Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Madre de la Computadora
Los pasos exactos necesarios para sustituir una placa madre dependen de las características específicas de la placa madre y la carcasa, los componentes periféricos que se deben conectar, etcétera. En términos generales, el proceso es bastante sencillo, aunque requiere tiempo:
  • Desconecta todos los cables y retira todas las tarjetas de expansión de la placa madre actual.
  • Retira los tornillos que fijan la placa madre vieja y extrae la placa madre.
  • Si vas a reutilizar el CPU y/o la memoria, retíralos de la placa madre vieja e instálalos en la nueva.
  • Sustituye la placa de E/S del panel trasero vieja con la placa suministrada con la nueva placa madre.
  • Retira e instala los postes de montaje de la placa madre según sea necesario para que coincidan con los orificios de montaje de la nueva placa madre.
  • Instala la nueva placa madre y asegúrala con tornillos en todas las posiciones de los orificios de montaje.
  • Vuelve a instalar todas las tarjetas de expansión y reconecta los cables.
El problema está en los detalles. En el resto de esta sección, ilustraremos el proceso de instalación de la placa madre y cómo realizar todas las conexiones correctamente.
Preparativos
Antes de empezar a desmontar cosas, asegúrate de tener al menos una buena copia de seguridad de todos tus datos importantes. No tienes que preocuparte por hacer una copia de seguridad de Windows y las aplicaciones, aunque deberías hacerlo si es posible; haz una copia de seguridad de la información de configuración de tu cliente de correo, navegador, etcétera, porque a menos que estés sustituyendo una placa madre vieja por una nueva idéntica, es posible que necesites reinstalar Windows y todas las aplicaciones desde cero.
Desconecta todos los cables y periféricos externos del sistema y muévelo a una superficie de trabajo plana y bien iluminada; la mesa de la cocina es lo tradicional, como mencionamos anteriormente. Si no has limpiado el sistema recientemente, dale una limpieza profunda antes de empezar a trabajar.
Retira el panel o paneles de acceso de la carcasa, desconecta todos los cables de la placa madre y retira todos los tornillos que aseguran la placa madre a la carcasa. Conéctate a tierra tocando la fuente de alimentación. Desliza la placa madre ligeramente hacia la parte delantera de la carcasa, levántala en línea recta y déjala a un lado sobre la mesa u otra superficie no conductora.
Preparación de la carcasa
Retirar la placa madre puede dejar al descubierto más suciedad. Si es así, usa un cepillo y una aspiradora para eliminar esa suciedad antes de seguir adelante.
Cada placa madre viene con una placa de E/S para el panel trasero. A menos que la placa actual coincida con la disposición de puertos de la nueva placa madre, tendrás que retirar la placa vieja. La mejor manera de retirar una placa de E/S sin dañarla (o dañar la carcasa) es usar el mango de un destornillador para presionar suavemente contra la placa desde el exterior de la carcasa, mientras usas los dedos para sostener la placa desde el interior de la carcasa hasta que esta salga a presión. Si la placa madre vieja sigue funcionando, guarda la placa vieja con ella para un posible uso posterior.
Compara la nueva placa de E/S con los puertos de E/S del panel trasero de la nueva placa madre para asegurarte de que corresponden. Luego presiona la nueva placa en su lugar. Trabajando desde el interior de la carcasa, alinea los bordes inferior, derecho e izquierdo de la placa de E/S con el recorte correspondiente en la carcasa. Cuando la placa de E/S esté colocada correctamente, presiona suavemente a lo largo de los bordes para asentarla en el recorte, como se muestra en la Figura 4-15. Debería encajar en su lugar, aunque conseguir que se asiente correctamente a veces requiere varios intentos. A menudo es útil presionar suavemente contra el borde de la placa con el mango de un destornillador o una llave de tuerca.
Figura 4-15: Presiona la nueva placa de E/S en su lugar
Después de instalar la placa de E/S, desliza con cuidado la placa madre en su lugar, asegurándote de que los conectores del panel trasero de la placa madre estén firmemente en contacto con los orificios correspondientes de la placa de E/S. Compara las posiciones de los orificios de montaje de la placa madre con las posiciones de montaje de los separadores en la carcasa. Un método sencillo consiste en colocar la placa madre en su posición e insertar un rotulador a través de cada orificio de montaje de la placa madre para marcar la posición del separador correspondiente debajo de ella.
Retira los separadores de latón innecesarios e instala separadores adicionales hasta que cada orificio de montaje de la placa madre tenga un separador correspondiente. Aunque puedes enroscar los separadores usando los dedos o unos alicates de punta fina, es mucho más fácil y rápido usar una llave de tuerca de 5 mm, como se muestra en la Figura 4-16. Aprieta los separadores con los dedos, pero no los aprietes demasiado. Es fácil dañar las roscas si aplicas demasiado torque con una llave de tuerca.
Figura 4-16: Instala un separador de latón en cada posición de montaje
Una vez que hayas instalado todos los separadores, realiza una verificación final para comprobar que cada orificio de montaje de la placa madre tiene un separador correspondiente y que no hay instalados separadores que no correspondan a un orificio de montaje de la placa madre. Como comprobación final, solemos sostener la placa madre en posición sobre la carcasa, como se muestra en la Figura 4-17, y mirar a través de cada orificio de montaje de la placa madre para asegurarnos de que haya un separador instalado debajo.
Figura 4-17: Verifica que haya un separador instalado para cada orificio de montaje de la placa madre y que no haya instalados separadores adicionales
Asentamiento y fijación de la placa madre
Si aún no has instalado el procesador y la memoria en la placa madre, hazlo antes de continuar. Consulta Procesadores de Computadora y Memoria de Computadora para obtener instrucciones detalladas.
Desliza la placa madre dentro de la carcasa, como se muestra en la Figura 4-18. Alinea con cuidado los conectores de E/S del panel trasero con los orificios correspondientes de la placa de E/S y desliza la placa madre hacia la parte trasera de la carcasa hasta que los orificios de montaje de la placa madre se alineen con los separadores que instalaste anteriormente. Es posible que necesites inclinar la placa madre ligeramente hacia abajo hacia la placa de E/S para deslizar los conectores del panel trasero fácilmente bajo sus lengüetas de puesta a tierra correspondientes sin causar daños. Asegúrate absolutamente de que ninguna de las lengüetas de puesta a tierra se introduzca en las tomas del panel de E/S. Los puertos USB son particularmente propensos a este problema, y un puerto USB con una lengüeta de puesta a tierra atascada dentro podría cortocircuitar la placa madre e impedir que el sistema arranque.
Figura 4-18: Desliza la placa madre en posición
Antes de fijar la placa madre, verifica que los conectores de E/S del panel trasero se acoplen correctamente con la placa de E/S, como se muestra en la Figura 4-19. La placa de E/S tiene lengüetas metálicas que conectan a tierra los conectores de E/S del panel trasero. Asegúrate de que ninguna de estas lengüetas se introduzca en un conector de puerto. Una lengüeta mal colocada, en el mejor de los casos, bloquea el puerto, haciéndolo inutilizable, y en el peor de los casos, podría cortocircuitar la placa madre.
Figura 4-19: Verifica que los conectores del panel trasero se acoplen limpiamente con la placa de E/S
Después de colocar la placa madre y verificar que los conectores de E/S del panel trasero se acoplen limpiamente con la placa de E/S, inserta un tornillo a través de un orificio de montaje en el separador correspondiente, como se muestra en la Figura 4-20.
Figura 4-20: Instala tornillos en todos los orificios de montaje para fijar la placa madre
Es posible que necesites aplicar presión para mantener la placa madre posicionada correctamente hasta que hayas insertado dos o tres tornillos.
Si tienes problemas para alinear todos los orificios y separadores, inserta dos tornillos en esquinas opuestas pero no los aprietes completamente. Usa una mano para presionar la placa madre hasta que esté alineada, con todos los orificios coincidiendo con los separadores. Luego inserta uno o dos tornillos más y apriétalos completamente. Termina de montar la placa madre insertando tornillos en todos los separadores y apretándolos.
Conexión de los cables del interruptor e indicadores del panel frontal
Una vez que la placa madre esté fija, el siguiente paso es conectar los cables del interruptor e indicadores del panel frontal a la placa madre. Antes de empezar a conectar los cables del panel frontal, examina los cables. Cada conector debe estar etiquetado de forma descriptiva; por ejemplo, "Power" (Encendido), "Reset" (Reinicio) y "HDD LED" (LED de actividad del disco duro). (Si no es así, tendrás que seguir cada cable hasta la parte frontal de la carcasa para determinar a qué interruptor o indicador se conecta). Haz coincidir esas descripciones con los pines del conector del panel frontal en la placa madre para asegurarte de conectar el cable correcto a los pines apropiados. La Figura 4-21 muestra la distribución de pines típica para los conectores del interruptor de encendido, interruptor de reinicio, LED de encendido y LED de actividad del disco duro.
Figura 4-21: Distribución típica de pines del conector del panel frontal (imagen cortesía de Intel Corporation)
  • Los conectores del interruptor de encendido y del interruptor de reinicio no están polarizados y pueden conectarse en cualquier orientación.
  • El LED de actividad del disco duro está polarizado y debe conectarse con el cable de tierra (generalmente negro) en el Pin 3 y el cable de señal (generalmente rojo o blanco) en el Pin 1.
  • Muchas placas madre proporcionan dos conectores para el LED de encendido: uno que acepta un cable de LED de encendido de 2 posiciones y otro que acepta un cable de LED de encendido de 3 posiciones con cables en las posiciones 1 y 3. Usa el que sea apropiado. Los conectores del LED de encendido suelen estar polarizados de forma doble y pueden admitir un LED de encendido de un solo color (generalmente verde) o un LED de dos colores (generalmente verde/amarillo).
Una vez que determines la orientación adecuada para cada cable, conecta el interruptor de encendido, el interruptor de reinicio, el LED de encendido y el LED de actividad del disco duro, como se muestra en la Figura 4-22. No todas las carcasas tienen cables para cada conector de la placa madre, y no todas las placas madre tienen conectores para todos los cables proporcionados por la carcasa. Por ejemplo, la carcasa podría proporcionar un cable de altavoz, pero la placa madre podría tener un altavoz integrado y ninguna conexión para un altavoz externo. Por el contrario, la placa madre podría proporcionar conectores para funciones, como un conector de intrusión en el chasis, para el cual no existe un cable correspondiente en la carcasa; esos conectores quedan sin usar.
Figura 4-22: Conecta los cables del interruptor e indicadores del panel frontal
Cuando estés conectando los cables del panel frontal, intenta hacerlo bien a la primera, pero no te preocupes demasiado si te equivocas. Aparte del cable del interruptor de encendido, que debe estar conectado correctamente para que el sistema arranque, ninguno de los otros cables del interruptor e indicadores del panel frontal es esencial, y conectarlos mal no dañará el sistema. Los cables de los interruptores (encendido y reinicio) no están polarizados. Puedes conectarlos en cualquier orientación, sin preocuparte por qué pin es la señal y cuál es la tierra. Si conectas un cable LED al revés, lo peor que puede pasar es que el LED no se encienda. La mayoría de las carcasas usan un color de cable común, generalmente negro, para la tierra, y un cable de color para la señal.
Conexión de puertos del panel frontal
La mayoría de las carcasas proporcionan uno o dos puertos USB 2.0 en el panel frontal, y la mayoría de las placas madre proporcionan conectores USB internos correspondientes. Para enrutar el USB al panel frontal, debes conectar un cable desde cada puerto USB del panel frontal al conector interno correspondiente. La Figura 4-23 muestra la distribución de pines estándar de Intel para los conectores USB internos del panel frontal, que también es utilizada por la mayoría de los demás fabricantes de placas madre.
Figura 4-23: Distribución típica de pines del conector USB del panel frontal (imagen cortesía de Intel Corporation)
Algunas carcasas proporcionan un conector USB monolítico de 10 pines que se acopla a los pines de cabecera USB de la placa madre que usan el diseño estándar de Intel. Con una carcasa así, conectar los puertos USB del panel frontal es una cuestión sencilla de enchufar ese conector monolítico en los pines de cabecera de la placa madre. Desafortunadamente, algunas carcasas proporcionan en su lugar ocho hilos individuales, cada uno con un solo conector. La Figura 4-24 muestra a Robert (finalmente) conectando los ocho hilos individuales a los pines correctos.
Figura 4-24: Conecta los cables USB del panel frontal
Si tu placa madre y carcasa tienen provisión para conectores FireWire y/o de audio en el panel frontal, instálalos de la misma manera, asegurándote de que las distribuciones de pines de los conectores y los cables correspondan.
Reconexión de los cables de datos de las unidades
El siguiente paso es reconectar los cables de datos de las unidades a las interfaces de la placa madre, como se muestra en la Figura 4-25 y la Figura 4-26. Asegúrate de conectar cada cable de datos a la interfaz adecuada. Consulta Unidades Ópticas y Discos Duros para obtener detalles.
Figura 4-25: Conecta el cable o cables de datos Serial ATA a la interfaz o interfaces de la placa madre
Figura 4-26: Conecta el cable o cables de datos ATA a la interfaz o interfaces de la placa madre
Reconexión de los conectores de alimentación ATX
El siguiente paso es reconectar los conectores de alimentación de la fuente de alimentación a la placa madre. El conector de alimentación ATX principal es un conector de 20 o 24 pines, generalmente ubicado cerca del borde frontal derecho de la placa madre. Localiza el cable correspondiente que proviene de la fuente de alimentación, verifica que el cable esté alineado correctamente con el conector y presiona el cable firmemente hasta que se asiente completamente, como se muestra en la Figura 4-27. La pestaña de bloqueo en el lateral del conector debería encajar en su lugar sobre la protuberancia correspondiente en la toma.
Figura 4-27: Conecta el conector de alimentación ATX principal
Los sistemas Pentium 4 requieren más potencia para la placa madre de la que suministra el conector de alimentación principal ATX estándar. Intel desarrolló un conector suplementario, llamado conector ATX12V, que enruta corriente adicional de +12V directamente al VRM (módulo regulador de voltaje) que alimenta el procesador. En la mayoría de las placas madre Pentium 4, el conector ATX12V está ubicado cerca de la toma del procesador. El conector ATX12V está codificado. Orienta el conector del cable correctamente en relación con el conector de la placa madre y presiona el conector del cable en su lugar hasta que la pestaña de plástico se bloquee, como se muestra en la Figura 4-28.
Figura 4-28: Conecta el conector de alimentación ATX12V
Reinstalación del adaptador de video
El siguiente paso es reinstalar el adaptador de video y/o cualquier otra tarjeta de expansión que hayas retirado. Para hacerlo, alinea cada adaptador con la ranura correspondiente de la placa madre. Asegúrate de que cualquier conector externo en el soporte de la tarjeta no obstruya los bordes de la ranura. Alinea con cuidado la tarjeta con la ranura y usa ambos pulgares para presionar firmemente hacia abajo hasta que encaje en la ranura, como se muestra en la Figura 4-29.
Figura 4-29: Alinea el adaptador de video y presiona firmemente para asentarlo
Después de asegurarte de que el adaptador de video esté completamente asentado, fíjalo insertando un tornillo a través del soporte en el chasis, como se muestra en la Figura 4-30. Si la tarjeta de video tiene un ventilador alimentado externamente o requiere una conexión de alimentación externa, asegúrate de conectar un cable de alimentación al adaptador de video antes de pasar a otra tarea. Instala cualquier otra tarjeta de expansión de la misma manera, asegurándote de conectar cualquier cable de alimentación o datos que requieran antes de comenzar otro paso.
Figura 4-30: Fija el soporte del adaptador de video con un tornillo
Finalización de la instalación
En este punto, la actualización de la placa madre está casi completa. Tómate unos minutos para verificar todo dos veces. Asegúrate de que todos los cables estén conectados correctamente y de que no haya nada suelto dentro de la carcasa. Solemos levantar el sistema e inclinarlo suavemente de lado a lado y luego de adelante hacia atrás para asegurarnos de que no haya tornillos sueltos u otros elementos que puedan causar un cortocircuito. Usa la siguiente lista de verificación:
  • Fuente de alimentación configurada al voltaje de entrada correcto (consulta Computer Power Supplies and Protection)
  • Sin herramientas o tornillos sueltos (sacude la carcasa suavemente)
  • Unidad de disipador de calor/ventilador montada correctamente; ventilador de CPU conectado (consulta Computer Processors)
  • Módulos de memoria completamente asentados y bloqueados (consulta Computer Memory)
  • Cables del interruptor e indicadores del panel frontal conectados correctamente
  • Cables de E/S del panel frontal, USB y otros cables internos conectados correctamente
  • Cable de datos del disco duro (consulta Hard Drives) conectado a la unidad y a la placa madre
  • Cable de alimentación del disco duro conectado
  • Cable de datos de la unidad óptica (consulta Optical Drives) conectado a la unidad y a la placa madre
  • Cable de alimentación de la unidad óptica conectado
  • Cable(s) de audio de la unidad óptica conectado(s), si corresponde
  • Cables de datos y alimentación de la disquetera conectados (si corresponde)
  • Todas las unidades fijadas a la bahía de la unidad o al chasis, según corresponda
  • Tarjetas de expansión completamente asentadas y fijadas al chasis
  • Cable de alimentación ATX principal conectado
  • Cables de alimentación ATX12V y/o auxiliares conectados (si corresponde)
  • Ventiladores de carcasa delanteros y traseros instalados y conectados (si corresponde)
  • Todos los cables ordenados y recogidos
Una vez que estés seguro de que todo está como debería, es hora de la "prueba de humo". Deja la tapa abierta por ahora. Conecta el cable de alimentación al receptáculo de la pared y luego a la unidad del sistema. Si tu fuente de alimentación tiene un interruptor basculante independiente en la parte posterior que controla la alimentación a la fuente, gira ese interruptor a la posición "1" o "encendido". Presiona el botón de encendido principal en la parte frontal de la carcasa y el sistema debería iniciarse. Comprueba que el ventilador de la fuente de alimentación, el ventilador del CPU y el ventilador de la carcasa estén girando. También deberías escuchar el disco duro girar y el pitido alegre que te indica que el sistema se está iniciando normalmente. En ese punto, todo debería estar funcionando correctamente.
Apaga el sistema, desconecta el cable de alimentación, reinstala los paneles de acceso y mueve el sistema de vuelta a su ubicación original. Reconecta la pantalla, el teclado, el ratón y cualquier otro periférico externo, y enciende el sistema.
Más sobre las Placas Madre de Computadora
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,983 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
2 comentarios
Windows XP?? It seems this guide needs some updating
Wally West - Contestar Compartir
RTeper my screin
Vladislav Filip - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 139
Ultimos 30 días: 522
Todo El Tiempo: 38,452
