Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución del conjunto del láser de la unidad de disco óptica
Qué necesitas
    1. Sustitución del conjunto del láser de la unidad de disco óptica, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto del láser de la unidad de disco óptica, Carcasa superior: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto del láser de la unidad de disco óptica, Carcasa superior: paso 1, imagen 3 de 3
      • Dale la vuelta a tu PlayStation 2, de forma que la parte de abajo quede mirando hacia arriba.
      • Utiliza la parte plana de una espátula metálica para hacer palanca y quitar las patas de goma que ocultan los tornillos.
      • Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa superior con la inferior.
      • Cuatro tornillos Phillips de 55.4 mm.
      • Cuatro tornillos Phillips de 18.0 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del conjunto del láser de la unidad de disco óptica: paso 2, imagen 1 de 1
      • Algunos modelos tienen un número diferentes de tornillos y patas de goma. Quita todos los que veas en la carcasa inferior.
      • El modelo que tiene 10 tornillos, tiene 6 en la parte inferior y 4 en la bandeja superior de la parte inferior. Échale un vistazo a la foto para que te quede más claro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del conjunto del láser de la unidad de disco óptica: paso 3, imagen 1 de 1
      • Pela la etiqueta de la garantía (localizada al lado del botón principal de la alimentación) de la carcasa.
      • Para evitar perder la garantía al quitarlo, puedes utilizar calor con cuidado para quitarlo y volver a ponerlo de una forma limpia.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del conjunto del láser de la unidad de disco óptica: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto del láser de la unidad de disco óptica: paso 4, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta a la PlayStation 2 y devuélvela a su posición original.
      • Levanta la carcasa superior de la carcasa inferior.
      • Para que te sea más fácil, se recomienda que hagas palanca en la mitad que está cerca del botón de alimentación principal primero mientras se balancea la carcasa superior hacia la parte frontal de la carcasa inferior.
      • Retire con cuidado el cable de alimentación que une las mitades superior e inferior desconectando el conjunto del cable de alimentación de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del conjunto del láser de la unidad de disco óptica, Conjunto del láser de la unidad de disco óptica: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto del láser de la unidad de disco óptica, Conjunto del láser de la unidad de disco óptica: paso 5, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos Phillips de 6.4 mm que sujetan la tapa superior de la unidad de disco óptico.
      • Levanta y quita la tapa de la unidad de disco óptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del conjunto del láser de la unidad de disco óptica: paso 6, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos Phillips de 7.2 mm de color negro que sujetan los raíles de color plateado que mantienen al láser en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del conjunto del láser de la unidad de disco óptica: paso 7, imagen 1 de 1
      • Utiliza tu uña para levantar la pestaña que sujeta el cable plano de la unidad de disco óptico.
      • Asegúrate de que estás haciendo palanca en la pestaña y no en el propio zócalo.
      • Tira del cable plano de la unidad de disco óptico para quitarlo de su zócalo.
      • Si maniobras los finales de los raíles metálicos que están desatornillados, el láser se deslizará hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu PlayStation 2 sigue la guía en orden inverso, desde el final hacia arriba.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
jwyoung
Miembro Desde 11/04/09
3,232 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
8Guía Comentarios
just did the laser replacement, however the playstation still identifies "no data" when game is inserted. it says "reading disk" for a few seconds then nothing else happens. thought?
Danyal Fatmi - Contestar Compartir
Have you removed the security solder blob? All new Lenses have this somewhere in the circuitry.
Carlos Bragatto - Contestar Compartir
Number 1 Ifixit the class world,
Mohsen - Contestar Compartir
I noticed that many times when you replace a lens it throws of the rotary motor. Some ps2 consoles have only 1 hex adjustment yet others have 2. If you have the covers off and just replaced the lenses you should always plug it back in w/ the top off still and adjust it until you see the disc spinning rapidly and laser is moving back and forth. Another way for calibrating is to remove said disc and if lens and ribbon move all the way forward and all the way back 3 or more times then you are almost done. At that point plug in tv chord and place in a disc if the PlayStation 2 logo comes on and disappears in less than 3 seconds carefully replace all parts and your good to go.
Raymond - Contestar Compartir
Could you please add the parts you would need to replace this to the parts portion.
Nice guide by the way.
Alexander Wiand - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 28
Ultimos 7 días: 184
Ultimos 30 días: 773
Todo El Tiempo: 94,497
