Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Antes de realizar cualquiera de las soluciones que consumen más tiempo, aquí tienes algunos aspectos básicos para empezar.
  • Comprueba si hay actualizaciones en tu sistema: Una consola actualizada garantiza que reciba correcciones de errores esenciales y mejoras del sistema que pueden evitar el sobrecalentamiento.
  • Asegúrate de que las rejillas de ventilación de tu Switch no estén obstruidas: Las rejillas de ventilación sucias o bloqueadas pueden impedir que el aire fluya correctamente por la consola. Asegúrate de que el exterior de la consola esté limpio y de que las rejillas no estén obstruidas por suciedad o por el material de una funda.
    • Cuando utilices la estación de conexión, evita colocar la consola en espacios cerrados o sobre superficies que obstruyan el flujo de aire, como el interior de armarios o materiales blandos como alfombras. Mantén entre 10 y 15 cm de espacio libre entre las rejillas de la consola y cualquier objeto.
  • Mantén tu Switch alejada de fuentes de calor: Para que tu Nintendo Switch se enfríe, debe estar en un espacio donde la temperatura ambiente no cambie drásticamente. La temperatura ambiente ideal para tu Switch debe ser de unos +5 ºC (+40 ºF) a +35 ºC (+95 ºF).
Accesorios de baja calidad
Los accesorios de baja calidad o de terceros pueden no proporcionar la energía o refrigeración adecuada para un rendimiento óptimo. Por ejemplo, algunos ventiladores externos de terceros a veces pueden hacer que la Switch se sobrecaliente porque desvían el flujo de aire hacia el lugar equivocado.
  • Quita cualquier accesorio conectado, incluyendo ventiladores externos, discos duros y accesorios de carga. Después, revisa tu Switch y comprueba si el problema persiste.
  • Prueba tus accesorios para ver si el problema se ha resuelto. Si tu consola ya no se sobrecalienta, intenta conectar tus accesorios uno a uno para ver si el problema ocurre con un accesorio en particular.
Problema de software
Uno de los pocos pasos adicionales antes de abrir tu Switch es resolver posibles problemas de software. Afortunadamente, existen varias formas diferentes de hacerlo.
Realizar una actualización de software
En la mayoría de los casos, una actualización de software puede resolver problemas que afectan al funcionamiento del hardware de tu Switch.
  1. Apaga tu Switch.
  2. Mantén presionados simultáneamente los botones de Subir volumen, Bajar volumen y Encendido. Esto iniciará tu sistema en el Modo de mantenimiento.
  3. Selecciona la opción Actualizar sistema.
  4. Una vez que la Switch haya terminado de actualizarse, reiníciala.
Inicializar tu Switch
Si una actualización de software no puede resolver tu problema, puedes inicializar tu Switch a través del Modo de mantenimiento.
Precaución
Este método no eliminará tus datos de guardado de juegos, capturas de pantalla o información de usuario. Sin embargo, todo el software guardado en la tarjeta microSD será inutilizable.
  1. Apaga tu Switch.
  2. Mantén presionados simultáneamente los botones de Subir volumen, Bajar volumen y Encendido. Esto iniciará tu sistema en el modo de mantenimiento.
  3. Una vez que el sistema haya iniciado en el Modo de mantenimiento, elige Inicializar consola sin borrar los datos de guardado.
  4. Selecciona Siguiente e Inicializar consola sin borrar los datos de guardado.
Se ha acumulado polvo y suciedad internamente
Aunque las rejillas estén limpias y libres de polvo, podrías tener un problema con la acumulación de polvo y suciedad en los componentes internos de tu Switch.
  1. Por favor, apaga la consola y desenchúfala de la fuente de alimentación.
  2. Para acceder al ventilador interno, utiliza la guía de sustitución del ventilador de la Nintendo Switch de iFixit.
  3. Utiliza aire comprimido o otro producto y un cepillo suave para limpiar suavemente las rejillas, el ventilador y el disipador de calor.
  4. Asegúrate de que el ventilador esté limpio y gire libremente.
Uso excesivo
Si juegas frecuentemente a juegos con gráficos intensos, el problema puede deberse a un uso excesivo del sistema. Debes establecer periodos de descanso para permitir que la consola se enfríe antes de seguir usándola.
  • Si has estado jugando durante un periodo prolongado, alrededor de 5 a 6 horas sin descansos, considera hacer pausas para permitir que la consola se enfríe.
  • Por favor, apaga la consola durante los descansos para dejar que se enfríe de manera más eficiente. Lo ideal es esperar una hora para que se enfríe.
Daño de hardware interno
Si sigues teniendo problemas con tu consola, considera abrir tu Switch para ver si hay algún daño interno potencial.
  • Comprueba si el ventilador de la consola presenta daños o deformaciones. Asegúrate de que el ventilador de la Nintendo Switch gire correctamente en su alojamiento y esté conectado a la placa madre de la Switch y recibiendo energía de esta. Sustituye el ventilador que no funciona con uno nuevo si es necesario.
  • Revisa si el disipador de calor de tu Switch tiene acumulación de polvo. Localiza el disipador de calor de tu Switch y asegúrate de que esté limpio y libre de suciedad. Si observas algún daño, intenta sustituirlo con uno nuevo.
  • Sustituye la pasta térmica debajo del disipador de calor. La mayoría de las pastas térmicas pierden eficacia con el tiempo, especialmente cuando se usan en un sistema con un uso intenso. Considera cambiar tu pasta térmica si has tenido tu sistema durante un periodo prolongado.
  • Realiza una inspección visual exhaustiva de la placa madre de la consola en busca de signos de quemaduras o componentes dañados. Si observas algún daño visible, como quemaduras o componentes que parecen dañados físicamente, la placa debe ser sustituida por una nueva.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,876 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 115
Ultimos 30 días: 494
Todo El Tiempo: 12,195
