Introducción
Esta guía describe el procedimiento para acceder al panel circular del dispositivo. Para acceder al panel circular, es necesario abrir todo el dispositivo. Al principio, esto puede resultar intimidante, pero si se siguen las instrucciones, no se esperan daños en el dispositivo. Para más información, consulta nuestra página de solución de problemas.
Qué necesitas
Antes de iniciar el desarmado, retira
El Lápiz Táctil
Cualquier cartucho de juego
La tarjeta SD
Desatornilla los cuatro tornillos tri-point de 6mm localizados en las cuatro esquinas del panel trasero.
Usa una espátula, separa el panel trasero de la carcasa frontal haciendo palanca gentilmente alrededor del panel.
Hay algunos clips a lo largo de la articulación de la carcasa, así que es recomendado trabajar a lo largo de un lado corto y los dos lados largos antes de terminar el último lado corto.
Usa una espátula, levanta la batería.
Se consciente que hay algunas almohadillas pegajosas sosteniendo la batería dentro de esta bandeja. Puede ser necesario usar variar herramientas para gentilmente hacer palanca en la batería de la bandeja y la tarjeta madre.
Para acceder más fácilmente a este cable plano, gire el dispositivo de modo que la carcasa trasera quede hacia arriba. Deslice suavemente la carcasa trasera hacia adelante, dejando al descubierto el cable plano que se conecta a la placa base.
Con un spudger, levante el conector ZIF que sujeta el cable plano.
Tire de la cinta hacia la carcasa inferior y sáquela del conector.
Retire los dos tornillos Phillips de 7,5 mm con un destornillador PH000.
Gire con cuidado el panel circular. Tenga en cuenta que está presionado contra la parte posterior del panel circular en la parte frontal de la carcasa. Será necesario hacer palanca suavemente para extraerlo de la parte posterior del panel circular.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6Guía Comentarios
I can’t seem to find a New 2ds XL circle pad replacement online, does anyone know if a regular 2ds circle pad works? (Or perhaps a 3ds one?)
Future Myself, the 3ds circle pad kinda works. The major change here is the screw holes, they were moved in on the 2ds xl, so if you do some sanding and finagling it will work, but it’s not elegant at all.
Dvdcd -
Excellent guide, although I believe the 2ds XL requires a Y00 and not a Y0
Can confirm the other comment, the outside screws are Y00.
If you're not confident removing the top ribbon you can just flip over the back carefully and change the circle pad that way.
You also don't have to remove the battery if it's too hard to remove, my one was stuck down like crazy so I just left it and everything is fine.
I just used a generic 2DS/3DS XL replacement circle pad and it works fine.
