Saltar al contenido principal
El control remoto no se enciende
"No importa lo que hagas, no puedes hacer que tu control remoto se encienda.
Las baterías están muertas
Todos tenemos esos días en los que miramos las pequeñas cosas. Comprueba que tienes las baterías cargadas en el mando de Wii. Si no es así, puede ser tan sencillo como cambiar las dos pilas AA o recargar las pilas recargables. Aprende a quitar las baterías del mando de Wii aquí.
No es una buena conexión de baterías
Si eso no resuelve los problemas, asegúrate de que las baterías estén orientadas correctamente y de que hagan una buena conexión con los contactos de con resorte. Comprueba si hay corrosión en los contactos e intenta cepillarlos.
Mala conexión en el botón de encendido
Tienes baterías nuevas que hacen buenas conexiones en el mando de Wii, pero el mando todavía no se enciende. La conexión entre el botón de encendido y la placa madre puede estar sucia y hacer que el mando no se encienda. Para limpiar el contacto del botón de encendido, abra la placa cobertora y cepilla ligeramente el contacto con un cepillo de dientes nuevo y seco. También es posible que el botón de encendido esté ligeramente desalineado en el interior del mando de Wii o que la conexión del botón de encendido se haya frito. En cualquier caso, deberías instalar un nuevo botón de encendido.
Los botones se traban
"Presionas un botón y no vuelve a subir".
Comida/Líquido bajo el botón
¿Alguna vez se te antoja un bocadillo mientras juegas en tu Wii y te olvidas de lavarte las manos? La comida y los líquidos azucarados pueden pasar fácilmente por debajo de los botones y hacer que se peguen o dejen de funcionar. Puede que tus botones sólo necesiten una buena limpieza. Para limpiar los botones, necesitarás un NUEVO cepillo de dientes, agua tibia y un poco de jabón. Retire las pilas del control remoto antes de limpiar los botones. Humedece ligeramente el cepillo de dientes con agua tibia y jabón y cepille alrededor de los botones pegajosos. Séquese con una toalla de papel.
Si el problema persiste, puede que tengas que instalar nuevos botones. Sigue esta guía para reemplazar los botones principales de la parte frontal de su control remoto. Utiliza la guía B Trigger para aprender a instalar un nuevo botón activador B.
El Cursor no está donde se supone que está
"Cuando apuntas con el mando a distancia a la pantalla, el cursor no está donde estás apuntando".
La barra de sensores está obstruida
Asegúrate de que la barra de sensores no esté obstruida por nada. Si lo está, muévela a un lugar donde tenga una línea de visión directa con su control remoto. Asegúrate de que la Barra de Sensores esté completamente enchufada en la parte posterior de la Consola Wii.
Mala calibración
A menudo, el mando de Wii no está calibrado correctamente, lo que provoca que el cursor no esté apuntando bien. Para recalibrar el mando, colócalo sobre la mesa con el lado de botones hacia abajo durante 10 segundos. Asegúrate de que el mando de Wii esté orientado en paralelo con la pantalla de tu televisor. Después de 10 segundos, vuelve a apuntar el mando de Wii al televisor. Si esto no funciona, entra a la configuración de Wii en la pantalla de inicio y asegúrate de que la ubicación de la barra de sensores sea correcta, ya sea debajo o encima de tu televisor.
Una luz demasiado cerca de la barra de sensores
La barra de sensores de Wii utiliza una señal de calor del mando de Wii para detectar el punto exacto al que estás apuntando. Asegúrate de que no haya ninguna lámpara colocada demasiado cerca de la barra de sensores porque las señales de calor mezcladas provocarán el cursor esporádico. Además, asegúrate de que no haya lámparas de infrarrojos en la misma habitación que tu Wii, ya que esto también afectará a la barra de sensores.
Pantalla de sensores que funciona mal
Si el problema aún persiste, probablemente se trate de un mal funcionamiento de la pantalla del sensor de tu mando de Wii. Para instalar una nueva pantalla consulta nuestra Guía de Instalación.
Placa madre defectuosa
La placa madre es el corazón del mando de Wii. La placa madre transmite señales a través del mando de Wii, que incluye la señal para encender el mando cuando se pulsa el botón de encendido. Si has pasado por todos los demás pasos, tu problema podría ser una placa base rota o quemada. Utiliza nuestra guía para instalar una nueva placa madre.
No hay sonido del mando de Wii
"Si sabes que se supone que debe haber sonido saliendo y no lo hay".
Contactos sucios
El altavoz hace dos conexiones en la placa madre y es posible que la suciedad o el polvo puedan interrumpir la señal al altavoz. Para llegar al altavoz, primero debes quitar la placa cobertora. Una vez dentro del dispositivo, localiza los dos contactos circulares dorados del altavoz y cepíllelos ligeramente con un cepillo de dientes nuevo y seco.
Altavoz remoto quemado
Si haces un saque en Wii Tennis, el mando no se mueve. Esto indica que hay un problema con los altavoces internos de tu mando de Wii. Esto es usualmente causado por la suciedad y el polvo que entra en el control remoto. Para reemplazar los altavoces, consulta nuestra ingeniosa guía para instalar un nuevo [guide14710|altavoz].
El mando no retumba
"Acabas de ser golpeado por una cáscara roja en Mario Kart Wii y tu control remoto no ha retumbado.
Caja de ruido roto
El retumbe de tu mando de Wii está hecho por una "caja de retumbar" que es un motor con un peso. Esto ocasionalmente es defectuoso, causando que tu control remoto no retumbe. Sin embargo, para reemplazar e instalar una nueva caja de resonancia se requiere una gran habilidad para soldar y herramientas especializadas. Más bien, instalar una nueva placa madre arreglará tu caja de resonancia y otros problemas imprevistos con tu mando de Wii.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
143 comentarios
my wii remote is not working right... I put new batteries in them all but they are not working still what do i need to do to fix it
hannah - Contestar Compartir
My remote isn't connecting how does I fix it
Monique - Contestar Compartir
If it keeps flashing blue on your remote, open the slide next to the reset button, press thr sync button on the back of the remote and the sync button on the Wii o er and over again. Might not be the problem but works
Mimi Hart - Contestar Compartir
My Wii isn't displaying on the screen it is turning on but my TV screen is blue. Can you help me??
Emily Harwell - Contestar Compartir
Sounds to me like you don't have your TV on the right input or it's not hooked up properly. Not an expert but been working with these things about 15 years
Lisa Cole - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 178
Ultimos 30 días: 675
Todo El Tiempo: 541,922
