Saltar al contenido principal
Volver a la página principal de Cuidado y Reparación de Patagonia.
Wikis
Sin costuras
Costura a mano
Costura a máquina
Información general
Con el tiempo, el desgaste puede hacer que las costuras se deshagan o que la tela se deshilache, pero con las técnicas adecuadas (y un poco de conocimiento de costura), estos problemas son fáciles de reparar. Ya sea que estés reforzando una costura rota, arreglando una puntada enganchada o aprendiendo a coser desde cero, saber cómo hacer puntadas fuertes y efectivas puede mantener tu equipo Patagonia en acción durante años. Dependiendo del material y del tipo de reparación, puedes elegir entre soluciones sin costura, técnicas de costura a mano o costura a máquina para una solución más permanente.
Esta página ofrece guías paso a paso para una variedad de métodos de costura, desde puntadas rectas básicas hasta técnicas más especializadas como la puntada invisible y la puntada de satén. Si estás reparando una costura, fortaleciendo una tela o simplemente aprendiendo los fundamentos de la costura, estas guías te ayudarán a hacer el trabajo con confianza. Algunos métodos solo requieren aguja e hilo, mientras que otros utilizan herramientas como un punzón o una máquina de coser para una mayor durabilidad.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
How do you recommend i repair a taped seam on my Patagonia bra please? There are no stitches anywhere on the garment and the glue has come adrift. Thanks
pipsomac@icloud.com - Contestar Compartir
Glue can be a little more complex to repair, especially on an active product like a bra!
I would probably recommend reaching out to Patagonia Customer Service, either through chat or call at 1-800-638-6464. Because it sounds like a product failure issue, they will likely be able to replace it for you for free!
Clara Redwood - Contestar Compartir
Thank you - will try that,
Hi there, how can I repair stitching on the reinforced section of my Patagonia Pack Out Hike tights? Only the stitching of the reinforced section has come loose, the main body of the fabric is intact. Thanks
Holly - Contestar Compartir
Hey Holly!
The stitch on the Pack Out Tights is probably a coverstitch, which is made with a special coverstitch sewing machine.
If you'd like to try a hand-sewn fix, choose a stitch with some stretch (like backstitch, herringbone, or whipstitch). I would probably recommend whipstitch!
If you have access to a sewing machine, use a stretch stitch like a zig-zag.
And if you'd prefer Patagonia take care of it, you can send your tights in through this web portal and we'll fix them up and ship them back to you!
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 265
Todo El Tiempo: 6,139
