Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Libera una puntada enganchada en una chaqueta aislante
Qué necesitas
    1. Libera una puntada enganchada en una chaqueta aislante, Evalúa el problema: paso 1, imagen 1 de 3 Libera una puntada enganchada en una chaqueta aislante, Evalúa el problema: paso 1, imagen 2 de 3 Libera una puntada enganchada en una chaqueta aislante, Evalúa el problema: paso 1, imagen 3 de 3
      • Cualquier puntada expuesta en una prenda corre el riesgo de engancharse. Los enganches suelen producirse cuando la puntada se engancha en algo afilado y se tira de ella.
      • Una puntada recta de máquina estándar se compone de un hilo superior y otro inferior. El enganche se produce cuando el hilo superior se tira a través del hilo inferior, arrugando la tela. Este exceso de hilo crea el bucle.
      • Siempre que el hilo no se haya cortado, esta guía te mostrará cómo soltar este bucle y volver a introducirlo en la puntada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Libera una puntada enganchada en una chaqueta aislante, Aislamiento de plumón y sintético: paso 2, imagen 1 de 3 Libera una puntada enganchada en una chaqueta aislante, Aislamiento de plumón y sintético: paso 2, imagen 2 de 3 Libera una puntada enganchada en una chaqueta aislante, Aislamiento de plumón y sintético: paso 2, imagen 3 de 3
      • A pesar de que por fuera tienen el mismo aspecto, los pespuntes tienen una funcionalidad ligeramente diferente en los distintos tipos de aislamiento:
      • Aislamiento de plumón: los pespuntes son cruciales para la funcionalidad del aislamiento porque crean deflectores separados (canales) que contienen las plumas. Los bucles enganchados y los hilos cortados deben repararse lo antes posible.
      • Aislamiento de láminas sintéticas (Nano Puff®, DAS®):Las costuras del aislamiento lo mantienen en su sitio contra una carcasa o un forro. Ya que el aislamiento se mantiene unido, los enganches y cortes de hilo son menos perjudiciales que en las prendas de plumón. El corte de hilos sueltos de Nano Puff no afecta al rendimiento técnico.
      • El aislamiento de hilo sintético (Micro/Macro Puff®, DAS®)es un híbrido entre el plumón y el de lámina. Los grupos de hilos se mantienen en sitio verticalmente y los pespuntes mantienen los hilos en su sitio de manera horizontal. Las costuras enganchadas y rasgadas son menos importantes que en el plumón, pero más que en el aislamiento de láminas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Libera una puntada enganchada en una chaqueta aislante, Suelta el bucle del hilo: paso 3, imagen 1 de 3 Libera una puntada enganchada en una chaqueta aislante, Suelta el bucle del hilo: paso 3, imagen 2 de 3 Libera una puntada enganchada en una chaqueta aislante, Suelta el bucle del hilo: paso 3, imagen 3 de 3
      • El objetivo es redistribuir el hilo del bucle de nuevo en la puntada. Esto también liberará el arrugado de la tela, que a menudo ocurre a ambos lados del bucle. Distribuye la mitad del bucle del hilo a cada lado o trabaja desde el centro hacia afuera.
      • Toma una herramienta puntiaguda lo suficientemente pequeña como para deslizarla por debajo de las puntadas, como un punzón, un palillo o una clavija de seguridad. No uses un abreojales.
      • Comenzando por el punto directamente al lado del bucle, usa la herramienta puntiaguda para tirar con cuidado del hilo del bucle a través del punto.
      • Continúa tirando del bucle punto por punto. El bucle se hará cada vez más pequeño a medida que el hilo se distribuya uniformemente en cada punto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Libera una puntada enganchada en una chaqueta aislante, Control de calidad: paso 4, imagen 1 de 3 Libera una puntada enganchada en una chaqueta aislante, Control de calidad: paso 4, imagen 2 de 3 Libera una puntada enganchada en una chaqueta aislante, Control de calidad: paso 4, imagen 3 de 3
      • Si el bucle enganchado se ha redistribuido correctamente, la tela debe quedar plana como si fuera nueva. Comprueba ambos lados de la puntada.
      • Elimina con vapor las arrugas que hayan podido quedar en el tejido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Libera una puntada enganchada en una chaqueta aislante, Resolución de Problemas: paso 5, imagen 1 de 2 Libera una puntada enganchada en una chaqueta aislante, Resolución de Problemas: paso 5, imagen 2 de 2
      • CREMALLERAS DE BOLSILLO: Una de las mayores causas de enganches son las cremalleras de bolsillo que se enganchan en los pespuntes de los antebrazos. Cierra las cremalleras de bolsillo cuando no estén usadas para reducir esta posibilidad.
      • HILO CORTADO: Si se corta el hilo enganchado, tendrás que usar una máquina de coser para rehacer la puntada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
75%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zach Mueller
Miembro Desde 02/23/23
1,789 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Patagonia Miembro de Patagonia
Community
Miembros de 9
200 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 86
Ultimos 30 días: 384
Todo El Tiempo: 12,614
