Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011
Qué necesitas
  1. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011, Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011, Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011, Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 1, imagen 3 de 3
    • Con el destornillador Phillips n.° 0, retira el único tornillo de la parte inferior del dispositivo.
    • Saca la ranura con la batería (que se muestra en la tercera foto). Deja tanto la batería como la ranura organizadas en el lado con el tornillo retirado.
  2. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Usa unas pinzas para quitar las tres pegatinas cuadradas negras en la parte superior de la consola haciendo palanca y tirando suavemente hacia arriba para exponer los tres tornillos.
  3. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 0 para desatornillar los tres tornillos de 4,1 mm debajo de las patas de goma.
    • Deja los tornillos en sus agujeros y retira esta placa.
  4. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 5,9 mm con el destornillador Phillips #0.
    • Retira los dos tornillos de 8,3 mm con el destornillador de tres puntas Y1.
  5. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira las dos pegatinas de medio cilindro de la parte trasera izquierda de la Wii con el spudger.
    • Retira las dos pegatinas de tamaño rectangular más cercanas a la parte delantera de la Wii con las pinzas. Ignora las otras dos pegatinas de medio cilindro.
  6. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador de tres puntas Y1 para quitar los cuatro tornillos Y del lado izquierdo de la consola.
    • Los dos tornillos Y de 8,3 mm más cercanos a los puertos traseros requerirán la extensión para que el destornillador haga contacto con los tornillos.
  7. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 7, imagen 2 de 2
    • En la parte inferior de la consola, usa la herramienta spudger para quitar la almohadilla de goma cuadrada.
    • Luego usa pinzas para quitar tres pegatinas planas cuadradas que cubren los tornillos.
  8. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 8, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 0 para quitar los tres tornillos.
    • Utiliza el destornillador de tres puntas Y1 para quitar dos tornillos.
  9. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la cubierta frontal (la que tiene el orificio de la unidad de disco). Expondrás un cable rojo y negro.
  10. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 10, imagen 2 de 2
    • Sujeta el cable rojo y negro al mismo tiempo y tira de forma perpendicular al puerto. El cable saldrá del puerto.
    • Asegúrate de pellizcar ambos cables cuando tire para evitar dañarlos.
  11. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 11, imagen 2 de 2
    • Después de quitar la cubierta frontal, tira uniformemente de cada esquina para separar el lado izquierdo y el lado derecho de la carcasa.
    • Este paso es más fácil si te tomas el tiempo de no quitar completamente la cubierta lateral derecha de inmediato, sino que tiras un poco de cada esquina y repites tantas veces como sea necesario para evitar que se doble o se dañe el marco de metal interior.
  12. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 12, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos de 9 mm con el destornillador Phillips #0.
    • Se diferencian de todos los demás tornillos porque la cabeza del tornillo tenía una arandela incorporada.
  13. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 13, imagen 3 de 3
    • Para el cable ancho y plano a la izquierda del otro cable, levanta el bloqueo de sujeción del cable y luego tira con cuidado de forma paralela a la unidad de disco.
    • Para los cables múltiples en el lado derecho del cable ancho, simplemente tira de ellos en paralelo a la unidad de disco para quitarlos.
  14. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de 10 mm con el destornillador Phillips #0.
    • Levanta la pieza de plástico y retírala del dispositivo.
  15. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los ocho tornillos de 7 mm con el destornillador Phillips #0.
  16. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos negros de 10 mm unidos a los marcos de plástico negros con el destornillador Phillips #0.
  17. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira con mucho cuidado las cubiertas de plástico negro.
    • Ten cuidado durante este paso porque los cables todavía están conectados a otros componentes debajo.
  18. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 18, imagen 2 de 2
    • Después de quitar todos los tornillos plateados y negros de 10 mm del marco de la consola, extrae el ventilador apretando los cables gris y negro al mismo tiempo. Separa los cables del puerto.
    • Si no se quitan al mismo tiempo, aumenta el riesgo de que se rompa el cable o se rompa la conexión adecuada al puerto.
  19. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira la placa de metal que cubre la placa base con cuidado.
    • Los cables deben pasarse con cuidado a través del orificio de la carcasa de metal, ya que todavía están conectados a los componentes que se encuentran debajo.
  20. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 20, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.º 0, extrae los cuatro tornillos Phillips de 11,3 mm que sujetan el disipador de calor al marco de la carcasa y la placa base.
    • Retira el disipador de calor y colócalo con cuidado sobre una superficie seca.
  21. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 21, imagen 2 de 2
    • Una vez que se retira el disipador de calor, extrae con cuidado la placa base del lado izquierdo de la carcasa de la consola y retírala del dispositivo.
  22. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011, Cable de Datos del Lector de DVD: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011, Cable de Datos del Lector de DVD: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips para quitar dos tornillos de 3 mm.
    • Retira la placa de la unidad de disco.
  23. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 23, imagen 3 de 3
    • Pellizca los dos cables con el pulgar y el índice y tira de cada cable directamente desde el puerto de conexión.
  24. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para quitar la etiqueta que sujeta los cables hacia abajo.
    • Pellizca el cable con el pulgar y el índice y tira hacia afuera.
  25. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 25, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 25, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 25, imagen 3 de 3
    • Habrá un tornillo y cuatro clips sujetando la placa en su lugar.
    • Usa las pinzas para levantar cada uno de los cuatro clips en ambos lados de la placa de metal.
    • Desliza y levanta la placa de metal simultáneamente hacia el extremo de la unidad de disco DVD donde se encuentra la placa.
  26. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 26, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo con un destornillador Phillips.
  27. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 27, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 27, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 27, imagen 3 de 3
    • Usa las pinzas para levantar la pieza de plástico.
    • Usa tus dedos para sacar el eje de metal.
    • Levanta la unidad óptica de la unidad de disco.
  28. Sustitución del Cable de Datos del Lector de DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips que asegura el soporte de plástico blanco al conjunto de la lente.
    • Levanta el soporte del conjunto de la lente.
    • Si vas a instalar una lente nueva, asegúrate de transferir el soporte de plástico blanco y atornillarlo a la lente láser nueva antes de la instalación.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
What happens if I break the TP 1002 wire when doing this replacement?
Baseball - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 1,356
