Parte de la serie sobre Reparar y mejorar tu ordenador
Trabajar con ordenadores
Abrir la carcasa de un PC por primera vez puede ser bastante intimidante, pero no hay motivo para preocuparse. No hay nada dentro que pueda hacerte daño, salvo los bordes afilados y los puntos de soldadura (que por suerte se han reducido mucho en los últimos años con el mayor uso de componentes eléctricos de montaje superficial). No hay nada dentro que corras el riesgo de dañar, siempre que tomes las precauciones sencillas que se detallan en esta sección.
Algunos PC —especialmente los de grandes almacenes— tienen sellos que advierten que la garantía quedará anulada si se rompen. Esto no es tanto para protegerlos de tu entusiasmo como para asegurarse de que tengas que volver a ellos y pagar sus precios por las actualizaciones. Aconsejamos a las personas que rompan estos sellos si lo necesitan, que realicen sus propias actualizaciones y que se enfrenten a ellos más tarde si tienen un problema que debería estar cubierto por la garantía.
Nunca hemos oído hablar de la denegación de un servicio de garantía debido a un sello roto, pero siempre hay una primera vez. Si tienes un PC sellado que aún está en garantía, la decisión es tuya. Ten en cuenta que algunos componentes internos, como los discos duros, son un caso especial. Romper el sello de un disco duro lo destruye y, sin duda, anulará la garantía. Y, a menos que tengas la cualificación necesaria, nunca abras una fuente de alimentación, un monitor de tubo de rayos catódicos o incluso una pantalla LCD. En su interior te esperan tensiones peligrosas.
Dejando de lado estas cuestiones, no dudes en abrir tu PC y trastear con él como quieras. Lejos de prohibirte trabajar en tu propio PC, la mayoría de los vendedores de ordenadores en línea esperan que realices tus propias actualizaciones y reparaciones. De hecho, la mayoría de ellos se esforzarán mucho en pedirte que realices tus propias reparaciones en garantía para evitar enviar a un técnico a hacerlas por ti. El resto de esta sección explica los fundamentos que necesitas comprender para comenzar con la actualización y reparación de tu PC.
''¿No encuentras lo que necesitas?
Consulta el índice para ver actualizaciones y reparaciones.''
0 comentarios
