Saltar al contenido principal
La PlayStation no enciende
Primero: asegúrate de que el cable de alimentación está conectado correctamente, tanto en la videoconsola como en el enchufe. Si el problema persiste, prueba con otro enchufe. Si la videoconsola no enciende, quizá tengas un cable de alimentación defectuoso o quizá tengas que sustituir tu fuente de alimentación.
La PlayStation se resetea sola mientras estoy jugando
Este tipo de problema puede deberse a un cable de alimentación defectuoso o una toma de corriente suelta o floja. (Entenderemos por toma de corriente la conexión en la parte trasera de la videoconsola en la que enchufamos el cable de alimentación). Reparar la toma de corriente es posible, pero requerirá soldar. Puesto que otros componentes pueden dañarse durante este proceso, te recomendamos que sustituyas la fuente de alimentación completa.
El televisor no muestra imagen
Asegúrate de que los cables de vídeo se encuentran contectados correctamente al televisor y asegúrate también de que has seleccionado la entrada de vídeo correcta y el canal. Si tu televisor sigue sin mostrar imagen la placa base puede ser el problema y quizá tengas que sustituirla.
El juego no carga, da saltos o se congela
Disco dañado o sucio
Primero: prueba un juego diferente. En caso de que el juego funcione correctamente, es probable que el primer disco esté arañado, sucio o que tenga la etiqueta dañada. Si el disco está sucio, límpialo con un paño suave que no suelte pelusas. Si hay arañazos pueden repararse con un kit de reparación de arañazos para CD (los kits de reparación de arañazos suelen venderse en la mayoría de tiendas relacionadas con la electrónica y son relativamente económicos). Si existe algún daño en el daño del lado de la etiqueta del disco, desafortunadamente este no puede ser reparado.
Eje giradiscos roto
El eje giradiscos se utiliza para mantener el disco sujeto firmemente a la zona interior donde se encuentra el eje. Si el eje giradiscos se rome, el disco se saldrá o moverá y el lector láser no será capaz de leerlo correctamente. El eje giradiscos se puede reparar, pero sustituir la unidad óptica será una opción de reparación más sencilla.
Unidad óptica defectuosa
En caso de que el juego muestre errores al cargar, dé saltos o sufra congelaciones, estas pueden deberse a un problema con la unidad óptica. Algunos de los síntomas incluyen:
  • El disco no gira o no lo hace de forma correcta
  • Ruidos fuertes o extraños
  • Fallos del láser moviéndose en el carril
Si tu videoconsola sufre de alguno de estos problemas quizá deberías sustituir la unidad óptica
El mando no responde o no es detectado
¿Qué tipo de mando estás utilizando?
Existen tres tipos de mandos creados por Sony para esta videoconsola. El primero no contaba con la función dual analog (el mando con los dos joysticks). No fue hasta el momento en el que Sony publicó el segundo mando que esta funcionalidad se incorporó en los mandos. El tercer mando es el dual shock que contaba con motores de vibración para mejorar la jugabilidad y la inmersión.
En muchas ocasiones si el mando no es detectado o no está respondiendo puede deberse a que el juego que estamos jugando no es compatible con las funcionalidades del mando, tanto de dual analog como de dual shock. Así que, asegúrate antes de creer que el error deriva del mando que el juego que estás jugando es compatible con el mando.
También, hay controles que se venden por compañías de terceros (no pertenecen a Sony). Puede ser que estos te den problemas debido a las nuevas y múltiples funciones que incorporan.
Puerto del mando defectuoso
Si el mando se encuentra conectado correctamente y sigue sin responder o te encuentras ante el mensaje de mando no encontrado lo más seguro es que el puerto del mando esté defectuoso o dañado y requiera ser sustituido.
Errores de lectura de la tarjeta de memoria (memory card)
Intenta utilizar la memory card en otra videoconsola. Si la otra videoconsola tampoco es capaz de leerla, lo más seguro es que el problema provenga de la propia tarjeta. Si otra consola es capaz de leer la tarjeta, entonces los puertos de los mandos son los que cuentan con un problema y quizá tengas que reemplazarlos.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
43 comentarios
I have a Playstation one mini and it powers on and the game comes up but the picture on the screen almost looks as if it's on the wrong channel but it's not. Can't find any information on youtube or anywhere about this to see if it can be fixed. does anyone know how to fix a ps1 mini with a garbled picture screen.
Mike Williams - Contestar Compartir
Sometimes a tv doesnt support the low resolution of the ps1 so its best to get a cheap upscaler but first you should try another tv first
mohamadfire2 - Contestar Compartir
I have a PlayStation on and when I start it up, a grey screen with two boxes come up. One of them is clearly some kind o settings for my memory card and the other is some sort of music maker, early GarageBand thing. I can't get out of it and it comes up whether there is a disk in there or not or if there is a memory card in there or not. What do I do?
Liam Wright - Contestar Compartir
By music maker, I assume you're talking about the "box" that says "CD Player", correct? For future reference, that's just, as the name says, used for listening to CDs, should you feel like listening to one on your PlayStation. But, I digress, the screen as a whole pops up when the console's lid is open, when the console thinks a disc isn't placed in it, or when it detects a CD. Are you sure the lid is closed completely? My Playstation's lid stays popped up a bit, even when it clicks closed; I have to put something like a book on top of it to weigh it down so that it's fully shut. Perhaps your discs are a bit dirty and/or scratched instead and they can't be properly read? Otherwise, like it already says on this page, maybe your spindle hub is damaged, or it could be something wrong with the console's laser; either issue can cause a PlayStation to be unable to read the disc correctly, resulting in that screen showing up whenever you use the system.
Chaise - Contestar Compartir
I have a Playstation and When I start it up with out a disc in it there is a blue arrow pointing to the memory card but when I put the memory card in the slots provided , the blue arrow goes away and is unresponsive . Do you know what I can do?
corrinehoover - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 224
Todo El Tiempo: 83,760
