Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de circuito de The Claw
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de circuito de The Claw, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca The Claw en posición vertical con los controles hacia ti.
  2. Reemplazo de la placa de circuito de The Claw: paso 2, imagen 1 de 1
    • Voltea suavemente la máquina The Claw boca abajo con los controles hacia ti.
  3. Reemplazo de la placa de circuito de The Claw: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos de la cubierta inferior con un destornillador Phillips n.º 1.
    • Necesitarás un destornillador con un cuello largo y delgado para encajar en los orificios de los tornillos.
  4. Reemplazo de la placa de circuito de The Claw: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de circuito de The Claw: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la cubierta inferior hacia un lado.
    • No retires completamente la cubierta inferior ya que todavía está conectada a los cables.
  5. Reemplazo de la placa de circuito de The Claw: paso 5, imagen 1 de 1
    • No es necesario retirar completamente la cubierta inferior; sin embargo, si crees que necesitas quitar la cubierta por completo de la máquina para completar tu tarea, puedes hacerlo mediante el siguiente proceso.
    • Deberás cortar los dos cables verdes conectados al reproductor de música.
    • Luego tendrás que cortar el cable blanco que conduce al compartimento de la batería.
    • Finalmente, también deberás cortar el cable negro que va al compartimento de la batería.
    • La extracción completa de la cubierta inferior requiere cortar y soldar los cables. Para obtener ayuda con la referencia de soldadura: Cómo soldar y desoldar conexiones.
  6. Reemplazo de la placa de circuito de The Claw, Placa de circuito: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez que hayas quitado la cubierta inferior, deberías tener acceso claro a la placa de circuito.
    • Ubica la placa de circuito en la parte inferior de la máquina The Claw.
  7. Reemplazo de la placa de circuito de The Claw: paso 7, imagen 1 de 1
    • Localiza los tornillos que sujetan la placa de circuito en su lugar.
  8. Reemplazo de la placa de circuito de The Claw: paso 8, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de apagar el dispositivo y quitar las baterías antes de introducir las manos o cualquier herramienta metálica en el dispositivo.
    • Con un destornillador Phillips n.º 1, retira los cuatro de 6 mm que sujetan la placa de circuito en su lugar.
    • También deberás cortar todos los cables que van a la placa de circuito para retirarla por completo.
  9. Reemplazo de la placa de circuito de The Claw: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira la placa de circuito.
    • La extracción de la placa de circuito requiere cortar los cables existentes y soldar cables nuevos a la nueva placa. Para obtener ayuda con la referencia de soldadura: Cómo soldar y desoldar conexiones.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alain Pierre
Miembro Desde 03/22/16
1,188 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
7 comentarios
I accidentally cut the wires where the motors are and now can not figure out which go where, is there a diagram or drawling of where each wire goes?
Dyn4mic Universe - Contestar
Did you ever find a diagram for this? I would like to have one also….
Nathan Riffel -
Does anybody know where to get the replacement switches for these?
Bill B. - Contestar
Same. I am in need of the replacements as well.
Allison Rousseau -
Me too. L/R switch doesn't work need to replace it.
Johnny Annon -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 6,111
