Saltar al contenido principal
Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.
Qué necesitas
  1. Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic., Placa base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la consola y colócala con la parte trasera hacia arriba.
  2. Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita los cinco tornillos de 3mm utilizando un destornillador Phillips #00.
    • Asegúrate de colocar los tornillos en un lugar seguro para evitar perderlos.
  3. Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita la carcasa trasera y sepárala del resto de la consola. Puedes utilizar tus manos o una herramienta Jimmy.
  4. Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los cinco tornillos de la placa base de 3mm utilizando un destornillador Phillips #00.
    • Ten cuidado de no utilizar demasiada fuerza. La placa base es algo delicada y se rompe con facilidad.
    • No le quites el ojo a los tornillos que has quitado, de forma que no los pierdas.
  5. Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con cuidado quita la placa base del resto de la consola utilizando tus manos o una herramienta Jimmy.
  6. Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.: paso 6, imagen 3 de 3
    • La placa base está conectada a una carcasa metálica protectora con almohadillas adhesivas. No necesitarás herramientas para separarla.
    • Tira de la carcasa metálica y sepárala de la placa base.
    • Recuerda tener cuidado mientras manejes la placa base.
  7. Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic., Botón de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic., Botón de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic., Botón de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Quita la placa base utilizando la guía anterior y sepárala de la carcasa superior.
    • Utiliza el "spudger" para aplicar presión de forma inversa en los tres clips que ves marcados con círculos rojos.
  8. Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.: paso 8, imagen 3 de 3
    • Después de que los tres clips estén empujados, haz fuerza cilíndrica en la pieza que ves marcada en rojo.
    • Empuja suavemente el botón hasta que el pequeño hueco se vea desde el otro lado.
    • Recuerda: en este paso no estás intentando quitar el botón por completo.
  9. Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de apertura de una PlayStation Classic.: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza el "spudger" negro para hacer palanca en el botón de apertura y así sacarlo de la parte superior de la carcasa.
    • Una vez que haya hueco suficiente, utiliza tus dedos para agarrar el botón y quitarlo.
    • Hay un muelle no sujeto bajo el botón y se puede caer con facilidad. Para evitar perderlo, realiza este paso en una superficie plana y ten cuidado mientras quites el botón.
Conclusión
Para volver a montar tu consola, sigue las instrucciones en orden inverso, desde el final hacia el principio.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Maxwell Webb
Miembro Desde 04/22/19
631 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 Miembros
22 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,124
