Saltar al contenido principal
Si tu ordenador portátil funciona más lento de lo habitual, se congela o reinicia aleatoriamente, o no arranca, es posible que estés lidiando con un condensador defectuoso en la placa madre del ordenador. Un sistema con condensadores defectuosos puede mostrar una amplia gama de síntomas, algunos de los cuales pueden confundirse con otros problemas informáticos.
Existen dos tipos de condensadores que se utilizan principalmente en las placas de circuito de los ordenadores: de electrolito a base de agua y de electrolito a base de polímero. Cuando un condensador falla, el electrolito del interior se vaporiza, provocando que la carcasa del condensador se hinche y, a veces, que tenga fugas. Además de las señales visuales y físicas de fallo, el síntoma más evidente de un condensador defectuoso es la disminución gradual de la estabilidad de tu ordenador con el paso del tiempo. Si tu ordenador se apaga cada vez más sin previo aviso, un condensador defectuoso podría ser el culpable.
Comprobación de condensadores defectuosos
Para comprobar si hay condensadores defectuosos o fallidos, sigue las siguientes instrucciones.
  1. Apaga tu ordenador y desconecta el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Además, desconecta todos los demás cables, como los cables USB.
  2. Abre la carcasa de tu ordenador portátil siguiendo la guía de sustitución de la placa madre específica para tu modelo, que puedes encontrar en la página del dispositivo de tu portátil.
  3. Con una linterna, inspecciona visualmente todos los condensadores de la placa madre. Los síntomas visuales de los condensadores defectuosos incluyen los siguientes:
    • Hinchazón o grietas en la ventilación superior del condensador,
    • La carcasa está torcida sobre la placa si la base del condensador está empujada hacia afuera,
    • Electrolito de color óxido filtrado en la placa madre,
    • Carcasa del condensador faltante o desprendida.
Si encuentras algún condensador que tenga daños visibles, puedes estar casi seguro de que ese condensador es el origen de los problemas de tu sistema.
Qué hacer si encuentras un condensador defectuoso
Si encuentras un condensador defectuoso en tu placa madre, puedes sustituir el condensador o sustituir la placa madre. Si tu ordenador todavía funciona, asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos antes de intentar sustituir un condensador o la placa madre.
Para sustituir un condensador defectuoso, necesitarás algo de experiencia y equipo de soldadura. Para sustituir un condensador defectuoso, usa esta guía para reparar los condensadores de tu propia placa madre o dispositivo.
Para sustituir la placa madre de tu ordenador, consulta la página de sustitución de la placa madre del ordenador.
Preguntas que otras personas han hecho al respecto
Problemas similares de la placa madre
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,131 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 72
Ultimos 30 días: 249
Todo El Tiempo: 24,975
