Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de New Nintendo 2DS XL
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de New Nintendo 2DS XL, Preparación para retiro de la cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar el desarmado, retira
    • El Lápiz Táctil
    • Cualquier cartucho de juego
    • La tarjeta SD
  2. Reemplazo de batería de New Nintendo 2DS XL, Retiro de cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los cuatro tornillos tri-point de 6mm localizados en las cuatro esquinas del panel trasero.
  3. Reemplazo de batería de New Nintendo 2DS XL, Separación de la carcasa: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de New Nintendo 2DS XL, Separación de la carcasa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado cuando separes el panel inferior de la carcasa frontal para evitar romper los tres cables conectados a la tarjeta madre (dos en cada lado y uno en la parte trasera).
    • Usa una espátula, separa el panel trasero de la carcasa frontal haciendo palanca gentilmente alrededor del panel.
    • Hay algunos clips a lo largo de la articulación de la carcasa, así que es recomendado trabajar a lo largo de un lado corto y los dos lados largos antes de terminar el último lado corto.
  4. Reemplazo de batería de New Nintendo 2DS XL: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de New Nintendo 2DS XL: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de New Nintendo 2DS XL: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usando pinzas, desconecta los dos cables que conectan los botones traseros en cada lado de la tarjeta madre jalándolos gentilmente hacia arriba.
  5. Reemplazo de batería de New Nintendo 2DS XL, Retiro de batería: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de New Nintendo 2DS XL, Retiro de batería: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula, levanta la batería.
    • Se consciente que hay algunas almohadillas pegajosas sosteniendo la batería dentro de esta bandeja. Puede ser necesario usar variar herramientas para gentilmente hacer palanca en la batería de la bandeja y la tarjeta madre.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tim Newman
Miembro Desde 09/25/17
1,793 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 Miembros
20 Guías creadas
12 comentarios
Does the 2ds xl have the same as the new 3ds xl
Royce davenport - Contestar
no. the 2ds shares the same battery type as the Nintendo DS and the Nintendo switch pro controller.
Jason -
Do I need to put a sticky pad on the new battery?
bryan sepulveda - Contestar
Got the exact screwdriver (Y00 / 1.5 x 50mm) but it doesn‘t fit. What are my options?
Maurice Willems - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 74
Ultimos 7 días: 548
Ultimos 30 días: 1,971
Todo El Tiempo: 86,206
