Saltar al contenido principal
Desmontaje de la Nintendo Wii 2011
Qué necesitas
  1. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011, Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011, Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011, Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 1, imagen 3 de 3
    • Con el destornillador Phillips n.° 0, retira el único tornillo de la parte inferior del dispositivo.
    • Saca la ranura con la batería (que se muestra en la tercera foto). Deja tanto la batería como la ranura organizadas en el lado con el tornillo retirado.
  2. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa unas pinzas para quitar las tres pegatinas cuadradas negras en la parte superior de la consola haciendo palanca y tirando suavemente hacia arriba para exponer los tres tornillos.
  3. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 0 para desatornillar los tres tornillos de 4,1 mm debajo de las patas de goma.
    • Deja los tornillos en sus agujeros y retira esta placa.
  4. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 5,9 mm con el destornillador Phillips #0.
    • Retira los dos tornillos de 8,3 mm con el destornillador de tres puntas Y1.
  5. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira las dos pegatinas de medio cilindro de la parte trasera izquierda de la Wii con el spudger.
    • Retira las dos pegatinas de tamaño rectangular más cercanas a la parte delantera de la Wii con las pinzas. Ignora las otras dos pegatinas de medio cilindro.
  6. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador de tres puntas Y1 para quitar los cuatro tornillos Y del lado izquierdo de la consola.
    • Los dos tornillos Y de 8,3 mm más cercanos a los puertos traseros requerirán la extensión para que el destornillador haga contacto con los tornillos.
  7. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 7, imagen 2 de 2
    • En la parte inferior de la consola, usa la herramienta spudger para quitar la almohadilla de goma cuadrada.
    • Luego usa pinzas para quitar tres pegatinas planas cuadradas que cubren los tornillos.
  8. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 8, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 0 para quitar los tres tornillos.
    • Utiliza el destornillador de tres puntas Y1 para quitar dos tornillos.
  9. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la cubierta frontal (la que tiene el orificio de la unidad de disco). Expondrás un cable rojo y negro.
  10. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 10, imagen 2 de 2
    • Sujeta el cable rojo y negro al mismo tiempo y tira de forma perpendicular al puerto. El cable saldrá del puerto.
    • Asegúrate de pellizcar ambos cables cuando tire para evitar dañarlos.
  11. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 11, imagen 2 de 2
    • Después de quitar la cubierta frontal, tira uniformemente de cada esquina para separar el lado izquierdo y el lado derecho de la carcasa.
    • Este paso es más fácil si te tomas el tiempo de no quitar completamente la cubierta lateral derecha de inmediato, sino que tiras un poco de cada esquina y repites tantas veces como sea necesario para evitar que se doble o se dañe el marco de metal interior.
  12. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 12, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos de 9 mm con el destornillador Phillips #0.
    • Se diferencian de todos los demás tornillos porque la cabeza del tornillo tenía una arandela incorporada.
  13. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 13, imagen 3 de 3
    • Para el cable ancho y plano a la izquierda del otro cable, levanta el bloqueo de sujeción del cable y luego tira con cuidado de forma paralela a la unidad de disco.
    • Para los cables múltiples en el lado derecho del cable ancho, simplemente tira de ellos en paralelo a la unidad de disco para quitarlos.
  14. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de 10 mm con el destornillador Phillips #0.
    • Levanta la pieza de plástico y retírala del dispositivo.
  15. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los ocho tornillos de 7 mm con el destornillador Phillips #0.
  16. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos negros de 10 mm unidos a los marcos de plástico negros con el destornillador Phillips #0.
  17. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 17, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira con mucho cuidado las cubiertas de plástico negro.
    • Ten cuidado durante este paso porque los cables todavía están conectados a otros componentes debajo.
  18. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 18, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 18, imagen 2 de 2
    • Después de quitar todos los tornillos plateados y negros de 10 mm del marco de la consola, extrae el ventilador apretando los cables gris y negro al mismo tiempo. Separa los cables del puerto.
    • Si no se quitan al mismo tiempo, aumenta el riesgo de que se rompa el cable o se rompa la conexión adecuada al puerto.
  19. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira la placa de metal que cubre la placa base con cuidado.
    • Los cables deben pasarse con cuidado a través del orificio de la carcasa de metal, ya que todavía están conectados a los componentes que se encuentran debajo.
  20. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 20, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.º 0, extrae los cuatro tornillos Phillips de 11,3 mm que sujetan el disipador de calor al marco de la carcasa y la placa base.
    • Retira el disipador de calor y colócalo con cuidado sobre una superficie seca.
  21. Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 21, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 21, imagen 2 de 2
    • Una vez que se retira el disipador de calor, extrae con cuidado la placa base del lado izquierdo de la carcasa de la consola y retírala del dispositivo.
Conclusión
Para reemplazar la cubierta, ya sea con la original o con una nueva, sigue estas instrucciones en orden inverso. El tiempo estimado solo incluye el tiempo que se requiere para quitar la carcasa exterior.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
there are a couple of screws missing from the guide around the (what i assume would be) the black wifi antenna and some screws holding the metal shield from the mother board
dude105tanki - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 170
Ultimos 30 días: 713
Todo El Tiempo: 35,996
