Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Antes de realizar cualquiera de las soluciones que consumen más tiempo, aquí tienes algunos aspectos fundamentales para empezar.
  1. Asegúrate de estar conectado a una fuente de alimentación que funcione: Verifica que la fuente de alimentación a la que estás conectado esté encendida. Prueba tu toma de corriente conectando otro dispositivo para ver si enciende.
  2. Inspecciona el cargador o la estación de carga: Asegúrate de que el método de carga que utilizas funcione correctamente. Si usas un cable de carga USB-C, comprueba que no esté dañado o tenga cortocircuitos. Si utilizas tu estación de carga, asegúrate de que el adaptador USB-C esté conectado correctamente y que la estación no esté dañada.
  3. Realiza un reinicio forzado de tu Switch para descartar cualquier problema de software que impida que la consola reconozca el cargador. Mantén presionado el botón de encendido de tu Switch durante 12 segundos, luego presiónalo una vez para encender la consola.
Residuos en el puerto de carga
Como todos los dispositivos, tu Nintendo Switch puede acumular polvo y residuos en el puerto de carga, especialmente si la usas a diario.
  • Inspecciona visualmente el puerto de carga para asegurarte de que esté limpio. El puerto podría estar obstruido si el cable de carga no queda al ras del borde inferior.
  • Debido al espacio reducido, eliminar los residuos de los puertos puede ser complicado. Usa un bote de aire comprimido y un implemento pequeño para extraer la suciedad. También puedes usar un palillo de dientes que haya sido rebajado para que quepa o herramientas no conductoras. Evita insertar cualquier objeto metálico en el puerto para prevenir daños a la consola o a ti mismo.
Si notas daños en el puerto durante la limpieza, como quemaduras o componentes astillados, deberías proceder a la sección de Puerto de carga defectuoso.
Batería defectuosa
La batería de tu Switch es una de las piezas que interviene en el proceso de carga. Si tu Switch solo se enciende mientras está enchufada, pero se apaga inmediatamente al desenchufarla, es probable que la batería sea la causa.
  • Si tienes tu Switch desde hace mucho tiempo, es posible que necesites sustituir la batería. Las baterías viejas probablemente dejarán de mantener la carga, así que considera sustituir la tuya.
El puerto USB-C en la parte inferior de la Switch tiene una doble función. Actúa tanto como puerto de carga como interfaz para la salida de vídeo. El hecho de que una función funcione correctamente no garantiza que la otra también lo haga.
  • Comprueba si el puerto USB-C está limpio. ¿El cargador queda al ras contra el borde inferior? Si queda en ángulo o tiene holgura, el puerto mismo podría estar obstruido. Usa una linterna para inspeccionarlo.
    • Eliminar los residuos de un puerto USB-C puede ser un poco difícil debido a sus aberturas estrechas. Usa un bote de aire comprimido y un palillo de dientes rebajado para evitar dañar el puerto.
    • Se pueden usar otras herramientas no conductoras en lugar de un palillo, pero evita insertar cualquier objeto metálico en el puerto.
  • Abre la Switch e inspecciona si hay daños internos en el puerto, asegúrate de que esté bien sujeto a la placa y libre de quemaduras o corrosión.
    • Ten en cuenta que hay algunos pines ocultos por el propio puerto, por lo que una inspección visual limpia no garantiza que el puerto esté en buen estado.
  • También hay un indicador de daño líquido cerca del puerto en la placa madre. Esta pegatina se vuelve de color rojo sólido cuando entra en contacto con líquidos.
    • Si sospechas que tu Switch pudo haber sufrido daños por agua, puedes usar esta guía de sustitución de placa madre para acceder al interior y echar un vistazo. Si el indicador de daño aparece en rojo, al menos ya habrás avanzado la mitad de la reparación.
  • Lamentablemente, si determinas que tu puerto es el problema, no es un componente de sustitución modular. El puerto está soldado a la propia placa. Si no tienes experiencia en microsoldadura, pregunta y verifica si algún taller de reparación local ofrece este tipo de servicio. De lo contrario, tendrás que sustituir toda la placa.
Fallo de la placa madre
Si sustituir la batería no permite cargar la consola, el problema podría estar en la placa madre o en el puerto de carga.
  • Extrae la placa madre de tu Switch e inspecciónala visualmente en busca de daños (componentes rotos, quemaduras, daños por líquido).
  • Si no pudiste eliminar los residuos del puerto anteriormente, retira la suciedad, extrae el ensamblaje de la placa madre y limpia toda la placa con alcohol isopropílico al 90 %.
  • Si tu Switch se ha bloqueado y no puede cargar, es posible que sea necesario sustituir un chip de la placa madre. El M92T36 y el P13USB son los puntos principales de fallo. El M92T36 es un circuito integrado de gestión de energía USB-C personalizado, y el P13USB es un circuito integrado de salida de vídeo que juega un papel crucial en la funcionalidad de carga. Puedes usar un multímetro para comprobar el fallo del chip o probando los componentes alrededor de los circuitos integrados.
Nota
La sustitución del puerto requiere soldadura a la placa madre y necesita un soldador, junto con otras piezas. Nuestra guía sobre Cómo soldar y desoldar conexiones te enseña a desoldar el puerto y soldar uno nuevo.
  • Si los componentes de la placa madre están dañados, debes sustituir la placa por una nueva o sustituir los componentes dañados de la placa.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,647 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 46
Ultimos 7 días: 280
Ultimos 30 días: 1,420
Todo El Tiempo: 69,826
