Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Distorsión de potencia
No se muestran luces, sonidos ni funciones
El interruptor de encendido está apagado
Para comenzar a jugar, desliza el interruptor de encendido a la posición ON en la parte inferior de The Claw. Coloca una ficha en la ranura. La música debería reproducirse como indicador de que The Claw está encendido.
Sin pilas en la garra
Coloca baterías 3D en el compartimiento de baterías. No mezcles pilas alcalinas, estándar o recargables.
La batería está agotada
Cambia las baterías actuales en el compartimiento de baterías con 3 baterías D nuevas. No mezcles pilas alcalinas, estándar o recargables. Para obtener ayuda para reemplazar las baterías, consulte la guía Reemplazo de la batería de The Claw.
Interruptor de alimentación defectuoso
En raras ocasiones, el dispositivo puede sufrir un fallo en el interruptor de alimentación. Si este es el caso, desliza el interruptor a la posición APAGADO en la parte inferior de la máquina The Claw.
Placa de circuito defectuosa
La garra no funcionará correctamente si se fríe la placa de circuito. Desafortunadamente, si este es el caso, será necesario reemplazar la placa de circuito y no existe una solución sencilla. Para obtener ayuda para reemplazar la placa de fallas, consulta la guía Reemplazo de la placa de circuito de The Claw.
Mal funcionamiento de la garra
Ninguna de las funciones de la garra funciona
La garra es débil
Asegúrate de utilizar baterías nuevas del mismo tipo y marca. En muchos casos, las pilas nuevas solucionarán el problema y The Claw funcionará correctamente. Además, después de un cierto uso, incluso las baterías nuevas se debilitarán y será necesario reemplazarlas. La cantidad de tiempo que la unidad funcionará correctamente entre reemplazos dependerá de la frecuencia con la que se use The Claw y de la calidad de las baterías. Consulta esta guía para ayudarle a reemplazar las baterías Reemplazo de la batería de The Claw.
La garra está demasiado llena
Se han colocado demasiados dulces/juguetes dentro de la máquina de garras. Retira algunos de los dulces/juguetes. Si el problema no se resuelve, utiliza diferentes tipos de dulces/juguetes. Los artículos pueden ser demasiado grandes, demasiado pequeños o demasiado pesados.
La garra no se abre
Utiliza el joystick para mover la grúa cerca del lado derecho del compartimento que se utiliza para llenar los premios o dulces. Abre el compartimento que se utiliza para llenar los premios o caramelos. Abre el compartimento en la parte superior, mete la mano dentro y tira suavemente de la cadena hacia la abertura. Usa tus manos para abrir suavemente la garra, luego suéltala y vuelve a intentarlo. Si la garra aún no funciona y necesitas ayuda para reemplazar la garra de plástico, consulta la guía El reemplazo de la garra de The Claw.
Reproductor de música defectuoso
El dispositivo no reproduce música ni emite sonidos
Polvo atrapado en la abertura
El primer lugar para verificar si tu dispositivo no emite ningún sonido ni reproduce música serían los puertos de sonido. Una vez que ubiques los puertos de sonido, verifica si hay obstrucciones que bloqueen los puertos. Retira la obstrucción a mano si es posible o si hay polvo o suciedad en los puertos, intenta eliminarla con un plumero. Para obtener ayuda para comunicarte con el orador, consulta la guía Limpieza del reproductor de música The Claw.
Altavoz dañado
Es posible que el altavoz dentro de la garra esté roto y deba ser reemplazado. Esto requiere el desmontaje del dispositivo para poder acceder al altavoz. Una vez que tengas acceso al altavoz, deberás reemplazarlo por un altavoz equivalente. Para obtener ayuda adicional para comunicarse con el orador, visita la guía Reemplazo del reproductor de música de The Claw.
La caja de vidrio está dañada o agrietada
La vitrina que contiene los dulces y juguetes está rota o dañada
Reemplace el vidrio
Los rayones y rayas menores se pueden eliminar con un compuesto para frotar ligero. En los casos en que el daño vaya más allá de ligeros rayones, deberás reemplazar completamente el vidrio. Para obtener ayuda para reemplazar la carcasa, consulta la guía Reemplazo de la Carcasa de The Claw; lo más probable es que sea necesario reemplazarla.
Nueva máquina
Desafortunadamente, si no se logra reemplazar la vitrina exterior de The Claw, se requiere la compra de una máquina nueva.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
41 comentarios
Everytime the claw picks up piece of candy when we go up with it the claws open and drops candy..the claws don't stay shut when raising them up..what could be wrong
shell.lawson73 - Contestar Compartir
I need help with the motor. I opened up the motor for the claw to put the chain back on its gear. Which was successful. But the gears all fell out ,:( I joust need a schematic to put them back in the right place
Cassaundra Lewis - Contestar Compartir
Did you ever figure it out?
Scott Flewwelling - Contestar Compartir
I need help with with the claw machine, seems like after put in token the claw machine does not respond with a music and no action, but it only can be on using on - off switch.
Syaakirin Nizar - Contestar Compartir
Hi my maxi claw machine claw Go's down bt not picking doll what can I do for this type problem plz help me to solve the problem.
prakaashmore - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 126
Todo El Tiempo: 30,337
