Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería se agota más rápido de lo normal:
La autonomía de la batería parece ser cada vez menor.
La batería está envejeciendo
Con el tiempo, la capacidad de la batería disminuye lentamente. Para ralentizar este envejecimiento, controla la temperatura y el uso del teléfono. Sustituir la batería del teléfono podría solucionar este problema. Consulta nuestra guía de sustitución de la batería.
Batería defectuosa
Para comprobar si la batería está descargada, retírala y usa un multímetro para ver si mantiene la carga. Consulta la guía del multímetro para obtener más detalles. Si la batería realmente está agotada, echa un vistazo a nuestra guía de sustitución de la batería.
Los programas del teléfono están causando un mal funcionamiento
Cambia la configuración de tu teléfono. Comprueba si tienes el software más reciente y si estás usando los ajustes de ahorro de energía.
La cámara no captura imágenes:
La cámara no toma fotos o las fotos que toma están distorsionadas o borrosas.
El cristal de la cámara está roto.
Inspecciona la lente de la cámara en busca de grietas. Si está agrietada, es posible que debas sustituirla. Consulta nuestra guía de sustitución para la sustitución de la cámara trasera.
La lente de la cámara está sucia
Elimina la mayor cantidad de polvo posible con un cepillo de cerdas suaves. Luego, usa una pequeña cantidad de solución limpiadora de lentes en un paño para lentes y limpia suavemente la lente para eliminar la suciedad u otros elementos que distorsionen la imagen.
El escáner de huellas dactilares no desbloquea el teléfono:
Al colocar el dedo en el escáner, este no lo lee correctamente y no desbloquea el teléfono.
La huella dactilar no se introdujo correctamente en el teléfono
Abre el teléfono normalmente, ve a los ajustes y vuelve a registrar tu huella dactilar. Registra varias huellas para mayor seguridad.
El escáner en sí está roto
El escáner tiene una avería. Consulta nuestra guía de sustitución para sustituir el escáner de huellas dactilares de este teléfono.
El escáner de huellas dactilares está sucio
Usa un paño limpio y seco para limpiar el escáner. Luego, desbloquea tu teléfono con el código de acceso e intenta usar el escáner de nuevo.
La pantalla no responde al tacto:
El teléfono no recibe la entrada táctil en la pantalla o lo hace lentamente.
La pantalla está rota/agrietada
Consulta nuestra guía de reemplazo de la pantalla aquí para reemplazar la pantalla de este teléfono.
Problemas de software
Si tu teléfono va lento en general, intenta eliminar aplicaciones o programas innecesarios y asegúrate de que tu software esté actualizado.
Sonidos de chasquido o explosión antes de reproducir audio:
Los altavoces hacen un sonido crepitante al encenderse para reproducir audio.
El amplificador está desgastado
Los zócalos y el cableado pueden haberse aflojado durante el uso. Especialmente el uso prolongado y a gran volumen de los altavoces puede hacer que pequeñas piezas se desplacen. Asegúrate de que los cables que conectan los altavoces estén completamente conectados.
Altavoces defectuosos
Para comprobar si tus altavoces están defectuosos, intenta reproducir los archivos de sonido a través de auriculares u otros altavoces externos. Si el problema persiste, sigue nuestra guía de sustitución de altavoces.
Trevor
Miembro Desde 01/24/18
205 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
3 comentarios
My moto z wont take a charge can this be fixed?
Teena Sawan - Contestar Compartir
My Z play keeps dropping calls.
Lyndsey Warn - Contestar Compartir
My Moto Z Play keeps dropping calls.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,460
