Saltar al contenido principal
Si tu portátil tiene ranuras de memoria RAM que no funcionan, no arranca o presenta problemas de conectividad, puede ser indicativo de clavijas de la placa madre dobladas o rotas. A veces, las placas madre se envían de fábrica con clavijas de la CPU dobladas. Si insertaste una CPU sobre clavijas ya dobladas, estas pueden doblarse aún más o romperse. Dependiendo de la densidad de las clavijas, es posible que se puedan volver a colocar en su posición original. Sin embargo, ten en cuenta que intentar doblar una clavija puede provocar que se rompa.
Comprobación de clavijas dobladas o rotas
Para comprobar si hay clavijas de la placa madre dobladas o rotas, sigue las siguientes instrucciones.
  1. Apaga tu ordenador y desconecta el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Además, desconecta todos los demás cables, como los cables USB.
  2. Abre la carcasa de tu portátil siguiendo la guía de sustitución de la placa madre específica para tu modelo, que puedes encontrar en la página del dispositivo de tu portátil.
  3. Con una linterna, inspecciona visualmente las clavijas de la placa madre en busca de alguna que esté doblada o rota.
Qué hacer si encuentras una clavija doblada o rota
Si la clavija está solo ligeramente doblada, puede que no sea necesario enderezarla si la conexión sigue funcionando. A veces, intentar volver a colocar una clavija en su lugar puede causar daños mayores.
Si una clavija está rota, busca un diagrama de tu placa madre exacta para determinar si la clavija es esencial o no. Las placas madre incluyen muchas clavijas y existe la posibilidad de que tu ordenador funcione normalmente con un par de clavijas rotas.
En general, las clavijas rotas son casi imposibles de sustituir. Si la clavija rota es esencial para el funcionamiento normal de tu ordenador, es posible que debas sustituir la placa madre del ordenador. Para sustituir la placa madre de tu portátil, consulta la página de sustitución de la placa madre del ordenador.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Problemas similares de la placa madre
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,125 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 225
Todo El Tiempo: 33,229
