Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería
Qué necesitas
    1. Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca el reloj al revés, de forma que puedas ver la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería: paso 2, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los cuatro tornillos de 4.2 milímetros con un destornillador Y00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería: paso 3, imagen 1 de 3 Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería: paso 3, imagen 2 de 3 Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería: paso 3, imagen 3 de 3
      • Este paso dañará el sellado a prueba de agua del reloj.
      • Introduce el spudger metálico entre la tapa trasera del reloj y el marco, realiza esto por toda la tapa trasera.
      • Haz fuerza para hacer palanca y separar la tapa trasera del marco del reloj.
      • Este paso requiere mucha fuerza. Puedes utilizar un Jimmy en vez de el spudger metálico para hacerlo de forma más sencilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería, Ensamblaje de la pantalla frontal: paso 4, imagen 1 de 3 Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería, Ensamblaje de la pantalla frontal: paso 4, imagen 2 de 3 Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería, Ensamblaje de la pantalla frontal: paso 4, imagen 3 de 3
      • Desconecta los tres conectores de la placa madre utilizando tus uñas.
      • Estos conectores se desconectan fácil, se requiere un mínimo de fuerza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería: paso 5, imagen 1 de 3 Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería: paso 5, imagen 2 de 3 Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería: paso 5, imagen 3 de 3
      • Separa la placa madre y la pantalla frontal utilizando un spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería, Batería: paso 6, imagen 1 de 2 Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería, Batería: paso 6, imagen 2 de 2
      • Utilizando un destornillador JIS #00, desatornilla los dos tornillos de 4.5mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería: paso 7, imagen 1 de 3 Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería: paso 7, imagen 2 de 3 Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería: paso 7, imagen 3 de 3
      • Desconecta el cable plano de la batería del conector.
      • Ten cuidado con el cable plano de la batería y el cable de la placa base (localizado en el lado opuesto al cable de la batería, destacado con la caja naranja), ya que son muy fáciles de romper (el nuestro se rompió al desmontar).
      • Observa como el final del cable plano encaja en el chasis de plástico. Busca el pin en el chasis cuando lo vuelvas a colocar durante el remontaje.
      • Separa el chasis de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería: paso 8, imagen 1 de 2 Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería: paso 8, imagen 2 de 2
      • Separa la batería de la placa madre.
      • Si la batería y la placa madre están aseguradas con pegamento, requerirás algo de fuerza para separarlas.
      • Las baterías de ión de litio son potencialmente peligrosas. Ten cuidado al manipularlas y no las perfores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería: paso 9, imagen 1 de 2 Samsung Gear S3 Frontier cambio de batería: paso 9, imagen 2 de 2
      • Cuando estes re-ensamblando, coloca la batería en el ensamble de plástico primero. No la pegues al adhesivo primero. De esta manera, es fácil de posicionar el cable de la batería.
      • Cuando asegures el cable de la batería, asegura que el agujero que atraviesa la clavija es circular. El agujero en el cable de tu bateria de remplazo podría ser malformado. Puede que quieras agrandar el agujero antes de asegurar el cable.
      • Para agrandar el agujero, utiliza la herramienta par la SIM del Pro Tech Toolkit, un clip pequeño o una herramienta con punta fina. La herramienta igual puede ser usada para presionar gentilmente el cable de la bateria en la posición correcta. Has esto cuidadosamente para evitar daños
      • Siga las pasos 8-1 en orden inverso para el re-ensamble
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu reloj, sigue estas instrucciones de forma inversa, desde el final hacia el principio.
140 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
William Hurty
Miembro Desde 10/08/18
2,819 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
Miembros de 4
77 Guías creadas
48Guía Comentarios
Is there a way to reseal the watch making it water proof?
David R - Contestar Compartir
If the seal was damaged during opening the backcover, unfortunately you need a new backcover, cause the seal is integrated in the case.
Frank Mauderer - Contestar Compartir
where to buy the battery?
popoypoi22 - Contestar Compartir
https://www.amazon.com/Tesurty-Replaceme...
I bought mine from Amazon. Just replaced the battery after all the tool kit came in. It works like brand new!
Jae Shim - Contestar Compartir
is there a kit somewhere for the battery/new seal
Adam Seidlitz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 93
Ultimos 30 días: 347
Todo El Tiempo: 167,567
