Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no responde y no se enciende.
El dispositivo no se enciende correctamente
Mantén presionado el botón de encendido (el botón inferior de los dos que se encuentran en el lado derecho del dispositivo) hasta que el dispositivo se encienda.
Problemas con la carga o el cargador
Asegúrate de que el cable de carga no esté roto ni corroído. Si el cargador está dañado, prueba con otro cargador compatible. Luego, intenta encender el dispositivo mientras se carga.
La batería u otros componentes no están conectados
Comprueba que la batería y todos los componentes estén correctamente conectados durante el reensamblaje.
La batería está defectuosa
Sigue la guía de sustitución de la batería.
La pantalla está rota
El dispositivo se enciende, pero la pantalla está dañada. Sigue la guía de sustitución del ensamblaje de la pantalla frontal.
La placa madre está dañada
Si las otras opciones no solucionaron el problema, es posible que la placa madre esté dañada. Sigue la guía de sustitución de la placa madre.
Autonomía de la batería reducida
La batería se descarga más rápido de lo esperado.
Se utilizan funciones que consumen mucha batería
No debes dejar demasiadas aplicaciones abiertas en segundo plano, especialmente las aplicaciones de música y GPS, que son las que más energía consumen. Para cerrar aplicaciones:
1. Empieza en la pantalla de "Apps" y selecciona "Aplicaciones recientes".
2. Elige una aplicación y toca "Cerrar" para finalizar esa aplicación, o elige "CERRAR TODO" para finalizar todas las aplicaciones.
Las opciones de ahorro de batería no están activadas
El modo de ahorro de energía prolonga la autonomía de la batería de tu dispositivo, pero limita el funcionamiento de la mayoría de las aplicaciones.
1. Comienza en la pantalla de inicio.
2. Mantén presionado el botón físico inferior y elige el "modo de ahorro de energía".
El brillo es demasiado alto
Configura el dispositivo con un nivel de brillo más bajo. Para bajar el brillo:
1. Comienza en la pantalla de inicio y toca el icono de "Brillo".
2. Gira el bisel hasta alcanzar el brillo deseado.
Batería defectuosa
Si ninguna otra solución ha resuelto el problema, considera cambiar la batería siguiendo nuestra guía de sustitución de la batería.
No se puede completar el proceso de activación
Al intentar vincular el dispositivo a un teléfono, este no se conecta por completo.
No se ha realizado la conexión inicial
Asegúrate de que el teléfono inteligente y el reloj inteligente estén encendidos. Verifica que hayas descargado la aplicación Samsung Gear en tu teléfono inteligente y que el Bluetooth de ambos dispositivos esté activado.
1. Abre la aplicación y elige el "Gear S3 Frontier/Classic".
2. Compara la clave de acceso y toca "OK" en ambos dispositivos.
3. Continúa a través de las páginas para configurar tu cuenta hasta que se complete la activación del dispositivo.
Los dispositivos no permanecen conectados
La conexión no se mantiene en ambos dispositivos, lo que provoca frecuentes interrupciones en la funcionalidad del reloj. Desactiva la conexión Bluetooth en el reloj inteligente y vuelve a activarla.
Batería del reloj inteligente baja
Es posible que el reloj no tenga suficiente carga para completar esta acción. Carga el reloj con el adaptador compatible de Samsung que venía con tu dispositivo.
No se pueden enviar ni recibir mensajes o llamadas
El dispositivo no puede enviar ni recibir mensajes SMS.
Problemas de vinculación Bluetooth
En el teléfono vinculado, ve a la configuración de Bluetooth. Desconecta y elimina tu dispositivo del teléfono. Vuelve a vincular el dispositivo a tu teléfono.
Problemas con la aplicación Gear Manager
Ve a la configuración de aplicaciones de tu teléfono. Selecciona la aplicación Gear Manager. Borra la caché/datos e inicia la aplicación de nuevo.
Sin conexión de datos
Consulta el mapa de cobertura de tu operador para determinar si dispones de datos o servicio celular en esa ubicación.
Sin audio o audio distorsionado
El audio no se reproduce o suena incorrectamente
El sonido está desactivado
Es posible que el audio esté desactivado o muy bajo. Toca el icono de "Ajustes" en la pantalla de inicio y navega hasta el menú de sonidos y vibraciones desplazándote y tocando. Si tienes problemas con el volumen multimedia, desplázate y toca "Volumen". Si tienes problemas con el volumen del timbre, desplázate y toca "Tonos de llamada". Gira el bisel en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen del audio.
El modo No molestar está activado
Es posible que el modo "No molestar" esté activado, lo que silencia las notificaciones entrantes. Toca el icono de "Ajustes" en la pantalla de inicio y navega hasta el menú del dispositivo desplazándote y tocando. Desplázate y toca "No molestar". Gira el bisel y toca para seleccionar la configuración deseada.
El altavoz está dañado
El audio suena distorsionado, aireado o con ruido. Sigue la guía de sustitución del altavoz.
Mark Iknoian
Miembro Desde 10/08/18
1,085 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
Miembros de 4
84 Guías creadas
63 comentarios
Very helpful, thanks. My alarms are syncing when I’ve asked it not to, and then the alarm on the watch wont turn off, I need to power down the watch to get it to stop. Any ideas? Do you think factory reset might work?
James Smith - Contestar Compartir
My watch came on temporary then off will not turn on been charging for 3 hrs also watch time will not display
Enid barnes - Contestar Compartir
Wy watch does not come on been charging for awhile also clock does not
I was able to replace my draining battery without any problems. My power button doesn’t turn on the device. (Issue before I changed the battery) The battery is new and its at 100%. Both buttons make the traditional click sound when you press them. The top button seems to work. When the S3 Frontier is on the charger, I can click the top button and the screen will display the battery percentage. I have held both buttons at the same time while on and off the charger. Any suggestions would be great.
Anthony C - Contestar Compartir
I have this same issue..did you manage to get it resolved?
kurt - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 149
Todo El Tiempo: 36,981
