Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la carcasa frontal y baterías del Mando de Wii.
Vistas: 119 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 días:
93
Últimos 30 días:
388
Todo El Tiempo:
119,485
Comentarios: 9
3 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 48
48 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 9
9 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Moderado
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Desarmar la carcasa requiere quitar tornillos debajo de las baterías. Quitar cualquier componente de dentro requiere seguir esta guía primero.
Qué necesitas
Herramientas
  • Y1 Tri-point Screwdriver
    4.8
  • Spudger
    4.9
    1. Reemplazo de la carcasa frontal y baterías del Mando de Wii., Carcasa frontal y baterías: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa frontal y baterías del Mando de Wii., Carcasa frontal y baterías: paso 1, imagen 2 de 2
      • Gira el Mando de Wii boca abajo para que la tapa del compartimiento de las baterías esté frente a ti.
      • Empuja hacia arriba la pestaña de la tapa.
      • Retira la tapa del compartimiento de batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la carcasa frontal y baterías del Mando de Wii.: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira la primera batería presionando hacia abajo el borde positivo de esta y sacándola.
      • Retira la segunda batería presionando hacia arriba en el borde positivo de esta y sacándola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la carcasa frontal y baterías del Mando de Wii.: paso 3, imagen 1 de 1
      • Usando un destornillador tri-point Y1, retira los dos tornillos centrales de 7mm girándolos en sentido contrario a las agujas del reloj.
      • Repite con los dos tornillos inferiores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la carcasa frontal y baterías del Mando de Wii.: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa frontal y baterías del Mando de Wii.: paso 4, imagen 2 de 2
      • Con la parte plana de un spudger, aplica presión con cuidado a los bordes en el ubicados lado izquierdo del mando.
      • Estos bordes pueden romperse. Sin embargo, si los bordes se rompen el mando seguirá funcionando.
      • Abre la carcasa frontal como si se tratara de un libro.
      • Se podrían caer partes pequeñas a medida que abras la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Emily
Miembro Desde 04/14/13
2,030 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
Miembros de 4
72 Guías creadas
6Guía Comentarios
Worked! Had to solder the tab to contact the battery which had broken. Saved $50.00.
Graham Poor - Contestar Compartir
The Tools section lists a Tri-Point Y1 Screwdriver but the guide mentions a Tri-Wing Y1 Screwdriver. This could cause people to purchase the wrong item.
iFixit’s guides seem to be based on the original Wii controller, model RVL-003. I’m not sure if Nintendo has changed fasteners for subsequent versions but the Wii MotionPlus Controller, model RVL-036, uses a Tri-Wing Y0 screw.
kivrin - Contestar Compartir
@kivrin Thanks for your comment. I’m pretty sure it should say tri-point, not tri-wing. I’ll update the instructions. Tri-wing screws have a more twisted/triangular form factor, like this.
Jeff Suovanen - Contestar Compartir
My controller (the original) had three tri-wing screws and one philips. Not sure why. Had to re-solder the negative battery terminal as it came off the bottom of the ‘top’ (faces bottom) of the board.
audvare - Contestar Compartir
why are you opening the controller for a battery replacement?
Dima silich - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 93
Ultimos 30 días: 388
Todo El Tiempo: 119,485
