Saltar al contenido principal
Reemplazo del Botón B del Mando de Wii
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Botón B del Mando de Wii, Carcasa frontal y baterías: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del Botón B del Mando de Wii, Carcasa frontal y baterías: paso 1, imagen 2 de 2
    • Gira el Mando de Wii boca abajo para que la tapa del compartimiento de las baterías esté frente a ti.
    • Empuja hacia arriba la pestaña de la tapa.
    • Retira la tapa del compartimiento de batería.
  2. Reemplazo del Botón B del Mando de Wii: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la primera batería presionando hacia abajo el borde positivo de esta y sacándola.
    • Retira la segunda batería presionando hacia arriba en el borde positivo de esta y sacándola.
  3. Reemplazo del Botón B del Mando de Wii: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando un destornillador tri-point Y1, retira los dos tornillos centrales de 7mm girándolos en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Repite con los dos tornillos inferiores.
  4. Reemplazo del Botón B del Mando de Wii: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del Botón B del Mando de Wii: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con la parte plana de un spudger, aplica presión con cuidado a los bordes en el ubicados lado izquierdo del mando.
    • Estos bordes pueden romperse. Sin embargo, si los bordes se rompen el mando seguirá funcionando.
    • Abre la carcasa frontal como si se tratara de un libro.
    • Se podrían caer partes pequeñas a medida que abras la carcasa.
  5. Reemplazo del Botón B del Mando de Wii, Placa madre: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del Botón B del Mando de Wii, Placa madre: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desde el puerto conector, levanta cuidadosamente la placa madre al menos unos 2 cm desde la base.
    • Una descarga de electricidad estática puede dañar el mando. Sé prudente y evita tocar los componentes electrónicos cuanto sea posible.
  6. Reemplazo del Botón B del Mando de Wii: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del Botón B del Mando de Wii: paso 6, imagen 2 de 2
    • Agarra los bordes de la placa madre y remuévala de la carcasa.
  7. Reemplazo del Botón B del Mando de Wii, Botón B: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del Botón B del Mando de Wii, Botón B: paso 7, imagen 2 de 2
    • Ubicar la cobertura del sensor que se encuentra en la parte de arriba del Mando de Wii.
    • Sujetar la esquina suelta de la cobertura del sensor y tirar de ella con cuidado hacia abajo para liberarla del mando.
  8. Reemplazo del Botón B del Mando de Wii: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del Botón B del Mando de Wii: paso 8, imagen 2 de 2
    • Encuentra las dos pestañas pequeñas cerca del extremo del frente de la carcasa.
    • Coloca la punta plana de la herramienta de plástico bajo una de las pestañas y suavemente empuje hacia arriba hasta que las pestañas salgan de su lugar.
  9. Reemplazo del Botón B del Mando de Wii: paso 9, imagen 1 de 1
    • Voltea el mando y el botón B se saldrá del mando.
    • Atrapa el plástico del botón para no perderlo.
  10. Reemplazo del Botón B del Mando de Wii: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del Botón B del Mando de Wii: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del Botón B del Mando de Wii: paso 10, imagen 3 de 3
    • Voltea la placa madre de manera que pueda ver el motor de vibración y el encaje de plástico.
    • Coloca la punta plana de la herramienta de plástico bajo el motor de vibración y suavemente empuje hacia arriba.
    • Inclina la placa madre hacia la izquierda para que el motor de vibración salga del encaje.
    • No tires del motor de vibración, esto puede ocasionar que los cables que conectan el motor se dañen.
  11. Reemplazo del Botón B del Mando de Wii: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del Botón B del Mando de Wii: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del Botón B del Mando de Wii: paso 11, imagen 3 de 3
    • Voltea la placa madre y ubica dos pestañas plásticas en la parte de arriba del encaje plástico.
    • Usa ambos pulgares desde el interior de las pestañas y empuje las pestañas hacia afuera.
    • Usa la yema de sus pulgares para separar la placa madre del encaje plástico.
  12. Reemplazo del Botón B del Mando de Wii: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del Botón B del Mando de Wii: paso 12, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente empuja hacia afuera el botón de goma del encaje plástico.
    • El botón de goma puede rebotar, ten cuidado al sacarlo.
Conclusión
Para reensamblar el mando, sigue las instrucciones en reversa.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Emily
Miembro Desde 04/14/13
1,593 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Miembros
26 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 135
Todo El Tiempo: 17,093
