Saltar al contenido principal
No se enciende
La PS2 no se enciende
No está enchufada
La PlayStation 2 requiere un sistema de alimentación eléctrica para funcionar. Asegúrate de que tu PlayStation 2 se encuentra conectada al enchufe de la pared, asegúrate de que ese enchufe funciona y que el cable, además, se encuentra correctamente conectado en tu PlayStation 2.
Botón de encendido dañado o defectuoso
Esto puede deberse a un gran número de posibilidades, pero lo más seguro es que necesites reemlpazar este parte. Para ello utiliza esta guía.
El botón de encendido se vuelve rojo después de encender
En ocasiones los cables que conectan el botón de encendido de la parte trasera de la consola con la placa base se aflojan o se sueltan. Si crees que este es tu caso, utiliza esta guía para la circuitería del botón de encendido. Simplemente puede ser que requieras soldar alguna de las conexiones que se encuentre en mal estado o una sustitución completa del botón de encendido.
Errores de la Unidad Óptica
Existen problemas a la hora de leer los discos
Error de lectura del disco
Si te aparece este mensaje, una de las posibles soluciones es sencilla: Simplemente necesitas abrir la unidad óptica para limipar la lente.
El láser se encuentra roto
Si tu PlayStation 2 sigue sin leer los discos después de haber limpiado la lente, podría ser que el láser esté dañado y requiera ser reemplazado. También podría ser simplemente una conexión dañada o un cable desconectado que necesite ser reconectado. En cualquiera de los casos, utiliza esta guía para ayudarte.
La Unidad Óptica requiere sustitución
Si los pasos anteriores no te han funcionado y sigues obteniendo los mismos errores, quizá es hora de sustituir la Unidad Óptica, para ello puedes utilizar esta guía.
Sobrecalentamiento
La consola parece estar cogiendo demasiada temperatura
Ventilador dañado o defectuoso
Si observas la parte trasera de tu PlayStation 2 y el ventilador no está girando puede ser el momento para reemplazarlo. El ventilador se encuentra conectado con un único conector pequeño a la parte interior de la unidad, así que antes de sustituirlo, asegúrate de comprobar si se encuentra correctamente conectado. Tanto para reemplazar el ventilador como para comprobar las conexiones puedes ayudarte de esta guía.
Las esferas azules de la pantalla del menú principal no giran
El reloj del sistema está estático, las esferas están estáticas, etc
Problema con la fecha y hora
Las esferas azules o los puntos azules que puedes observar en el menú pricipal te darán la opción de ir a la configuración se encuentran relacionados con el reloj del sistema. Estas giran al ritmo de la hora del sistema, de esta forma si el sistema se encuentra parado las esferas se mantendrán estáticas. El reloj del sistema puede desconfigurarse después de que la consola se encuentre desconectada durante mucho tiempo y necesitarás volver a configurar la hora actual.
En algunos casos, justo después de desconectar o apagar la consola, volver a encenderla puede ocasionar que el reloj se desconfigure nuevamente, haciendo que las esferas se queden estáticas en uno de los círculos con el sistema volviendo la fecha atrás, pero manteniendo la hora. Esto se debe a que hay una batería dentro de tu PlayStation 2 que se encarga de almacenar la información del sistema, como la fecha y la hora, y otras configuraciones del sistema. Esta batería se encarga de mantener el almacenamiento durante durante una buena cantidad de tiempo mienrtas que el sistema está desenchufado, para que así no tengas que estar reconfigurando el sistema constantemente después de haber desconectado la consola por unos minutos, horas, o incluso días o semanas. Lo más seguro es que la batería termine por consumirse con el paso del tiempo y deje de almacenar ninguna de la información, lo que hará que necesites reemplazarla con una nueva.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
141 comentarios
My PS2 Slim just died, I think. I noticed it was lit green, like when it's on. I asked my daughter if she had played and forgot to turn it off, but she said she hadn't. I felt the unit and it was really hot. I tried turning it off, but the LED stayed green. I ultimately pulled the plug from behind, so it got black. Re-powered it and now it goes green for a split second and then starts blinking red. No display. Burnt out unit, perhaps?
Carl Oxwall - Contestar Compartir
Probally a capacitor. Try to check the capacitors or take to a technical.
trovarium - Contestar Compartir
i got a ps2 and the power light comes on fan will run game will turn but it wont come on the screen it wont boot up to the mean screen......what could it be.
wondercoco - Contestar Compartir
انا لدي نفس المشكل هل يمكنك مساعدتي إن قمت بحل المشكل
Nouri Sebete - Contestar Compartir
My system will play PS2 games, but when trying to play PS games I get audio and no video.
Amanda Jewell - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 167
Ultimos 30 días: 844
Todo El Tiempo: 211,836
