Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de The Claw
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de The Claw, Baterías: paso 1, imagen 1 de 1
    • Mantén la máquina The Claw en posición vertical de modo que los controles miren hacia ti.
  2. Reemplazo de la batería de The Claw: paso 2, imagen 1 de 1
    • Voltea el dispositivo manteniendo los controles orientados en su dirección.
  3. Reemplazo de la batería de The Claw: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ubica la puerta del compartimiento de la batería en la cubierta inferior de The Claw.
    • Afloja el tornillo de la puerta del compartimiento de la batería con tu destornillador Phillips.
  4. Reemplazo de la batería de The Claw: paso 4, imagen 1 de 1
    • Abre la puerta e inserta las 3 baterías D usando la configuración correcta que está etiquetada en el interior del compartimiento.
    • Si las baterías no se colocan en la configuración correcta, el dispositivo no funcionará. Asegúrate de identificar los lados positivo y negativo de la batería y sigue la configuración en el dispositivo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alain Pierre
Miembro Desde 03/22/16
1,188 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Un comentario
daiobn ht45o9iyjugggjvj nvj vnv jnkrfdoelcbigvfcofrbbvfgb4vg3rcf2edebb
Jennifer Mateo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 3,022
