Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Antes de realizar cualquiera de las soluciones que consumen más tiempo a continuación, aquí tienes algunos fundamentos para empezar.
  1. Asegúrate de que tu consola esté encendida: Si has dejado tu Nintendo Switch desatendida durante un periodo prolongado y está apagada cuando regresas, podría ser que el sistema se haya apagado automáticamente gracias a la función de apagado automático. Intenta volver a encender tu Nintendo Switch usando el botón de encendido en la parte superior de la consola.
  2. Prueba con la base de tu Switch: Intenta conectar tu Switch a la base y comprueba si puedes acceder a su contenido a través del televisor. Si tu Switch muestra contenido en el televisor a través de la base, lo más probable es que se trate de un problema de hardware con tu Switch.
  3. Asegúrate de que tu consola esté cargada: Podría haberse quedado sin batería y necesitar cargarse. Utiliza tu adaptador de corriente oficial de Nintendo Switch o la base de Nintendo Switch y conecta tu consola al cargador. Espera 5 minutos e intenta volver a encender la consola. Si tienes problemas para cargar tu Switch, echa un vistazo a la Guía de resolución de problemas de carga de Nintendo Switch de iFixit.
  4. Realiza un restablecimiento forzado: Reinicia tu Switch para descartar cualquier posible problema de software que impida que la consola reconozca el cargador. Mantén presionado el botón de encendido de tu Switch durante 12 segundos, luego presiona el botón una vez para encender la consola.
Problema de software
Uno de los pocos pasos adicionales antes de abrir tu Switch es resolver posibles problemas de software. Afortunadamente, hay varias formas diferentes de hacerlo.
Realizar una actualización de software
En la mayoría de los casos, una actualización de software puede resolver problemas que afectan al funcionamiento del hardware de tu Switch.
  1. Apaga tu Switch.
  2. Mantén presionados simultáneamente los botones de subir volumen, bajar volumen y encendido. Esto iniciará el sistema en el modo de mantenimiento.
  3. Selecciona la opción Actualizar sistema.
  4. Una vez que tu Switch haya terminado de actualizarse, reinicia tu Switch.
Inicializar tu Switch
Si una actualización de software no puede resolver tu problema, puedes inicializar tu Switch a través del modo de mantenimiento.
Precaución
Este método no borrará tus datos guardados de juegos, capturas de pantalla ni información de usuario. Sin embargo, todo el software guardado en la tarjeta microSD quedará inutilizable.
  1. Apaga tu Switch.
  2. Mantén presionados simultáneamente los botones de subir volumen, bajar volumen y encendido. Esto iniciará el sistema en modo de mantenimiento.
  3. Una vez que el sistema haya arrancado en modo de mantenimiento, elige Inicializar consola sin borrar los datos de guardado.
  4. Selecciona Siguiente e Inicializar consola sin borrar los datos de guardado.
Fallo de la pantalla LCD
Inspecciona la pantalla en busca de grietas u otros daños que impidan que muestre una imagen.
Batería vieja
Al igual que la mayoría de los dispositivos que utilizan baterías, las baterías de iones de litio se degradan con el tiempo.
Fallo de la placa madre
Una placa madre defectuosa podría hacer que la pantalla de la Switch no muestre ninguna imagen.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 192
Ultimos 30 días: 734
Todo El Tiempo: 19,107
