Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Quizás quieras echar un vistazo a los diagramas de componentes en nuestra página Cómo funciona un frigorífico, que te ayudarán a entender dónde están todos los componentes principales para que puedas localizarlos más fácilmente.
También es importante realizar un mantenimiento regular del frigorífico. Mantén su buen funcionamiento con estos consejos.
Precaución
Antes de extraer, sustituir o probar la continuidad de componentes eléctricos, apaga el frigorífico. Esto evitará daños en los componentes y que recibas una descarga eléctrica.
  • Si el frigorífico está separado de la pared, retira el enchufe.
  • De lo contrario, localiza el disyuntor del frigorífico en tu cuadro eléctrico y desconecta el circuito.
  • Comprueba que las luces del frigorífico estén apagadas al abrir la puerta.
Frigorífico cargado incorrectamente o sobrecargado
El ventilador del evaporador distribuye el aire frío por el congelador. Demasiada comida o comida colocada incorrectamente bloqueará las rejillas de ventilación y evitará una correcta regulación de la temperatura. Las rejillas de ventilación del frigorífico permiten el flujo de aire entre los compartimentos del frigorífico y del congelador. Los siguientes consejos pueden ayudar a que tu congelador mantenga una temperatura segura:
  • Localiza el ventilador del evaporador y aleja los productos congelados.
  • Despeja las rejillas de ventilación. Una regla general para evitar la formación de escarcha es almacenar suficiente comida para llenar el congelador manteniendo un espacio de 2,5 cm (una pulgada) entre la comida y las paredes.
Ajuste incorrecto del Termostato
Si tu frigorífico tiene una perilla o un dial que ajusta la temperatura, revísalo. Verifica que esté ajustado en frío y que no se haya golpeado o desplazado de posición. Usa un termómetro si no tienes una pantalla digital de temperatura. El congelador debería estar a unos -18 °C (0 °F).
Reiniciar la alimentación
Deberías intentar reiniciar la alimentación de tu frigorífico. Asegúrate de que reciba energía comprobando que la luz dentro del compartimento de alimentos frescos se enciende al abrir la puerta.
  • Desenchufa tu frigorífico. Si el enchufe es difícil de alcanzar, desconecta el disyuntor.
  • Espera 5 minutos antes de volver a dar corriente al frigorífico.
  • Esto reiniciará tu frigorífico, pero algunos modos deben desactivarse manualmente (consulta el siguiente paso).
  • Controla la temperatura durante las siguientes 24 horas.
Fallo en las juntas de la puerta
Las juntas de la puerta son los elementos de sellado de tu frigorífico; a medida que envejecen y se deterioran, el aire frío escapa por las grietas de las juntas.
Bobinas del condensador sucias
En la parte trasera e inferior de tu frigorífico se encuentran el condensador y sus bobinas. El refrigerante pasa a través de las bobinas, lo que disipa el calor durante el ciclo de enfriamiento. A medida que el polvo y los residuos se acumulan en las bobinas, el frigorífico se vuelve menos eficiente y debe trabajar más para enfriar.
  • Separa el frigorífico de la pared e inspecciona las bobinas.
    • Tu frigorífico podría tener un soporte antivuelco y solo puede retirarse tirando directamente hacia fuera desde la pared.
  • Limpia el polvo de las bobinas del condensador y del ventilador con un cepillo de cerdas duras y una aspiradora.
  • Realiza esta tarea con cuidado y evita doblar o dañar los tubos.
El congelador necesita descongelación
La acumulación de escarcha y hielo en el interior puede afectar la eficiencia de la unidad. Comprueba la parte trasera del compartimento del congelador en busca de escarcha o hielo acumulado. Si ha pasado un año o más desde la última vez que descongelaste el congelador, considera realizar una descongelación forzada o manual.
  • Desenchufa o apaga la unidad.
  • Vacía el congelador y retira el hielo con cuidado.
  • Coloca toallas en la parte inferior del aparato y, después, coloca recipientes con agua caliente o una pistola de aire caliente (con cuidado) en una posición que permita derretir el hielo.
  • Seca completamente el congelador antes de volver a encenderlo.
Si tienes una unidad de descongelación automática, una acumulación gruesa de hielo sugiere que alguna parte del ciclo de descongelación ha fallado.
También podría haber un zumbido o un sonido de roce proveniente de la parte trasera del congelador. Esto podría ser hielo interfiriendo con el ventilador del evaporador.
Fallo del motor del ventilador del condensador o del evaporador
El ventilador del condensador extrae aire sobre el compresor y a través de las bobinas del condensador. Si el motor del ventilador no funciona correctamente, el frigorífico no enfriará adecuadamente.
El ventilador del evaporador extrae aire sobre las bobinas de enfriamiento y circula este aire dentro de los compartimentos del frigorífico y del congelador. El ventilador del evaporador debe estar funcionando mientras el motor del compresor esté en marcha. Si tu frigorífico solo tiene un motor de ventilador de evaporador, este se encuentra en el compartimento del congelador. Cuando el ventilador falla, no hará circular el aire frío hacia el frigorífico. En este caso, el congelador podría seguir enfriando mientras el frigorífico permanece caliente.
Los congeladores más modernos pueden utilizar ventiladores sin escobillas, que no son fáciles de desmontar ni de comprobar mediante continuidad.
Termistor defectuoso
Otro problema que impide que el compartimento del congelador se enfríe lo suficiente es un termistor defectuoso. El termistor es un Sensor de temperatura que controla la temperatura del aire. Está conectado a la placa de control. Si el termistor está defectuoso, el frigorífico no enfría (o puede enfriar continuamente).
Imagen
Coge un multímetro y realiza una prueba de continuidad al termistor. Puedes medir el termistor si está a temperatura ambiente (21 °C o 70 °F) o en agua con hielo. Para el agua con hielo: coloca el termistor en un vaso con hielo, agua y una cucharadita de sal. Esto asegurará una temperatura de 0 °C (32 °F). Los siguientes son valores comunes de termistores Samsung.
A temperatura ambiente (21 °C, 70 °F), si el valor no está cerca de 5.8kΩ, sustituye el termistor.
En la mezcla de agua con hielo y sal, si el valor no está cerca de 13.2KΩ, sustituye el termistor.
Nota
Estos valores varían, por lo que quizás quieras verificar los valores reales para tu número de modelo, si es posible, antes de sustituir el termistor. Algunos frigoríficos pueden tener valores diferentes, pero los dos anteriores son muy comunes.
Termostato defectuoso
En algunos frigoríficos Samsung, el sistema de control de temperatura consiste en un Termostato que actúa como sensor para el frigorífico. Es un interruptor controlado por temperatura. Los frigoríficos con este tipo de control suelen tener solo una perilla. Cuando la temperatura está por encima del punto de consigna, el Termostato permitirá que el compresor se ponga en marcha, junto con cualquier ventilador.
Fallo del relé de arranque
El relé de arranque es un pequeño dispositivo montado en el lateral del compresor. Proporciona alimentación al devanado de marcha, junto con el devanado de arranque, durante una fracción de segundo al arrancar para ayudar a poner en marcha el compresor. Si el relé de arranque está defectuoso, el compresor puede funcionar de forma intermitente o no funcionar en absoluto, y el frigorífico no se enfriará lo suficiente. El relé de arranque debe ser sustituido si está defectuoso.
  • Prueba del relé de arranque. Mira este vídeo y verifica si tu relé de arranque funciona.
  • Sustituye el relé si no supera la prueba. Si la supera, pasa a comprobar el compresor.
Condensador defectuoso
Si el condensador ha fallado, el compresor no podrá arrancar ni funcionar como debería. La mayoría de los frigoríficos modernos utilizan un condensador de marcha, que permanece en el circuito y mejora la eficiencia energética del compresor. Algunos frigoríficos más antiguos pueden tener un condensador de arranque, que funciona solo durante el inicio. Estos no son tan comunes.
Es posible que puedas identificar qué tipo tienes observando un par de factores. Muchos condensadores de marcha son condensadores de tipo polímero con forma de pequeño bloque rectangular. Existen condensadores de marcha cilíndricos, pero son menos comunes (algunos frigoríficos LG los tienen). Los valores de capacitancia de los condensadores de marcha suelen ser menores en los frigoríficos, entre 10 y 22µF (µF significa microfaradios, también abreviado como MFD).
Un condensador de marcha típico
Retira el condensador de forma segura y descárgalo con una herramienta de descarga.
En condensadores más pequeños, puedes usar un destornillador con mango aislado para descargarlo. Pero ten cuidado a medida que los condensadores aumentan de tamaño.
Prueba el condensador con un medidor de capacitancia; sustitúyelo si el valor medido está fuera de la tolerancia indicada en el condensador (generalmente +/- 5-10%).
Una comprobación funcional muy rápida para un condensador es ajustar tu multímetro a la función de continuidad con el pitido activado. Conecta el condensador a los cables durante unos segundos. Luego, intercambia los cables a los terminales opuestos. Si el condensador está al menos almacenando algo de carga, deberías obtener un pitido breve. Esto no te dirá si la capacitancia es correcta, solo que el condensador almacena carga.
Cuando sustituyas un condensador, obtén el tipo exacto del condensador existente y el mismo valor de capacitancia. Puedes usar de forma segura un condensador con la misma o mayor clasificación de voltaje que el original.
Si todo parece correcto, pasa al siguiente elemento.
Compresor defectuoso
El compresor es el motor de tu frigorífico. Al presurizar el refrigerante, el compresor permite que el evaporador enfríe el aire. Si el compresor hace mucho ruido cuando lo pones en marcha, es una mala señal, pero espera unos 90 segundos para que se estabilice y se vuelva más silencioso.
Si no funciona en absoluto:
  • Realiza una prueba de continuidad al compresor. Los valores de resistencia varían según el compresor, así que consulta este vídeo. Los valores fuera del rango o un cortocircuito a tierra significarán tener que sustituir el compresor, lo cual es una reparación costosa. Si tu frigorífico tiene más de unos pocos años, es mejor sustituir el frigorífico en lugar de solo el compresor.
Fuga en el sistema sellado de refrigerante
Las vibraciones excesivas y el envejecimiento de las conexiones en el circuito de refrigerante presurizado pueden causar una liberación de refrigerante perjudicial para el medio ambiente. Hay algunas formas de comprobar si este es el caso.
¿El compresor funciona continuamente para mantener frío el frigorífico? Una presión baja de refrigerante provoca problemas de enfriamiento, como que el congelador esté demasiado caliente. Si las bobinas del congelador no se cubren de escarcha por completo, esto también sugiere una fuga o una obstrucción en el sistema de enfriamiento.
  • Inspecciona si hay residuos aceitosos en las bobinas del condensador y sobre o alrededor del compresor. El refrigerante está mezclado con aceite que lubrica el compresor. El aceite sugiere que hay una fuga de refrigerante.
Una obstrucción puede ser causada por inclinar o transportar un frigorífico de lado. El aceite lubricante en la parte inferior del compresor puede entrar en las líneas de refrigerante y hacer que el compresor se queme. Una obstrucción en el sistema puede causar acumulación de hielo en el otro lado de la restricción en la ruta de flujo del refrigerante.
  • Un técnico de electrodomésticos puede medir las presiones de los lados bajo y alto del sistema sellado de refrigerante. Las presiones indicarán si la cantidad de refrigerante es correcta y también si hay alguna restricción en el sistema sellado.
Fallo de la placa de control principal
Por último, si el frigorífico no enfría lo suficiente, la placa de control podría estar defectuosa. Esto no es común. Comprueba primero el sistema de descongelación, los ventiladores de enfriamiento y los controles de temperatura.
Páginas relacionadas
Mantenimiento del frigorífico
Recursos adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,048 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 150
Ultimos 30 días: 568
Todo El Tiempo: 38,576
