Introducción
Esta guía describe las instrucciones para reemplazar una pantalla frontal rota. La pantalla táctil es el componente más oculto del dispositivo, y es necesario desconectar muchos cables importantes para acceder a ella. Si se siguen los pasos de esta guía, no se espera que el dispositivo sufra daños. Para más información, consulta nuestra página de solución de problemas.
Qué necesitas
Antes de iniciar el desarmado, retira
El Lápiz Táctil
Cualquier cartucho de juego
La tarjeta SD
Desatornilla los cuatro tornillos tri-point de 6mm localizados en las cuatro esquinas del panel trasero.
Usa una espátula, separa el panel trasero de la carcasa frontal haciendo palanca gentilmente alrededor del panel.
Hay algunos clips a lo largo de la articulación de la carcasa, así que es recomendado trabajar a lo largo de un lado corto y los dos lados largos antes de terminar el último lado corto.
Usa una espátula, levanta la batería.
Se consciente que hay algunas almohadillas pegajosas sosteniendo la batería dentro de esta bandeja. Puede ser necesario usar variar herramientas para gentilmente hacer palanca en la batería de la bandeja y la tarjeta madre.
Se deben retirar 8 cables planos como se ve indicado en la foto
Para los 6 cables restantes (Marcados en rojo), usa un par de pinzas para levantar la solapas y tirar del cable.
La segunda imagen muestra un cable plano roto junto al conector del joystick. No intentes desenganchar este conector como se ven en la imagen.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Retire los cinco tornillos Phillips de 7,5 mm con un destornillador PH000.
Con unas pinzas, levante la placa que cubre el panel táctil. El cable plano central se deslizará a través de esta placa.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
Please do top screen next, that’s what I need, but still +30 points :)
Hi Bud
Great instructions, but where do you buy 2ds xl replacement screens. I’ve looked everywhere. I only see 2ds and 3dsxl replacements for sale
Thanks
John
Where can you find the screen replacements?
Where can you find the screen replacements? This is a great guide but I can't find the screen replacements anywhere.
