Saltar al contenido principal
Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011
Qué necesitas
  1. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011, Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011, Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011, Desmontaje de la Nintendo Wii 2011: paso 1, imagen 3 de 3
    • Con el destornillador Phillips n.° 0, retira el único tornillo de la parte inferior del dispositivo.
    • Saca la ranura con la batería (que se muestra en la tercera foto). Deja tanto la batería como la ranura organizadas en el lado con el tornillo retirado.
  2. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa unas pinzas para quitar las tres pegatinas cuadradas negras en la parte superior de la consola haciendo palanca y tirando suavemente hacia arriba para exponer los tres tornillos.
  3. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 0 para desatornillar los tres tornillos de 4,1 mm debajo de las patas de goma.
    • Deja los tornillos en sus agujeros y retira esta placa.
  4. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 5,9 mm con el destornillador Phillips #0.
    • Retira los dos tornillos de 8,3 mm con el destornillador de tres puntas Y1.
  5. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira las dos pegatinas de medio cilindro de la parte trasera izquierda de la Wii con el spudger.
    • Retira las dos pegatinas de tamaño rectangular más cercanas a la parte delantera de la Wii con las pinzas. Ignora las otras dos pegatinas de medio cilindro.
  6. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador de tres puntas Y1 para quitar los cuatro tornillos Y del lado izquierdo de la consola.
    • Los dos tornillos Y de 8,3 mm más cercanos a los puertos traseros requerirán la extensión para que el destornillador haga contacto con los tornillos.
  7. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 7, imagen 2 de 2
    • En la parte inferior de la consola, usa la herramienta spudger para quitar la almohadilla de goma cuadrada.
    • Luego usa pinzas para quitar tres pegatinas planas cuadradas que cubren los tornillos.
  8. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 8, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 0 para quitar los tres tornillos.
    • Utiliza el destornillador de tres puntas Y1 para quitar dos tornillos.
  9. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la cubierta frontal (la que tiene el orificio de la unidad de disco). Expondrás un cable rojo y negro.
  10. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 10, imagen 2 de 2
    • Sujeta el cable rojo y negro al mismo tiempo y tira de forma perpendicular al puerto. El cable saldrá del puerto.
    • Asegúrate de pellizcar ambos cables cuando tire para evitar dañarlos.
  11. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 11, imagen 2 de 2
    • Después de quitar la cubierta frontal, tira uniformemente de cada esquina para separar el lado izquierdo y el lado derecho de la carcasa.
    • Este paso es más fácil si te tomas el tiempo de no quitar completamente la cubierta lateral derecha de inmediato, sino que tiras un poco de cada esquina y repites tantas veces como sea necesario para evitar que se doble o se dañe el marco de metal interior.
  12. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 12, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos de 9 mm con el destornillador Phillips #0.
    • Se diferencian de todos los demás tornillos porque la cabeza del tornillo tenía una arandela incorporada.
  13. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 13, imagen 3 de 3
    • Para el cable ancho y plano a la izquierda del otro cable, levanta el bloqueo de sujeción del cable y luego tira con cuidado de forma paralela a la unidad de disco.
    • Para los cables múltiples en el lado derecho del cable ancho, simplemente tira de ellos en paralelo a la unidad de disco para quitarlos.
  14. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de 10 mm con el destornillador Phillips #0.
    • Levanta la pieza de plástico y retírala del dispositivo.
  15. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los ocho tornillos de 7 mm con el destornillador Phillips #0.
  16. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos negros de 10 mm unidos a los marcos de plástico negros con el destornillador Phillips #0.
  17. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira con mucho cuidado las cubiertas de plástico negro.
    • Ten cuidado durante este paso porque los cables todavía están conectados a otros componentes debajo.
  18. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 18, imagen 2 de 2
    • Después de quitar todos los tornillos plateados y negros de 10 mm del marco de la consola, extrae el ventilador apretando los cables gris y negro al mismo tiempo. Separa los cables del puerto.
    • Si no se quitan al mismo tiempo, aumenta el riesgo de que se rompa el cable o se rompa la conexión adecuada al puerto.
  19. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira la placa de metal que cubre la placa base con cuidado.
    • Los cables deben pasarse con cuidado a través del orificio de la carcasa de metal, ya que todavía están conectados a los componentes que se encuentran debajo.
  20. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 20, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.º 0, extrae los cuatro tornillos Phillips de 11,3 mm que sujetan el disipador de calor al marco de la carcasa y la placa base.
    • Retira el disipador de calor y colócalo con cuidado sobre una superficie seca.
  21. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 21, imagen 2 de 2
    • Una vez que se retira el disipador de calor, extrae con cuidado la placa base del lado izquierdo de la carcasa de la consola y retírala del dispositivo.
  22. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011, Placas Bluetooth y WiFi: paso 22, imagen 1 de 1
    • Después de acceder a las placas, desenrosca los tornillos de 3 mm que sujetan las placas Bluetooth y Wi-Fi en su lugar con el destornillador Philips n.° 0.
  23. Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución de las Placas Bluetooth y WiFi de la Nintendo Wii 2011: paso 23, imagen 3 de 3
    • Retira las placas de circuito levantando y tirando con cuidado del dispositivo.
    • Con el kit de soldadura, calienta y quita la soldadura de los cables que conectan las placas Bluetooth y Wi-Fi.
    • Usando el kit de soldadura, vuelve a soldar el cableado en la misma área en la que se retiró de la placa de circuito.
    • Ten cuidado al soldar ya que el hierro está caliente. Si no estás familiarizado con la soldadura, consulta el artículo sobre el tema.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo después del reemplazo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,656
