Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Antes de realizar reparaciones importantes en tu dispositivo, prueba estos pasos básicos de resolución de problemas:
  • ¿El dispositivo está encendido y cargado? Asegúrate de que la toma de corriente y el cable de carga funcionen. Si la luz indicadora de carga de tu dispositivo no se enciende, es posible que el portátil no esté cargando. En ese caso, consulta nuestra página sobre portátiles Samsung que no cargan.
  • Aumenta el brillo de la pantalla. Una tecla de función o los botones del teclado deberían controlar el brillo de la pantalla.
  • ¿El problema ocurrió después de un contacto con líquido o una reparación previa? Los daños en la placa madre son raros en la mayoría de los casos, pero pueden causar problemas con la pantalla si el dispositivo ha estado expuesto a corrosión o daños durante reparaciones.
  • Prueba con un monitor externo. Desconecta cualquier otro dispositivo para asegurarte de que la señal se esté enviando al monitor.
    • Si no aparece imagen en el monitor, asegúrate de que realmente estás ante un problema de pantalla negra comprobando si hay señales de vida. Algunos ejemplos se encuentran aquí.
      • Si tu dispositivo muestra señales de vida, pero la pantalla sigue estando completamente negra (sin logotipos ni visualización alguna), el culpable más probable es la placa madre.
      • Si tu dispositivo no muestra ninguna señal de vida, es probable que no se encendiera desde el principio. Para obtener ayuda con tu problema, dirígete a nuestra página el portátil Samsung no se enciende.
    • Si aparece imagen, continúa con las causas descritas a continuación.
Software defectuoso
Hay casos en los que los fallos de software pueden hacer que no aparezca imagen en un portátil que, por lo demás, está encendido, aunque no son muy comunes. Si alguno de estos casos se aplica a tu situación, consulta la causa asociada en la sección de Información adicional a continuación:
  • ¿Hay un cursor en la pantalla que se mueve con el ratón? Si es así, probablemente se deba a que el proceso Explorer.exe no se está ejecutando correctamente. Consulta aquí los detalles sobre la solución.
  • Si el problema surgió solo después de actualizar el sistema operativo, el culpable más probable es esa actualización de software reciente. Consulta aquí las instrucciones sobre cómo solucionar el problema.
  • Si la pantalla negra aparece al arrancar, va acompañada de ruidos fuertes del ventilador, retroiluminación del teclado o sonidos de inicio, y muestra imagen después de 15-20 minutos de este comportamiento, es probable que el portátil esté realizando una serie de pruebas de inicio que podrían deberse a algún fallo o corrupción. Espera a que termine el arranque e intenta actualizar la BIOS con las instrucciones que encontrarás aquí.
  • Aunque es raro, unos controladores de pantalla defectuosos a veces pueden causar una pantalla completamente negra. Si tienes motivos para sospechar de esto, intenta solucionar el problema con las soluciones que encontrarás en nuestra sección de controladores de pantalla defectuosos.
Pantalla dañada
Si tu dispositivo Samsung funciona con una pantalla externa pero no con la pantalla principal, esto sugiere un posible daño en la pantalla. Para comprobar si la pantalla podría estar defectuosa, sigue estos pasos.
  1. Apaga tu portátil: Retira cualquier periférico o fuente de alimentación.
  2. Inspecciona cuidadosamente la pantalla interna en busca de daños físicos: incluyendo grietas importantes o pequeñas, o daños por líquidos. Observar desde diferentes ángulos puede ayudar a detectar grietas finas, ya que estas reflejan la luz.
Si hay daños físicos, considera Samsung Laptop Screens.
Cable de pantalla defectuoso
Si el monitor externo funciona pero la pantalla del portátil sigue negra, el problema podría estar en el cable de pantalla.
  • Verifica que la pantalla esté correctamente conectada al cable de pantalla: Esto implicará algo de desmontaje. Asegúrate de que el cable de pantalla esté firmemente enchufado al panel de visualización y a la placa madre. Si el cable parece suelto, vuelve a conectarlo con cuidado. Después de la reconexión, prueba la pantalla para ver si el contenido aparece correctamente en el panel de visualización.
  • Realiza una inspección visual del cable de pantalla: Si no hay daños visibles, examina minuciosamente las conexiones del cable. Comprueba tanto el extremo de la pantalla como el punto donde el cable de pantalla se conecta a la placa madre. Inspecciona también la zona de la bisagra del cable, donde pueden producirse daños por roce o pellizcos en el mecanismo de la bisagra. Busca cualquier signo de daño, como quemaduras o indicios de daño por líquido. Si encuentras algún daño, intenta sustituir los Samsung Laptop Cables.
Pantalla defectuosa
Una pantalla defectuosa puede causar una pantalla negra a pesar de no mostrar señales de daño. Sin embargo, no hay garantía de que no estés cambiando piezas funcionales por una placa madre defectuosa si no puedes identificar ningún daño físico en los componentes de la pantalla (cables y pantalla).
Si estás decidido a realizar la reparación tú mismo, probablemente valga la pena sustituir la pantalla mientras tienes el portátil abierto.
Daños en la placa madre
¿Qué ocurre si tu portátil Samsung sigue mostrando una pantalla negra, incluso después de seguir todos los pasos de resolución de problemas anteriores? El proceso de eliminación apunta a un problema en la placa madre. Usa la guía para tu dispositivo (o una similar) para desmontar tu portátil hasta el punto en que puedas inspeccionar tu placa madre.
  1. Elimina cualquier resto de polvo o residuos de los componentes internos de tu dispositivo: El polvo o los residuos pueden causar cortocircuitos, lo que potencialmente causa problemas con el sistema operativo. Limpia el interior de tu dispositivo para asegurar un funcionamiento correcto.
  2. Realiza una inspección visual exhaustiva de las placas de circuito en busca de signos de quemaduras o componentes dañados: Si observas algún daño visible, como quemaduras o piezas que parecen estar físicamente dañadas, es probable que la placa deba ser sustituida, especialmente si es la placa que contiene el conector del cable de pantalla. Puedes encontrar tanto motherboard como daughterboard para tu portátil Samsung en nuestra tienda.
Ejemplos de señales de vida
Puedes comprobar las siguientes señales de vida para asegurarte de que tu dispositivo está encendido aunque muestre una pantalla negra:
  • Sonidos de inicio: ¿El dispositivo hace algún ruido durante el inicio? ¿Es evidente si se está apagando o encendiendo?
  • Luz de bloqueo de mayúsculas: ¿Al presionar la tecla de bloqueo se enciende alguna luz indicadora?
  • Retroiluminación del teclado: ¿Está el teclado iluminado?
  • Indicador de carga/batería: ¿Hay otras luces indicadoras en el dispositivo? ¿Aparecen luces mientras se carga?
  • Respuesta háptica: Algunos dispositivos vibran con una respuesta háptica cuando se toca el teclado o la pantalla táctil. No confundas una vibración mecánica en el teclado con una respuesta de motor de vibración.
  • Retroiluminación de la pantalla: Si un tenue resplandor ilumina tu pantalla negra mientras la pantalla sigue siendo un cuadro negro vacío, esto es un buen indicador de que algo está funcionando en segundo plano.
Causas de software adicionales
El proceso Explorer.exe no se está ejecutando
¿La pantalla está negra, excepto por el cursor? Bien, el culpable podría ser que el proceso Explorer.exe no se esté ejecutando. Explorer.exe, o el Explorador de Windows, proporciona una interfaz gráfica de usuario para la gestión de archivos y escritorios, incluyendo la barra de tareas, el menú Inicio y el Explorador de archivos.
  1. Para reiniciar Explorer.exe, simplemente pulsa Ctrl + Shift + Esc para abrir el Administrador de tareas.
  2. Haz clic en la pestaña Procesos en la ventana del Administrador de tareas y busca el proceso del Explorador de Windows.
  3. Haz clic derecho en el proceso y haz clic en Reiniciar.
Fallo/corrupción del sistema operativo
Puedes comprobar si tu problema reside en el sistema operativo intentando arrancar desde una unidad USB de arranque. Puedes aprender a crear una aquí. Si puedes obtener imagen desde tu unidad USB de arranque, el problema reside en tus controladores de pantalla o en un disco de almacenamiento dañado.
Controladores de pantalla defectuosos
Para resolver este problema, arranca el portátil en Modo seguro y reinstala el controlador de gráficos. Sigue estos pasos para entrar en Modo seguro:
  1. Mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos para apagar tu dispositivo.
  2. Presiona el botón de encendido nuevamente para encender tu dispositivo.
  3. En la primera señal de que Windows ha iniciado, mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos para apagar tu dispositivo.
  4. Presiona el botón de encendido nuevamente para encender tu dispositivo.
  5. Cuando Windows se reinicie, mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos para apagar tu dispositivo.
  6. Presiona el botón de encendido nuevamente para encender tu dispositivo.
  7. Permite que tu dispositivo se reinicie en Reparación automática y selecciona Opciones avanzadas para entrar en el Entorno de recuperación de Windows.
  8. En winRE, sigue estos pasos para entrar en Modo seguro: En la pantalla Elegir una opción, selecciona Solucionar problemas > Opciones avanzadas > Configuración de inicio > Reiniciar.
  9. Después de que el dispositivo se reinicie, verás una lista de opciones. Selecciona cuatro o presiona F4 para iniciar tu PC en Modo seguro.
Una vez en Modo seguro, desinstala el controlador de gráficos actual y reinicia el portátil. Luego, descarga e instala los controladores de gráficos más recientes de tu dispositivo desde el sitio web de soporte de Samsung.
Cuando el portátil se enciende pero la pantalla permanece negra, podría deberse a un controlador de gráficos dañado o defectuoso.
Disco de almacenamiento defectuoso
Si tu portátil no puede arrancar correctamente en Windows o cargar los controladores de pantalla debido a un storage drive en mal estado, puede que no haya información lo suficientemente precisa (o ninguna información) que Windows pueda usar para mostrar una imagen correctamente.
  • Si tu pantalla está completamente negra excepto por un cursor blanco en la parte superior izquierda, tu dispositivo no puede encontrar un sistema operativo en el cual arrancar. Aunque esto podría significar que solo tu sector de arranque está afectado y que una reconstrucción ayudará, en el peor de los casos, esto podría ser causado por un fallo en el almacenamiento.
  • Si la prueba falla, sustituye el disco con uno compatible. Dependiendo del modelo, es posible que necesites investigar para hacerlo correctamente. Con los discos M.2, ten en cuenta si es un disco basado en PCIe o SATA; generalmente figura en la etiqueta.
Actualización de software incompatible
Si has encontrado este problema después de actualizar tu sistema operativo, podría ser causado por una actualización incompatible.
  • Arranca tu dispositivo en Modo seguro usando las instrucciones en la sección de Controlador de pantalla defectuoso.
  • Una vez que hayas arrancado en Modo seguro, ve a Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update > Ver historial de actualizaciones > Desinstalar actualizaciones.
  • Esto abrirá el Panel de control con todas las actualizaciones recientes instaladas en el PC. Selecciona la actualización más reciente y luego haz clic en el botón Desinstalar que aparece encima de la lista.
BIOS desactualizada o corrupta
Un firmware desactualizado puede entrar en conflicto con actualizaciones más recientes, provocando un comportamiento inesperado, como un arranque incompleto o una imagen en blanco. Una BIOS dañada puede significar que las instrucciones de inicio sean incompletas o incorrectas, lo que hace que tu equipo presente síntomas de pantalla negra.
  • Restablece la configuración de la BIOS de tu dispositivo: Para restablecer la configuración de la BIOS de tu placa madre, puedes intentar desinstalar y luego reinstalar la batería CMOS. Al hacerlo, se borrarán los ajustes o configuraciones almacenados que puedan haberse corrompido y el sistema se iniciará con los ajustes predeterminados. Esto ayuda a eliminar posibles conflictos o configuraciones incorrectas que podrían estar causando el problema que estás experimentando.
  • Actualiza tu BIOS: La actualización de la BIOS de tu dispositivo dependerá del tipo de portátil Samsung que utilices. Usa este guía para actualizar la BIOS de tu dispositivo Samsung. Esto requerirá que descargues la herramienta SW Update.
  • Recupera tu BIOS: Si restablecer o actualizar no resuelve el problema, es posible que necesites recuperar el firmware. Esto reemplazará el firmware actual (posiblemente dañado) por un firmware nuevo y proporcionará a tu portátil todas las instrucciones de inicio adecuadas.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,798 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 87
Ultimos 30 días: 274
Todo El Tiempo: 3,791
