Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Sony PlayStation Classic no se enciende
La PlayStation Classic no se enciende.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el cable USB correcto, suministrado con el sistema, esté conectado firmemente al puerto correcto en la parte posterior de la consola de juegos. Conecta el puerto USB a un adaptador de CA (no incluido, debe soportar 5 V, 1.0 A) y luego conecta el adaptador a la toma de corriente. Si se hace correctamente, después de presionar el botón de encendido, la luz indicadora de ENCENDIDO (POWER) debería producir una luz verde fija que indique que el sistema está encendido.
Placa madre defectuosa
Si el sistema sigue sin mostrar una luz verde parpadeante, es posible que la placa madre interna esté dañada debido a derrames de agua u otras causas desconocidas. Si este es el caso, será necesario sustituir la placa madre.
No se muestra la imagen
Aunque la PlayStation Classic está encendida, no se muestra ninguna imagen en la pantalla.
Uso inadecuado del cable HDMI
Asegúrate de comprobar que el cable HDMI esté correctamente insertado en la parte posterior de la PlayStation Classic. Conecta el otro extremo del cable HDMI al puerto correcto del televisor. Asegúrate de que el televisor esté configurado en la entrada correcta. Debería aparecer una imagen una vez que el cable HDMI esté conectado correctamente.
Error con el televisor o sistema de salida
Si la imagen sigue sin mostrarse, puede haber un problema con tu sistema de visualización. En este caso, consulta las guías de ese dispositivo específico.
El botón de encendido no responde
El botón de encendido del dispositivo está suelto o atascado y no enciende el sistema.
Botón de encendido atascado
Si el botón de encendido de tu sistema está atascado, tendrás que abrir la consola para poder acceder a sus componentes internos. Una causa del atasco de este botón podría deberse a un muelle desgastado o atascado. Nota: Las únicas herramientas necesarias para este proceso serán un destornillador pequeño.
Botón de encendido roto
Si el botón está abollado o hecho añicos hasta el punto en que ya no es funcional, será necesario sustituirlo.
El botón de apertura (Open) no responde
El botón Open no cambia entre juegos cuando se presiona.
Botón de apertura atascado
Al igual que con el botón de encendido, si este botón está atascado, será necesario acceder al interior de la consola.
Botón de apertura roto
Podría haber un problema con el muelle interno que hace que el botón suba y baje. Podría estar desplazado o desgastado, lo que causaría que el botón no funcione. Para evaluar esto, tendrás que abrir el dispositivo.
Si el botón está visiblemente agrietado, el botón Open debe ser sustituido.
Los mandos no responden
La PlayStation no responde a los comandos de los mandos.
Micro USB desconectado
Si la consola no responde a ninguno de los comandos de los mandos, es probable que se deba a un cable de mando defectuoso. Existe la posibilidad de que el cable se haya desconectado internamente de la placa madre.
Cable de mando defectuoso
Sony utiliza cables USB a Micro USB de aproximadamente 1.5 metros de longitud para los mandos de la PlayStation Classic. Con el paso del tiempo y debido al desgaste, estos cables pueden volverse defectuosos. Este cable deberá ser sustituido desmontando el mando, lo cual requiere un destornillador pequeño.
Puedes comprar un cable de repuesto a través de este enlace de Amazon: https://www.amazon.com/dp/B004GF8TIK/ref...
Jake Lane
Miembro Desde 04/22/19
492 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G13
Miembros de 3
96 Guías creadas
11 comentarios
I have unresponding controller, swiched controllers and niether worked; so its separated inside on the mother board. Don't think I can fix it.
Michael - Contestar Compartir
i bought the small classic but can not see anything on the computer monitor. It is ridiculous that the ps classic only has hdmi port. I had to buy adapter hdmi to vga . All monitors here have vga only. But nothing shows on the monitor. I got laptop hdmi does not show it either. Classic crap. Worth 5 at most. Can not return to shop.
albert einstein - Contestar Compartir
It flashing orange green when I put my game stick in
Zackory Gilman - Contestar Compartir
So I tried both controllers it wont work and yes what type of screwdriver should I use
Jamal Saeed - Contestar Compartir
My PlayStation Classic flashes “Red” LED lights even though it is not over heating. It happened after I tried to hack my PlayStation classic and now it doesn’t work. how do I fix this?
gamerrudy13 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 15,155
