Saltar al contenido principal
Reemplazo del reproductor de música de The Claw
Qué necesitas
  1. Reemplazo del reproductor de música de The Claw, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca The Claw en posición vertical con los controles hacia ti.
  2. Reemplazo del reproductor de música de The Claw: paso 2, imagen 1 de 1
    • Voltea suavemente la máquina The Claw boca abajo con los controles hacia ti.
  3. Reemplazo del reproductor de música de The Claw: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos de la cubierta inferior con un destornillador Phillips n.º 1.
    • Necesitarás un destornillador con un cuello largo y delgado para encajar en los orificios de los tornillos.
  4. Reemplazo del reproductor de música de The Claw: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del reproductor de música de The Claw: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la cubierta inferior hacia un lado.
    • No retires completamente la cubierta inferior ya que todavía está conectada a los cables.
  5. Reemplazo del reproductor de música de The Claw: paso 5, imagen 1 de 1
    • No es necesario retirar completamente la cubierta inferior; sin embargo, si crees que necesitas quitar la cubierta por completo de la máquina para completar tu tarea, puedes hacerlo mediante el siguiente proceso.
    • Deberás cortar los dos cables verdes conectados al reproductor de música.
    • Luego tendrás que cortar el cable blanco que conduce al compartimento de la batería.
    • Finalmente, también deberás cortar el cable negro que va al compartimento de la batería.
    • La extracción completa de la cubierta inferior requiere cortar y soldar los cables. Para obtener ayuda con la referencia de soldadura: Cómo soldar y desoldar conexiones.
  6. Reemplazo del reproductor de música de The Claw, Reproductor de música: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltea el panel inferior para tener fácil acceso al reproductor de música.
  7. Reemplazo del reproductor de música de The Claw: paso 7, imagen 1 de 1
    • Ubica el reproductor de música dentro del dispositivo.
    • Asegúrate de haber apagado el dispositivo y haber quitado las baterías antes de introducir la mano en la máquina o cualquier herramienta metálica.
  8. Reemplazo del reproductor de música de The Claw: paso 8, imagen 1 de 1
    • Localiza los tornillos que sujetan el reproductor de música en su lugar y retíralos con un destornillador Phillips.
    • La eliminación completa del reproductor de música requiere cortar los cables existentes y soldar cables nuevos al nuevo reproductor. Para obtener ayuda con la referencia de soldadura: Cómo soldar y desoldar conexiones
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alain Pierre
Miembro Desde 03/22/16
1,188 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
2 comentarios
I only cut one of the wires connecting to the soundbox and the sound completely stopped. Im not too upset bc that was my goal, but I did want to see how much quieter it would get.
Also, to anybody who might have the same problem as me: After I cut the sound wire the machine would not turn on at all and I was very confused. Turns out another wire (black wire connecting the circuit board to the + on the battery pack) came loose. I stripped it a bit and got it back in place (albeit with a piece of tape) and it turns on fine now. So use more caution than you think you need when handling the floor of the machine, at least when the wires are still connected.
anitho - Contestar
Current problems:
1) left/right joystick not responding, but after a good jiggle its back to functioning again. Same happened with the machine not powering on again (this was after fixing the wire), but turn it upside down and back, and its working. And once everythings working, when you move the joysticks the red light in the prize chute flickers a bit. If i had to put money on it id say its the wire being attached to the battery pack with a $@$*!& little piece of tape, but ill try soldiering it back so i'll see if that fixes it
2) up/down function of the claw often gets stuck with a grinding sound. Releasing the joystick back to neutral and trying again usually gets it working, but id still like to fix it. Im pretty sure this is more of a mechanical issue than electric, but i still don't really know what the problem could be
I’ll update my comment if I find the solution to these issues. But be wary that im currently a software undergrad, not electrical/mech, so i honestly dont rlly know what Im talking abt lol
anitho - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,695
