Saltar al contenido principal
[bandera|student_wiki]
La unidad de disco no funciona
La unidad de disco no expulsa o no acepta discos
Un disco está atascado en la unidad
  1. Mantén presionado el botón de expulsión en la consola Wii durante 5 segundos. Si eso no funciona:
  2. Desconecta el cable de alimentación de la parte posterior de la Wii. Deja que la Wii se quede sin energía durante un minuto. Vuelve a enchufar el cable de alimentación e intenta expulsar el disco con el botón de expulsión nuevamente. Si eso no funciona:
  3. Sostén la Wii con la unidad de disco hacia el suelo. Intenta usar el botón de expulsión nuevamente, pero prepárate para atrapar el disco si se sale.
  4. Si el disco aún no sale, sigue los pasos para un componente atascado/roto en el mecanismo de la unidad de disco para introducir a la Wii y retirar el disco tú mismo.
Componente atascado/roto en el mecanismo de la unidad de disco
Usa this link para ver la guía para reparar el mecanismo de la unidad de disco:
Pérdida de potencia
"La Wii no enciende".
Adaptador de CA
Es posible que sea necesario reiniciar el adaptador de CA. Esto puede suceder debido a una oleada de energía.
  1. Restablece el adaptador desenchufando el cable.
  2. Deja reposar el dispositivo durante al menos dos minutos.
  3. Vuelve a enchufar el cable en el adaptador e intenta volver a encender el dispositivo.
Cable defectuoso
El cable podría haber sido dañado por una oleada de energía que sobrecalentó el cableado interior o por una torcedura en el cable.
  1. Para probar si el cable se dañó, enchufa un cable que sepa que funciona en el dispositivo.
Mala fuente de alimentación
Una mala fuente de alimentación puede deberse a un uso prolongado o a un error del fabricante.
  1. Para probar esto, enchufa una fuente de alimentación que sepas que funciona en el dispositivo y pruébala.
  2. Si el suministro es malo, consulta esta guía sobre cómo reemplazar el suministro de energía.
Enchufe de pared defectuoso
Una toma de corriente de pared puede estropearse por muchas razones. Podría ser algo tan simple como que el circuito esté sobrecargado.
  1. Asegúrate de que la toma de corriente no esté defectuoso enchufando un artículo doméstico común.
Placa Bluetooth o placa WiFi defectuosa
Si alguna de las dos placas no está completamente conectada con la placa base o no es completamente funcional, entonces la consola no se iniciará y será necesario reemplazar una u otra tarjeta.
  1. Retira las tarjetas.
  2. Vuelve a conectar la tarjeta.
  3. Trata de continuar para garantizar la mayor posibilidad de una tarjeta defectuosa.
  4. Si el problema consiste en reemplazar la tarjeta Bluetooth o WiFi
Mala placa base
Si alguno de los otros pasos anteriores no parece ayudar o muestra resultados diferentes, entonces la única opción que nos queda es reemplazar la placa base. La placa base está defectuosa en la Wii, por lo que deberá ser reemplazada.
Carcasa rota
La carcasa se puede romper debido a una serie de accidentes. Para solucionar esto, consulta nuestra guía sobre el reemplazo completo de la carcasa en este link
Disco que no se lee
"Cuando insertas el disco en la unidad de DVD, la consola no lee el disco".
Limpiar el disco
  1. Verifica que el disco esté limpio y asegúrate de que no esté rayado.
  2. Si el disco está limpio o no está rayado, prueba con otro juego para ver si funciona.
Limpiar la lente del láser
Después de limpiar los discos y probar otros juegos si todavía hay un error, podemos determinar que el problema está en la propia consola.
  1. La lente del láser podría estar sucia. Intenta limpiar la lente del láser.
  2. Si la lente del láser está limpia y sigue sin funcionar, reemplázala.
Problemas térmicos
"¿Tu Wii está caliente al tacto cuando insertas un disco?"
  1. Apaga la Wii y deja que se enfríe. Después de que se enfríe, reinicia la Wii e inténtalo de nuevo.
Cable de datos defectuoso
"Si el disco gira en la unidad de DVD, pero la consola no puede leerlo, es posible que haya una mala conexión con el cable de datos".
  1. Asegúrate de que el cable de cinta ZIF que va desde la unidad de DVD a la placa base esté conectado.
  2. Si el cable ZIF está conectado y el disco gira en la unidad de DVD, deberás reemplazar el cable ZIF.
Pérdida de Audio/Visual
Desconecta la Wii
Desconecta la Wii del adaptador de CA y desconecta el adaptador de CA del tomacorriente de pared. Déjalo reposar durante unos segundos y vuelve a enchufarlos.
Cambiar entrada de TV
Si tu Wii se enciende pero no muestra ningún video o audio, intenta cambiar el conector RCA a otra entrada de TV que sepas que funciona y ajusta la TV a esa configuración. Si el audio y el video aún no funcionan, continúa a continuación.
Reemplazar componente A/V
Esto podría romperse por tirar del cable RCA de forma incorrecta y romper la conexión o simplemente por el desgaste normal con el tiempo. Compra un cable nuevo e intenta encender la Wii con el televisor encendido.
Reemplaza la placa base
En última instancia, si todos estos pasos no funcionan, la única razón es que hay un defecto en la placa base o el puerto de Wii y la placa base en su totalidad deberá ser reemplazada.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
I have a problem where my wii turns on but no sound or video. Guy with the same problem got his wii repaired. So do I have to do the same?
Gabe_ Motherboard - Contestar Compartir
I inserted the disk and then it says to eject disk and turn off Wii and trouble shoot
Jay3 Gordan - Contestar Compartir
My controller is not putting pointer where I direct it. I tried syncing it. It help a little but I have extremely little control of the pointer.
Crazydaisy - Contestar Compartir
I turn my wii on and as soon as I get to menu and click on dsc box it turns power off
Carol Anglin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 5,948
