Saltar al contenido principal
Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic.
Qué necesitas
  1. Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic., Placa base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la consola y colócala con la parte trasera hacia arriba.
  2. Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita los cinco tornillos de 3mm utilizando un destornillador Phillips #00.
    • Asegúrate de colocar los tornillos en un lugar seguro para evitar perderlos.
  3. Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic.: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic.: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita la carcasa trasera y sepárala del resto de la consola. Puedes utilizar tus manos o una herramienta Jimmy.
  4. Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los cinco tornillos de la placa base de 3mm utilizando un destornillador Phillips #00.
    • Ten cuidado de no utilizar demasiada fuerza. La placa base es algo delicada y se rompe con facilidad.
    • No le quites el ojo a los tornillos que has quitado, de forma que no los pierdas.
  5. Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic.: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic.: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con cuidado quita la placa base del resto de la consola utilizando tus manos o una herramienta Jimmy.
  6. Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic.: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic.: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic.: paso 6, imagen 3 de 3
    • La placa base está conectada a una carcasa metálica protectora con almohadillas adhesivas. No necesitarás herramientas para separarla.
    • Tira de la carcasa metálica y sepárala de la placa base.
    • Recuerda tener cuidado mientras manejes la placa base.
  7. Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic., Botón de encendido: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic., Botón de encendido: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic., Botón de encendido: paso 7, imagen 3 de 3
    • Después de quitar la placa base, coloca la carcasa de forma que la parte trasera del botón de encendido sea visible.
    • Utiliza un "spudger" para hacer presión de forma inversa en las tres pestañas de plástico.
    • Esto aflojará el botón lo suficiente para quitarlo de su sitio.
  8. Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic.: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic.: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de encendido de una PlayStation Classic.: paso 8, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a la carcasa y quita el botón aflojado con tus manos.
    • Recuerda dejar el muelle en su posición original.
Conclusión
Para volver a montar tu consola, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Maxwell Webb
Miembro Desde 04/22/19
631 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 Miembros
22 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 2,526
