Saltar al contenido principal
Si tu frigorífico LG no se mantiene frío a pesar de estar enchufado, aquí tienes algunas cosas que debes comprobar.
Ubicación inadecuada del frigorífico
Los frigoríficos funcionan mejor cuando están a unos 21 grados Celsius (70 grados Fahrenheit) y se almacenan dentro de una vivienda. Las fluctuaciones con respecto a esta temperatura afectan a la capacidad de refrigeración y provocan variaciones de temperatura.
Cuando se encuentra en un garaje sin calefacción donde la temperatura desciende por debajo de los 2 grados Celsius (36 grados Fahrenheit), el frigorífico puede apagarse y dejar de enfriar. Esto puede provocar que los alimentos se descongelen y se calienten dentro del frigorífico aislado.
Además, un frigorífico situado en una habitación cálida, bajo el sol o cerca de aparatos calientes como el lavavajillas, la cocina o el horno, puede tener dificultades para enfriar eficazmente.
  • Separa o aísla el frigorífico de las fuentes de calor.
  • Utiliza ventiladores y favorece la circulación del aire para refrescar las habitaciones.
Frigorífico cargado incorrectamente o sobrecargado
El ventilador del evaporador distribuye aire frío alrededor del congelador. Aunque el congelador es más eficiente cuando está cargado adecuadamente con alimentos, el exceso de comida o una colocación incorrecta bloquearán las rejillas de ventilación e impedirán una regulación adecuada de la temperatura. Las rejillas de ventilación del frigorífico permiten la circulación de aire entre los compartimentos del frigorífico y el congelador. Bloquear estas rejillas puede provocar muchos problemas.
  • Localiza el ventilador del evaporador y aleja los productos congelados.
  • Desbloquea las rejillas de ventilación. Una regla general para prevenir la formación de escarcha es almacenar suficiente comida para llenar el congelador, manteniendo unos 2,5 cm (una pulgada) de espacio entre los alimentos y las paredes.
Ajuste incorrecto del Termostato
Observa el mando o dial que regula la temperatura del aparato. Verifica que esté ajustado en frío y que no se haya golpeado ni cambiado de posición. El frigorífico debe estar ajustado a una temperatura inferior a 4 grados Celsius (40 grados Fahrenheit) y superior a 2 grados Celsius (35 grados Fahrenheit). Utiliza un termómetro si no tienes una pantalla digital para el Termostato.
Fallo en las juntas de las puertas
Las juntas de las puertas son el sello del frigorífico; a medida que envejecen y se deterioran, el aire frío escapa por las grietas de dichas juntas.
Bobinas del condensador sucias
En la parte trasera e inferior del frigorífico se encuentra el condensador con sus bobinas. El refrigerante pasa a través de las bobinas, lo que disipa el calor durante el ciclo de refrigeración. A medida que el polvo y la suciedad se acumulan en las bobinas, el frigorífico se vuelve menos eficiente y debe trabajar más para enfriar.
  • Saca el frigorífico e inspecciona las bobinas.
    • Es posible que el frigorífico tenga un soporte antivuelco y solo se pueda retirar tirando de él en línea recta desde la pared.
  • Limpia el polvo de las bobinas del condensador y del ventilador con un cepillo rígido y una aspiradora.
  • Realiza esta tarea con cuidado y evita doblar o dañar los tubos.
Frigorífico desnivelado
Un frigorífico que no está nivelado puede no funcionar y enfriar eficazmente.
  • Empieza ajustando las patas delanteras. Usa un nivel de burbuja y corrige cualquier desnivel lateral del frigorífico.
  • Inclina el frigorífico ligeramente hacia atrás. Esto permitirá que las puertas se cierren solas.
Fallo del motor del ventilador del condensador o del evaporador
El ventilador del condensador hace circular aire sobre el compresor y a través de las bobinas del condensador. Si el motor del ventilador no funciona normalmente, el frigorífico no enfriará correctamente.
El ventilador del evaporador hace circular aire sobre las bobinas de refrigeración y distribuye este aire por los compartimentos del frigorífico y del congelador. El ventilador del evaporador debe estar funcionando mientras el motor del compresor esté en marcha. Si tu frigorífico solo tiene un motor de ventilador de evaporador, este se encuentra en el compartimento del congelador. Cuando el ventilador falla, no hace circular el aire frío hacia el frigorífico. En este caso, el congelador puede seguir estando frío mientras el frigorífico permanece caliente.
Fallo del termistor (Sensor de temperatura de descongelación defectuoso)
Otro problema que impide que el frigorífico se enfríe lo suficiente es un termistor defectuoso. El termistor es un Sensor de temperatura que controla la temperatura del aire. Está conectado a la placa de control. Si el termistor está defectuoso, el frigorífico no enfría (o puede enfriar continuamente).
  • Coge un multímetro y comprueba la continuidad del termistor. Puedes medir el termistor si está a 7 grados Celsius (46 grados Fahrenheit) o menos. Sumerge la punta del termistor en un vaso con agua helada y enfríalo si la temperatura es superior a la deseada.
  • Si el valor no está entre 10 y 15 kΩ, sustituye el Sensor de temperatura.
Fallo de la placa de control de temperatura
Si el frigorífico no está lo suficientemente frío, la placa de control de temperatura podría estar defectuosa. Esta placa suministra el voltaje a los motores de los ventiladores y al compresor. A menudo se diagnostica erróneamente el estado de estas placas. Comprueba todos los demás componentes para asegurarte de que esta sea la causa del problema.
Fallo del relé de arranque
El relé de arranque es un pequeño dispositivo montado en el lateral del compresor. Proporciona energía al devanado de funcionamiento, junto con el devanado de arranque, durante una fracción de segundo al encenderse para ayudar a que el compresor se ponga en marcha. Si el relé de arranque está defectuoso, el compresor puede funcionar de forma intermitente o no funcionar en absoluto, y el frigorífico no se enfriará lo suficiente. El relé de arranque debe sustituirse si está defectuoso.
  • Comprueba el relé de arranque. Mira este vídeo y verifica si tu relé de arranque funciona correctamente.
  • Sustituye el relé si no supera la prueba. Si la supera, pasa a probar el compresor.
Fallo del condensador de arranque
A veces, si el frigorífico no está lo suficientemente frío, el compresor puede tener dificultades para ponerse en marcha. El condensador de arranque actúa como una batería para darle al compresor un pequeño impulso durante el arranque. Si el condensador de arranque está quemado, es posible que el compresor no pueda arrancar y funcionar con la frecuencia necesaria.
  • Prueba primero el condensador de arranque con un medidor de capacitancia; no suelen fallar a menudo. Si está defectuoso, sustitúyelo.
Relé de sobrecarga defectuoso
El relé de sobrecarga es un dispositivo de protección en el circuito del compresor y suele combinarse con el relé de arranque. Puedes encontrarlo enchufado directamente al lateral del compresor. Si los ventiladores funcionan y el compresor no arranca, o si escuchas un chasquido procedente de la unidad, sigue las instrucciones de resolución de problemas que figuran a continuación.
  • Comprueba si el relé de sobrecarga presenta signos de sobrecalentamiento o arco eléctrico.
    • Esto puede ser un módulo caliente, quemado o que suena al agitarlo.
  • Comprueba la continuidad con un multímetro.
Compresor defectuoso
El compresor es el componente principal del frigorífico. Al presurizar el refrigerante, el evaporador es capaz de crear aire frío. Si el compresor hace mucho ruido al arrancar, es posible que haya sufrido daños durante el transporte o que simplemente esté defectuoso.
Si el relé de sobrecarga, el relé de arranque y el condensador de arranque superan la prueba de continuidad, es posible que tengas un compresor defectuoso.
  • Comprueba la continuidad del compresor. Los valores de resistencia varían según el compresor, así que mira este vídeo. Los valores fuera de rango o una derivación a tierra significan que tendrás que sustituir el compresor, lo cual es una reparación costosa. Si tu frigorífico tiene más de unos pocos años, es mejor sustituir el frigorífico que solo el compresor.
Fugas de refrigerante
Si hay una fuga de refrigerante, el frigorífico no podrá mantener la temperatura adecuada. Es probable que el compresor funcione sin parar.
  • Ponte en contacto con un técnico de servicio para rellenar o sustituir el refrigerante o el compresor. Esto puede dar lugar a la sustitución de todo el frigorífico.
Fallo de la placa de control principal
Por último, si el frigorífico no se enfría lo suficiente, la placa de control principal podría estar defectuosa. Esto no es habitual. Comprueba primero el sistema de descongelación, los ventiladores de refrigeración y los controles de temperatura.
Preguntas que otros usuarios han hecho sobre esto
Problemas similares en frigoríficos LG
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
455,610 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
4 comentarios
LG refrig been diagnosed with sealed unit failure, fan still running but not cooling . Should i unplug until repaired
Louise E - Contestar Compartir
Sealed Unit Failure? Does this mean a leak in the refrigerant line? If this is the case, your fridge will be unable to cool. Unplugging it is appropriate.
nicO - Contestar Compartir
Hello LG fridge Owner,
I have LG fridge French door from may 2016 i got the fridge at home depot in less 6 months stop working i called lg and they send in lg tech he said needs compressor after a week he replace it and in 8 months stop working so i called lg and they said will send outside tech i insist to send lg tech so they did after 21 days and now he said your fridge is nightmare so i said why lg not replacing with new fridge and he said we have to fix it then i said ok now what and he said i have to change a lot of parts so he strip my fridge cooler and freezer work on it for a day then he said he need part will take 3 days to come i said fine so he came and replace the parts but still he start working on it for 2 hrs then he said will work in 24 hrs so i said ok now the fridge start working but before he left my house i told him there is a noise coming frame back of the fridge and he reply don't worry will go away but did not and in 9 months went out so i called lg and still witting 6/22
MADDAS NIESSUH - Contestar Compartir
to follow up my model is LMX30776S SO NOW LG SEND IN OUT SIDE TECH TO DIGNOSE THE PROBLEM $125 AND THE HE CAME IN AND AS SOON HE OPEN THE BACK OF THE FRIDGE HE SAID HE WILL NOT WORK ON THIS FRIDGE AND I SAID WHY HE SAID WHO EVER WORK ON THIS FRIDGE DID SOMETHING THAT THE WARRANTY IS VOID SO I SAID LIKE WHAT (REMEMBER I AM A TECH TO) HE SAID THE LG TECH SEND IN THE COOLIN PIPE THROW DRAIN PIPE AND THAT IS NO NO WHAT FACTORY RECOMEND SO I ASK HIM TO CALL LG TECH SUPPORT AND TELL THEM SO HE DID YES THE SUPORT TEAM ADMIT THAT YES THEY TOLD THE TECH TO DO SO. OK NOW THE TECH TOLD THEM THE FRIDGE NEEDS COMPRESSOR THEY ASK HIM FEW QUESSIONS AND TOLD HIM TO REPLACE COMPRASSOR,BOARD,CONDENSOR SO I REPLY TO SUPPORT TEAM THE COMPRESSOR IS UNDER 10YR WARRANTY WHAT A BOUTH THE OTHER PARTS THAT YOU TELL THE TECH TO REPLACE WOW HE START WITH SCREEM WHEY THE CUSTOMER IS ON THE PHONE SO THE TECH TOLD ME LG DO THAT TO ALL CUSTOMER SO TO PAY FOR SOMETHING THEY DONT NEED!PLEASE DO NOY BUY LG BUY USA.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 265
Todo El Tiempo: 44,004
