Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía muestra cómo reemplazar un ensamblaje de pantalla roto o rasgado en el Moto Z. En el ensamblaje de la pantalla incluye el cristal frontal y la pantalla AMOLED.
El ensamblaje de pantalla es extremadamente frágil y no está reforzada. Trabaja despacio y metódicamente cuando sujetes el ensamblaje de pantalla.
Si el cristal de tu pantalla está rasgado, mantén el cristal contenido para evitar que se rompa aún más y te lastimes durante tu reparación colocando cinta sobre el cristal.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo al borde izquierdo del teléfono durante al menos 90 segundos.
Aplica el iOpener caliente al borde superior del teléfono durante al menos 90 segundos.
Usa las pinzas para despegar cualquier cinta en el conector del botón de inicio.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Podrías necesitar transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de la instalación.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje autorizado.
¿La reparación no resultó como lo planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas de Motorola Moto Z para ayuda en la resolución de problemas.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
75%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14Guía Comentarios
Watch the youtube video it’s a lot better also instead of sending a sticker that connects the phone and the screen they should’ve added adhesive to the new screen.
Hi Jonathan,
Unlike aftermarket screens that may have adhesive pre-attached, we are an authorized Motorola reseller and sell OEM Motorola parts. In this case, the OEM screen comes without adhesive pre-attached.
For the most part this was a helpful guide, but what about the flash? When following the directions the flash comes off with the screen/digitizer, and it appears to have happened to the author as well. There is no mention or help in reattaching this component or needing to purchase a new flash component prior to beginning the repair. It will be too late for me, but any insight might help others.
Hey Joe,
You’re right—depending on the part you order, you may need to transfer the flash lens from your original back cover to the replacement part. This involves prying the original off and sticking it back onto the replacement cover. I’ll add a note to one of the steps.
