Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende al pulsar el botón de encendido.
La batería ya no mantiene la carga
Si el dispositivo se apaga inmediatamente después de encenderlo, o no se enciende en absoluto, es posible que la batería ya no sea capaz de recargarse. Para instalar una batería nueva, consulta nuestra Guía de sustitución de la batería.
Los botones funcionan de forma irregular
El dispositivo no reconoce el uso de los botones correctamente.
Los botones están desgastados
Si los botones se quedan atascados o tardan en volver a su posición inicial, es posible que haya suciedad u otras partículas pequeñas atrapadas debajo de ellos. Para acceder a los botones de la parte frontal del dispositivo y limpiarlos, consulta nuestra Guía de sustitución de los botones frontales. Si, por el contrario, necesitas acceder a los botones disparadores de la parte exterior del dispositivo, consulta nuestra Guía de sustitución de los botones traseros.
Los botones no responden
Si los botones no funcionan al pulsarlos, es posible que sea necesario sustituirlos. Para sustituir los botones de la parte frontal del dispositivo, consulta nuestra Guía de sustitución de los botones frontales. Si, por el contrario, necesitas sustituir los botones disparadores de la parte exterior del dispositivo, consulta nuestra Guía de sustitución de los botones traseros.
El circle pad funciona de forma irregular
El circle pad está descalibrado o no funciona.
El circle pad ha perdido la calibración
Si la pantalla se desplaza mientras el circle pad parece estar en posición neutral, es posible que sea necesario volver a calibrarlo. Para calibrar el circle pad, consulta los [http://|pasos de calibración del circle pad de Nintendo].
El circle pad está roto
Si el circle pad no registra la entrada del usuario en tu dispositivo, es posible que sea necesario sustituirlo. Consulta nuestra Guía de sustitución del circle pad.
La pantalla superior está negra cuando el dispositivo está encendido
La pantalla superior no se enciende a pesar de que el dispositivo esté encendido.
La pantalla superior está rota
Si la pantalla superior sigue viéndose negra al encender el dispositivo, es probable que sea necesario sustituirla. Para acceder y sustituir la pantalla, consulta nuestra Guía de sustitución de la pantalla superior.
La pantalla táctil no responde
La pantalla táctil no registra la entrada táctil.
La pantalla táctil está rota
Si la pantalla táctil no responde como debería o se ve negra cuando el dispositivo está encendido, es posible que sea necesario sustituirla. Para acceder y sustituir la pantalla, consulta nuestra Guía de sustitución de la pantalla táctil.
Tim Newman
Miembro Desde 09/25/17
2,075 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
Miembros de 5
48 Guías creadas
7 comentarios
New 2DS XL. touch screen was unresponsive. Took a firm piece of card, wedged it between screen and bevel with quite a bit of force, slid it all the way around couple of times. Worked!
Try it before replacing or taking apart.
B Franklin - Contestar Compartir
You are a genius my dude, this also worked for me, sorry for necroing this but you're the bomb.
Scott W - Contestar Compartir
Amiibo reader doesnt after dropping it. What do I do now?
Hamm Khan - Contestar Compartir
I have had a problem that my device does not seem to be loading or that the battery does not seem to hold charge. When charging, the solid red light won't turn off and when starting the device without charger attached it flashed red. I thought the battery was broken and ordered a new one, but the problem was another: the battery wasn't calibrated! YES, you can calibrate the battery. To do so, charge your device for several hours without interruption. Then detach charger and start your device. Drain the battery empty, for example by starting a game in full brightness and simply let the trailer run for several hours. When it shuts down due to drained battery, attach the charger and charge it uninterrupted for several hours until you're sure, it is completely charged. This calibrates the battery and for me the problem was gone.
dlxqdrt - Contestar Compartir
i have problem when my 2ds xl just turn blue and red when i put new boot.frim and boot.3dsx it still do blue and red what i do
deven stewart - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 189
Todo El Tiempo: 14,345
