu destornillador Phillips n.º 00 para quitar los dos tornillos de 7 mm que sujetan el soporte, la banda para la cabeza y el ensamblaje de la bisagra.
    • Separa el soporte, la diadema y la bisagra de la carcasa del altavoz.
  4. Reparación del Altavoz Izquierdo TRITTON Kunai: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación del Altavoz Izquierdo TRITTON Kunai: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa tu destornillador Phillips #00 para quitar los seis tornillos de 7 mm que sujetan la carcasa negra del altavoz a la carcasa del cableado.
    • Separa con cuidado la carcasa negra del altavoz de la carcasa del cableado.
    • Se cuidadoso, los cables y los puntos de soldadura en el interior son frágiles.
  5. Reparación del Altavoz Izquierdo TRITTON Kunai: paso 5, imagen 1 de 1
    • Esta es la placa de circuito para la conexión USB a los altavoces.
    • Inspecciona los cinco puntos de soldadura en busca de una conexión de cable rota. Están etiquetados como SP-, M-, M+, R- y R.
    • Si alguna conexión está rota, vuelve a soldar los cables. Utiliza esta imagen como referencia para el cableado correcto.
    • Prueba cuidadosamente los auriculares. Evita tocar las partes internas mientras el dispositivo está enchufado.
    • Si tu altavoz ahora está funcionando, salta a la conclusión.
    • Se recomienda reforzar los cables con cinta aislante antes de volver a armar.
  6. Reparación del Altavoz Izquierdo TRITTON Kunai: paso 6, imagen 1 de 1
    • Esta es la parte posterior del altavoz del oído izquierdo dentro de la carcasa negra del altavoz.
    • El cable rojo se conecta al terminal más a la izquierda y el cable blanco se conecta al terminal más a la derecha.
    • Inspecciona los cables rojo y blanco y los dos puntos de soldadura en busca de una conexión rota al altavoz.
    • Si tu altavoz aún no funciona, es posible que debas reemplazar el altavoz o la placa de circuito USB. Consulta las especificaciones del producto del fabricante en su sitio web para obtener más detalles.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos 1 a 4 en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Timothy Meyer
Miembro Desde 03/26/15
155 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G3
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 1,488
