Saltar al contenido principal
Sustitución de la placa base de una PlayStation Classic
Qué necesitas
  1. Sustitución de la placa base de una PlayStation Classic, Placa base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la consola y colócala con la parte trasera hacia arriba.
  2. Sustitución de la placa base de una PlayStation Classic: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita los cinco tornillos de 3mm utilizando un destornillador Phillips #00.
    • Asegúrate de colocar los tornillos en un lugar seguro para evitar perderlos.
  3. Sustitución de la placa base de una PlayStation Classic: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de una PlayStation Classic: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de una PlayStation Classic: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita la carcasa trasera y sepárala del resto de la consola. Puedes utilizar tus manos o una herramienta Jimmy.
  4. Sustitución de la placa base de una PlayStation Classic: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los cinco tornillos de la placa base de 3mm utilizando un destornillador Phillips #00.
    • Ten cuidado de no utilizar demasiada fuerza. La placa base es algo delicada y se rompe con facilidad.
    • No le quites el ojo a los tornillos que has quitado, de forma que no los pierdas.
  5. Sustitución de la placa base de una PlayStation Classic: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de una PlayStation Classic: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de una PlayStation Classic: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con cuidado quita la placa base del resto de la consola utilizando tus manos o una herramienta Jimmy.
  6. Sustitución de la placa base de una PlayStation Classic: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de una PlayStation Classic: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de una PlayStation Classic: paso 6, imagen 3 de 3
    • La placa base está conectada a una carcasa metálica protectora con almohadillas adhesivas. No necesitarás herramientas para separarla.
    • Tira de la carcasa metálica y sepárala de la placa base.
    • Recuerda tener cuidado mientras manejes la placa base.
Conclusión
Para volver a montar tu PlayStation Classic, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Maxwell Webb
Miembro Desde 04/22/19
685 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G8
Miembros de 2
23 Guías creadas
2Guía Comentarios
where do you get a ps1 classic mini motherboard ?
blaqdemon69 - Contestar
You would probably be cannibalizing a broken PS1 Classic for its motherboard. Perhaps "Parts Only."
Matt Latsha -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 4,438
