Saltar al contenido principal
Volver a la página principal de cuidado y reparación de Patagonia.
Equipo
Máquina de coser
Imagen
Una máquina de coser básica de puntada recta es todo lo que necesitas para la mayoría de los trabajos de reparación. Busca una máquina con estas características esenciales:
  • Longitud de puntada ajustable: para alterar el tamaño de la puntada según el tipo de tela y de reparación
  • Tensión del hilo superior ajustable: para controlar la tirantez o holgura de las puntadas
  • Puntada en reversa: para hacer remates y asegurar el inicio y el final de las costuras
  • Puntada en zigzag (¡opcional pero útil!): útil para zurcir, telas elásticas o rematar bordes
Aunque las máquinas de alta gama o computarizadas ofrecen características adicionales, no son necesarias para la mayoría de los trabajos de reparación.
¿No tienes máquina? ¡No hay problema! Muchas reparaciones se pueden hacer a mano con aguja e hilo.
Prensatelas para máquina de coser
Imagen
Imagen
El prensatelas mantiene la tela en su lugar mientras la máquina cose. La mayoría de las máquinas tienen un sistema de prensatelas extraíble, ya sea atornillado o de encaje a presión, lo que te permite cambiar los prensatelas según la puntada, el material o el tipo de proyecto.
Prensatelas esenciales para reparaciones
  • Prensatelas estándar (también llamado de uso general, universal o en zigzag): el más utilizado para la mayoría de las tareas de costura
  • Prensatelas para cierre: te permite coser cerca de los dientes del cierre (algunas máquinas tienen prensatelas de cierre separados para el lado izquierdo y derecho)
Prensatelas útiles para reparaciones
  • Prensatelas estrecho: ofrece mejor visibilidad y maniobrabilidad en espacios reducidos (no compatible con la mayoría de las máquinas con capacidad de zigzag)
  • Prensatelas de teflón (antiadherente): reduce la fricción al moverse sobre la tela y es ideal para evitar que se arrugue y para mejorar la calidad de la puntada en superficies difíciles
Nota: Estas imágenes muestran prensatelas industriales. Los prensatelas de máquinas domésticas pueden verse diferentes y, a menudo, se fijan mediante un mecanismo de encaje a presión.
Bobinas y portabobinas
Imagen
Imagen
Una bobina es un carrete pequeño, generalmente hecho de plástico o metal, que sostiene el hilo inferior en una máquina de coser. Trabaja junto con el hilo superior para formar cada puntada.
Las bobinas vienen en diferentes tamaños y estilos, y es importante usar el tipo correcto para tu máquina específica para asegurar una costura suave y una tensión adecuada.
Existen tres configuraciones comunes de bobinas:
  • Bobina de carga superior (drop-in): la bobina se coloca directamente en un compartimento debajo de la placa de aguja. Este estilo es común en muchas máquinas domésticas modernas y es fácil de cargar y monitorear.
  • Bobina de carga frontal con portabobinas: la bobina se inserta primero en un portabobinas extraíble, que luego se carga en la parte frontal de la máquina. Esta configuración es más común en máquinas antiguas o industriales y permite ajustes de tensión más precisos.
  • Bobina de carga lateral con portabobinas: la bobina se inserta primero en un portabobinas extraíble, que luego se carga en el lado izquierdo de la máquina. Esta configuración es más común en máquinas industriales y permite ajustes de tensión más precisos.
Consulta el tutorial sobre Cómo bobinar el hilo.
¡Enrolla siempre el hilo en la bobina de manera uniforme y con tensión, y verifica que esté insertada en la dirección correcta!
Agujas
Imagen
Elegir la aguja adecuada para tu proyecto depende de dos factores principales:
  • El tipo de máquina de coser que estés usando
  • El material que estés cosiendo
Las telas más pesadas (como la mezclilla o la lona) requieren agujas más gruesas, mientras que las telas más delgadas (como la seda o el algodón) necesitan agujas más finas.
Los tamaños de aguja se enumeran en un formato de doble número, como 90/14.
  • El primer número es el tamaño europeo.
  • El segundo número es el tamaño americano.
  • Cuanto mayor sea el número, más gruesa será la aguja.
Las agujas para máquinas de coser domésticas tienen un lado plano en el vástago, lo que ayuda a asegurar que la aguja se inserte en la orientación correcta. Las agujas para máquinas de coser industriales tienen un vástago completamente cilíndrico (redondo).
Muchas marcas utilizan códigos de color para indicar el tipo y tamaño de la aguja. Sin embargo, estos códigos varían según el fabricante, por lo que es mejor consultar la tabla específica de la marca.
Anatomía de una aguja de máquina
Imagen
Punta: Las agujas para máquinas de coser tienen punta afilada o punta de bola.
  • Las puntas afiladas son mejores para perforar tejidos planos.
  • Las puntas de bola (que son romas al tacto) son mejores para tejidos de punto porque pueden separar los bucles individuales para pasar a través de la tela.
Ojo: A diferencia de una aguja de coser a mano, el ojo de la aguja de máquina se encuentra justo encima de la punta. Elige una aguja con un ojo lo suficientemente grande para que el hilo pase fácilmente.
Ranura (Scarf): La ranura es la hendidura acanalada entre el ojo y el vástago. Permite que el garfio atrape el hilo para formar una puntada.
La ranura debe quedar opuesta a la dirección del enhebrado.
  • Si tu máquina se enhebra de adelante hacia atrás, la ranura debe quedar hacia atrás.
  • Si se enhebra de izquierda a derecha, la ranura debe quedar hacia la derecha.
Cuerpo: El cuerpo es la parte larga de la aguja. Elige el grosor y la longitud del cuerpo adecuados para el proyecto y la máquina.
  • Grosor: los cuerpos más gruesos crean agujeros más grandes y son mejores para coser telas pesadas y gruesas.
  • Longitud: diferentes máquinas (por ejemplo, de puntada recta frente a remalladoras) pueden requerir diferentes longitudes de cuerpo.
Hombro: El hombro es el área cónica entre el cuerpo y el vástago. Esta área suele tener un código de color para indicar el tipo de aguja.
Vástago: La parte más gruesa de la aguja que encaja en la máquina.
  • Las máquinas domésticas usan agujas con un lado plano en el vástago.
  • Las máquinas industriales generalmente usan agujas de vástago redondo.
Hilo para máquina
Imagen
El hilo para máquina de coser es fuerte, suave y está diseñado para soportar la alta velocidad y la tensión de la costura a máquina. Por lo general, tiene una base de poliéster, lo que lo hace duradero y versátil para una amplia gama de tareas de reparación.
En Patagonia, todos los productos están fabricados con hilo de núcleo de poliéster con un recubrimiento exterior de poliéster, nailon o algodón, una combinación elegida por su alta resistencia y durabilidad a largo plazo.
Consejos sobre el hilo
  • Si no puedes encontrar un color que combine exactamente, elige un hilo que sea un poco más oscuro; se mezclará mejor que un tono más claro.
  • No es necesario que la fibra del hilo coincida con la de tu tela. Por ejemplo, puedes usar hilo de poliéster sobre tela de algodón.
Cortar, recortar y abrir
Tijeras de tela
Imagen
Las tijeras de tela están diseñadas para cortar tela con un borde limpio para reducir el deshilachado. Tus tijeras de tela deben estar muy afiladas y usarse solo para cortar tela; cortar artículos como papel y cinta las desafilará rápidamente. ¡Y puede ser muy frustrante cortar tela con tijeras desafiladas!
Cortahilos
Imagen
Los cortahilos son pequeños e ideales para recortar rápidamente hilos sueltos cerca de la tela.
Descosedor
Imagen
El descosedor se usa para quitar puntadas y retirar líneas de costura. Es necesario cada vez que realices una reparación o alteración y necesites abrir las costuras de una prenda. ¡O cada vez que cometas un error!
Cortaalambres
Imagen
Opcional
Los cortaalambres son una herramienta útil para reparaciones de costura donde las tijeras o cortahilos estándar se quedan cortos. Tienen un borde de corte plano que permite un recorte preciso y cercano sin dañar el material circundante.
  • Reparaciones de cierres: ideal para quitar dientes de cierre, espirales o topes superiores
  • Adornos delicados: cuando necesitas cortar cerca de la tela o herrajes
  • Componentes de plástico o metal: cortar bridas, varillas o cierres basados en alambre
Medición
Regla
Imagen
Una regla es necesaria para realizar mediciones precisas y dibujar líneas rectas. Se utiliza una regla recta o en forma de L para medir, dibujar y crear un parche de tela. Una regla transparente puede ser especialmente útil para mejorar la visibilidad al hacer marcas.
Cinta métrica flexible
Imagen
Una cinta métrica flexible difiere de una regla porque puede medir superficies curvas e irregulares. Es esencial para cualquier medición tridimensional o curva. Y como está hecha de tela, ¡incluso puedes sujetarla con alfileres!
Sujeción
Alfileres rectos
Imagen
Los alfileres rectos se usan para mantener las piezas de tela juntas antes y durante la costura. Debido a que están hechos de metal, ¡pueden guardarse en un imán o bandeja magnética!
No uses alfileres en:
  • Telas impermeables o laminadas
  • Ropa técnica
Estos materiales pueden dañarse permanentemente y perder funcionalidad debido a los agujeros de los alfileres.
Clips de sujeción (Binder clips)
Imagen
Cuando trabajes con materiales que no deben perforarse, los clips de sujeción son una gran alternativa a los alfileres. Pueden mantener la tela, las piezas y los parches en su lugar durante la reparación.
Pinzas de punta
Imagen
Opcional
Las pinzas de punta son herramientas versátiles que pueden ayudar en una variedad de tareas de reparación, incluyendo:
  • Quitar hilos después de descoser
  • Instalar topes superiores de cierres
  • Llegar a espacios pequeños
  • Mantener piezas pequeñas en su lugar mientras se cose
Sus puntas estrechas y afiladas permiten precisión en espacios reducidos, convirtiéndolas en una adición útil para tu kit de reparación.
Marcado
Tiza de sastre
Imagen
La tiza de sastre es una tiza fabricada específicamente para marcar tela. Se puede usar para marcar líneas de costura y la colocación de parches, y se elimina fácilmente cepillando o aplicando vapor.
Bolígrafo de tinta borrable con calor
Imagen
Opcional
Un bolígrafo de tinta borrable con calor es una alternativa a la tiza de sastre para marcar tela. Viene en forma de bolígrafo, que puede ser más fácil de manejar que la tiza, y desaparece con el calor de una plancha.
También hay una versión soluble en agua de este bolígrafo que se lava con vapor o agua.
Consejo: Una gran marca de bolígrafo borrable con calor es Pilot FriXion.
Cinta de enmascarar
Imagen
Opcional
La cinta de enmas es ideal para marcar áreas que necesitan ser reparadas o para aplicar parches temporalmente. El adhesivo suele ser lo suficientemente suave como para no dejar residuos en la tela.
Planchado
Planchas
Una plancha utiliza calor y vapor para eliminar arrugas y aplanar pliegues en la tela. Un planchado adecuado es un paso esencial en el trabajo de reparación: ayuda a asegurar costuras limpias y precisas, además de un acabado profesional. Debes planchar cualquier tela que vayas a utilizar para un parche antes de cortarla y aplicar vapor o planchar el área de la prenda que necesita reparación para que quede lisa y sea más fácil trabajar con ella.
Plancha doméstica
Imagen
Una plancha doméstica estándar es probablemente todo lo que necesitas para la mayoría de las tareas de reparación. Por lo general, cuenta con ajustes de calor ajustables para diferentes tipos de tela y un pequeño depósito de agua para generar vapor. Sin embargo, las planchas domésticas son relativamente ligeras, lo que puede dificultar el planchado de arrugas profundas o el trabajo eficiente con telas pesadas.
Plancha de alimentación por gravedad
Imagen
Común en talleres de costura profesionales e industriales, una plancha de alimentación por gravedad utiliza un gran depósito de agua suspendido sobre la plancha para proporcionar vapor y calor constantes. Es más pesada, lo que proporciona mayor potencia de planchado y puede dejarse encendida durante largos períodos de tiempo.
Plancha de manualidades
Imagen
Para espacios reducidos o áreas pequeñas y detalladas, una plancha de manualidades es extremadamente útil. Su cabezal más pequeño te permite planchar costuras, esquinas y lugares difíciles de alcanzar con mayor control.
Temperaturas
Verifica las pautas que vienen con tu tela, pero como regla general, las temperaturas de planchado son las siguientes:
NivelTemperaturaTelas
BajoMenos de 121 °CUsado para licra, elastano, nailon y acrílico
Medio121 °C - 177 °CUsado para poliéster, lana y seda
AltoMás de 177 °CUsado para lino, algodón, viscosa/rayón y mezclilla
Tabla o almohadilla de planchar
Imagen
Una tabla o almohadilla de planchar es una superficie resistente al calor sobre la cual puedes usar tu plancha.
Almohadilla de sastre (Tailor's ham)
Imagen
Opcional
Aunque una superficie de planchado plana es esencial, una almohadilla de sastre es increíblemente útil para planchar áreas curvas o con forma de una prenda. Ayuda a mantener los contornos naturales de la tela mientras se plancha. Úsala para mangas, cuellos, costuras princesa, pinzas y dobladillos curvos.
Pesas para patrones
Imagen
Opcional
Las pesas para patrones cumplen múltiples propósitos en el trabajo de reparación:
  • Mantienen la tela en su lugar mientras alineas los patrones para cortar o sujetar con alfileres
  • Actúan como prensa en frío después del planchado para ayudar a fijar pliegues, márgenes de costura o reparaciones con cinta de costura
Iluminación
Imagen
Imagen
Una buena iluminación es esencial tanto para la calidad como para la facilidad del trabajo de reparación. Si tu iluminación general no es suficiente, añadir luces de trabajo puede marcar una gran diferencia, especialmente al trabajar con telas oscuras o detalles finos.
Las tiras de luces LED también se pueden montar debajo del brazo de la máquina de coser para reducir sombras y mejorar la visibilidad mientras coses.
Materiales
Tela para parches
Imagen
Necesitarás una variedad de tipos de tela para hacer parches para tus reparaciones. Para elegir la tela ideal para parches en términos de rendimiento y estética, ten en cuenta los siguientes aspectos y combínalos con la prenda:
  • Estructura del tejido: si la tela es tejida o de punto.
  • Composición de la fibra: la fibra de la que está hecha la tela (algodón, nailon, etc.). Probablemente esto esté escrito en algún lugar de la etiqueta de la prenda.
  • Peso: qué tan gruesa y rígida se siente la tela.
  • Elasticidad: si la tela se estira horizontalmente, verticalmente o en ambos sentidos.
  • Color: combinar el color depende del criterio personal, pero a menudo una tela ligeramente más oscura se verá menos evidente que una ligeramente más clara.
  • Preferencia: una preferencia por un parche en contraste para una reparación más visible.
Consulta el Paso 2 de Cómo hacer un parche de tela para ver un ejemplo de cómo elegir tela para tu proyecto.
Cierres
Imagen
Los cierres vienen en una amplia gama de estilos, tamaños y colores. Al reemplazar un cierre, intenta:
  • Igualar el tamaño y la función del cierre original exactamente
  • Si no hay una coincidencia exacta disponible:
    • Prioriza el estilo y el tamaño
    • Luego elige la coincidencia de color más cercana
Reglas generales
  • Está bien elegir un tamaño mayor para una mejor coincidencia de color, pero nunca elijas un tamaño menor: un cierre más pequeño puede no funcionar correctamente.
  • Al igual que con los parches y el hilo, en caso de duda, elige el color más oscuro, ya que tiende a mezclarse como una sombra en lugar de resaltar como una luz.
Para obtener detalles más profundos sobre la reparación de cierres, consulta la wiki sobre cierres de Patagonia.
Adornos
Los adornos (también llamados pasamanería o accesorios) son elementos funcionales o decorativos como elásticos, cintas o broches. Ten a mano una pequeña variedad para combinar o reforzar las características existentes de la prenda.
Adornos rígidos
Hebillas
Imagen
Tener una variedad de hebillas en tu kit asegura que estés preparado para diferentes necesidades de reparación, especialmente si estás reparando muchas bolsas o mochilas.
  • El ancho es el factor más importante: combínalo con la cinta para que funcione correctamente.
  • Debido a la variación en las formas de los postes y receptáculos, prueba los reemplazos con cualquier pieza no dañada.
  • En muchos casos, es más fácil reemplazar ambos lados de la hebilla para un ajuste seguro.
Broches a presión
Imagen
Los broches a presión varían según el tamaño, la forma y el fabricante. Para obtener los mejores resultados:
  • Prueba la pieza de repuesto con los componentes originales restantes antes de la reparación.
  • Si no estás seguro, reemplaza tanto el lado del perno como el del receptáculo.
  • Un broche a presión adecuado producirá un clic audible al cerrarse.
Tancas
Imagen
Las tancas se utilizan para asegurar los cordones en capuchas, dobladillos y bolsas. Ten a mano algunas de diferentes tamaños y formas para diversas aplicaciones.
Adornos suaves
Elástico
Imagen
El elástico se utiliza en cinturas, puños y otras áreas que requieren estiramiento. Mantén una variedad de:
  • Anchos (por ejemplo, ¼ de pulgada, ½ pulgada, 1 pulgada)
  • Tipos (de punto, trenzado, tejido)
  • Resistencias de estiramiento para satisfacer las diferentes necesidades de las prendas
Cordón
Imagen
Los cordones se usan comúnmente en capuchas, cinturas, dobladillos y bolsas. Vienen en dos tipos principales:
  • Cordones estáticos: no elásticos, utilizados para dar estructura y un ajuste seguro
  • Cordones elásticos: proporcionan flexibilidad y comodidad, a menudo utilizados en ropa deportiva o de abrigo
Ten una variedad de:
  • Anchos (por ejemplo, 3 mm, 5 mm, 8 mm)
  • Colores para combinar o contrastar con las prendas
  • Materiales (algodón, nailon, poliéster, mezclas elásticas)
Cierre de gancho y bucle (Velcro)
Imagen
El cierre de gancho y bucle (comúnmente conocido como Velcro) es un sistema de cierre versátil utilizado en muchas prendas y bolsas. ¡Ten una variedad de anchos y colores en tu kit!
Spencer Pennington
Miembro Desde 09/09/23
27,866 Reputación
125 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
62,190 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 913
