Saltar al contenido principal
Conceptos básicos
Te recomendamos echar un vistazo a los diagramas de componentes en nuestra página Cómo funciona un frigorífico, que te ayudará a entender dónde están todos los componentes principales para que puedas localizarlos más fácilmente.
También es importante realizar un mantenimiento regular del frigorífico. Manténlo en buen estado con estos consejos.
Precaución
Antes de retirar, sustituir o probar la continuidad de componentes eléctricos, apaga el frigorífico. Esto evitará daños en los componentes y que sufras una descarga eléctrica.
  • Si el frigorífico está separado de la pared, retira el enchufe.
  • De lo contrario, busca el disyuntor del frigorífico en tu caja de fusibles y desconecta el circuito.
  • Comprueba que las luces del frigorífico estén apagadas al abrir la puerta.
Frigorífico cargado incorrectamente o sobrecargado
El ventilador del evaporador distribuye aire frío por todo el congelador. Demasiada comida o alimentos mal colocados bloquearán las rejillas de ventilación e impedirán una correcta regulación de la temperatura. Las rejillas de ventilación del frigorífico permiten el flujo de aire entre los compartimentos del frigorífico y el congelador. Los siguientes consejos pueden ayudar a que tu congelador mantenga una temperatura segura:
  • Localiza el ventilador del evaporador y aleja los productos congelados.
  • Desbloquea las rejillas de ventilación. Una regla de oro para evitar la escarcha es almacenar suficiente comida para llenar el congelador, manteniendo unos 2,5 cm (una pulgada) de espacio entre los alimentos y las paredes.
Ajuste incorrecto del Termostato
Si tu frigorífico tiene una perilla o un dial para ajustar la temperatura, compruébalo. Verifica que esté configurado en frío y que no se haya golpeado o cambiado de posición. Usa un termómetro si no tienes una pantalla digital de temperatura. El congelador debería estar alrededor de -18 °C (0 °F).
Restablecer la alimentación
Debes intentar restablecer la alimentación de tu frigorífico. Asegúrate de que reciba corriente en la toma; si la luz interior del área de alimentos frescos no se enciende al abrir la puerta, esto sugiere un problema de alimentación.
  • Desenchufa tu frigorífico. Si el enchufe es difícil de alcanzar, desconecta el disyuntor.
  • Espera 5 minutos antes de volver a conectar la alimentación del frigorífico.
  • Esto restablecerá el frigorífico, pero algunos modos deben desactivarse manualmente (consulta el siguiente paso).
  • Controla la temperatura durante las próximas 24 horas.
Modo Demo activado
Tu frigorífico LG podría tener el Modo Demo activado. Ciclar la alimentación no deshará esto y notarás que aparece OF en la pantalla.
  • Abre la puerta derecha del frigorífico, luego mantén presionados los botones Refrigerator + Ice Plus durante 5 segundos.
Nota
  • Comprueba el número de serie de tu unidad. Si los tres primeros números son mayores que 901, debes presionar Ice Plus tres veces mientras mantienes presionado el botón Refrigerator.
  • El panel emitirá un sonido y mostrará los ajustes de temperatura para indicar que el modo de visualización ha sido cancelado.
Juntas de puerta defectuosas
Las juntas de puerta son los sellos de tu frigorífico; a medida que envejecen y se deterioran, el aire frío escapa a través de las grietas en las juntas.
Bobinas del condensador sucias
En la parte trasera y inferior de tu frigorífico se encuentran el condensador y sus bobinas. El refrigerante pasa por las bobinas, que disipan el calor durante el ciclo de enfriamiento. A medida que el polvo y la suciedad se acumulan en las bobinas, el frigorífico se vuelve menos eficiente y debe esforzarse más para enfriar.
  • Separa el frigorífico de la pared e inspecciona las bobinas.
    • Tu frigorífico puede tener un soporte antivuelco y solo se puede retirar tirando directamente hacia afuera desde la pared.
  • Limpia el polvo de las bobinas del condensador y del ventilador con un cepillo rígido y una aspiradora.
  • Trabaja con cuidado durante esta tarea y evita doblar o dañar los tubos.
El congelador necesita descongelación
Una acumulación de escarcha y hielo en el interior puede afectar la eficiencia de tu unidad. Revisa la parte trasera del compartimento del congelador en busca de acumulación de escarcha o hielo. Si ha pasado un año o más desde la última vez que descongelaste el congelador, considera realizar una descongelación forzada o manual.
  • Desenchufa o apaga la unidad.
  • Vacía el congelador y retira el hielo con cuidado.
  • Coloca toallas en la parte inferior del aparato y luego coloca recipientes con agua caliente o un secador de pelo/pistola de aire caliente —con precaución— para derretir el hielo.
  • Seca completamente el congelador antes de volver a encenderlo.
Si tienes una unidad de descongelación automática, una acumulación gruesa de hielo sugiere que alguna parte del ciclo de descongelación ha fallado.
También podría haber un zumbido o sonido de chirrido proveniente de la parte trasera del congelador. Esto podría ser hielo interfiriendo con el ventilador del evaporador.
Fallo del motor del ventilador del condensador o del evaporador
Aquí tienes un diagrama del flujo de aire proporcionado por los ventiladores en un frigorífico French Door:
Imagen
El ventilador del condensador extrae aire sobre el compresor y a través de las bobinas del condensador. Si el motor del ventilador no funciona normalmente, el frigorífico no enfriará adecuadamente.
  • Comprueba si hay obstrucciones físicas en las aspas del ventilador.
  • Gira el ventilador manualmente. Si no gira libremente, sustituye el motor.
  • Si gira libremente, prueba la continuidad del motor. Sustituye el motor del ventilador del condensador si la prueba de continuidad falla.
El ventilador del evaporador extrae aire sobre las bobinas de enfriamiento y circula este aire dentro de los compartimentos del frigorífico y del congelador. El ventilador del evaporador debe estar funcionando mientras el motor del compresor esté en marcha. Si tu frigorífico solo tiene un motor de ventilador de evaporador, este se encuentra en el compartimento del congelador. Cuando el ventilador falla, no hará circular el aire frío hacia el frigorífico. En este caso, el congelador puede seguir enfriándose mientras el frigorífico permanece caliente.
    • Nota: El ventilador puede no estar funcionando si está congelado o lleno de hielo. Descongela el congelador y comprueba si el ventilador gira libremente.
  • Si gira libremente, prueba la continuidad del motor. Sustituye el motor del ventilador del evaporador por uno nuevo nuevo si la prueba de continuidad falla.
  • Un motor inusualmente ruidoso también debe ser sustituido.
Los congeladores más nuevos pueden usar motores sin cepillo, que no son fáciles de desmontar o probar.
Termistor defectuoso
Otro problema que impide que el compartimento del congelador se enfríe lo suficiente es un termistor defectuoso. El termistor es un sensor que monitorea la temperatura del aire. Está conectado a la placa de control. Si el termistor es defectuoso, el frigorífico no enfría (o puede enfriar continuamente).
Imagen
Usa un multímetro y prueba la continuidad del termistor. Puedes medir el termistor si está a temperatura ambiente (21 °C o 70 °F) o en agua con hielo. Para el agua con hielo: Coloca el termistor en un vaso con hielo, agua y una cucharadita de sal. Esto asegurará una temperatura de 0 °C (32 °F). Los siguientes son valores comunes de LG.
A temperatura ambiente (21 °C, 70 °F), si el valor del termistor del congelador no está alrededor de 3kΩ, sustituye el termistor.
En la mezcla de agua con hielo y sal, si el valor del termistor del congelador no está alrededor de 8KΩ, sustituye el termistor.
Los frigoríficos LG suelen tener dos termistores diferentes, uno para el compartimento de alimentos frescos y otro para el compartimento del congelador. Estamos proporcionando los valores del termistor del congelador.
Termostato defectuoso
En algunos frigoríficos LG pequeños, el sistema de control de temperatura consiste en un Termostato que actúa como sensor para el frigorífico. Es un interruptor controlado por temperatura. Los frigoríficos con este tipo de control suelen tener solo una perilla. Cuando la temperatura está por encima del punto de ajuste, el termostato permitirá que el compresor arranque, junto con cualquier ventilador.
Fallo del relé de arranque
El relé de arranque es un pequeño dispositivo montado en el lateral del compresor. Proporciona energía al bobinado de arranque durante una fracción de segundo al inicio para ayudar a que el compresor se ponga en marcha. Si el relé de arranque es defectuoso, el compresor puede funcionar de forma intermitente o probablemente no funcionar en absoluto, y el frigorífico no se enfriará lo suficiente. El relé de arranque debe ser sustituido si está defectuoso.
Condensador defectuoso
Si el condensador ha fallado, el compresor no podrá arrancar ni funcionar como debería. La mayoría de los frigoríficos más nuevos utilizan un condensador de marcha, que permanece en el circuito y mejora la eficiencia energética del compresor. Algunos frigoríficos más antiguos pueden tener un condensador de arranque, que funciona solo durante el inicio. Estos no son tan comunes.
Es posible que puedas identificar qué tipo tienes observando un par de factores. Muchos condensadores de marcha son de tipo polímero con una forma de bloque rectangular pequeño. Hay condensadores de marcha cilíndricos, pero son menos comunes (algunos frigoríficos LG los tienen). Los valores de capacitancia de los condensadores de marcha tienden a ser menores en los frigoríficos, entre 10 y 22µF (µF significa microfaradios, también abreviado como MFD).
Un condensador de marcha típico
Retira el condensador de forma segura y descárgalo con una herramienta de descarga.
En condensadores más pequeños, puedes usar un destornillador con mango aislado para descargarlo. Pero ten cuidado a medida que los condensadores aumentan de tamaño.
Prueba el condensador con un medidor de capacitancia; sustitúyelo si el valor medido está fuera de la tolerancia indicada en el condensador (generalmente +/- 5-10%).
Una prueba funcional muy rápida para un condensador es configurar tu multímetro en la función de continuidad con el avisador acústico activado. Conecta el condensador a los terminales durante unos segundos. Luego, intercambia los terminales. Si el condensador está al menos almacenando algo de carga, deberías obtener un pitido corto. Esto no te dirá si la capacitancia es correcta, solo que el condensador almacena carga.
Cuando sustituyas un condensador, obtén exactamente el mismo tipo de condensador y el mismo valor de capacitancia. Puedes usar de forma segura un condensador con la misma o mayor capacidad de voltaje que el original.
Si todo parece correcto, pasa al siguiente punto.
Fallo de la placa de control principal
La placa de control principal podría estar defectuosa si el frigorífico no enfría lo suficiente. Esto no es común. Primero, revisa el sistema de descongelación, los ventiladores de refrigeración y los controles de enfriamiento.
Compresor defectuoso
El compresor es el caballo de batalla de tu frigorífico. Al presurizar el refrigerante, el compresor permite que el evaporador enfríe el aire. Si el compresor es muy ruidoso cuando lo enciendes, es una mala señal, pero dale unos 90 segundos para que se estabilice y se vuelva más silencioso.
Si no funciona en absoluto:
  • Prueba la continuidad del compresor. Los valores de resistencia varían según el compresor, así que mira este vídeo. Los valores fuera del rango o una conexión a tierra significarán sustituir el compresor, lo cual es una reparación costosa. Si tu frigorífico tiene más de unos pocos años, es mejor sustituir el frigorífico en lugar de solo el compresor.
Fuga de refrigerante en el sistema sellado
La vibración excesiva y las conexiones envejecidas en el circuito de refrigerante presurizado pueden causar una fuga de refrigerante. Hay algunas formas de comprobar si este es el caso.
¿El compresor funciona continuamente para mantener el frigorífico frío? Una presión baja de refrigerante provoca problemas de enfriamiento, como que el congelador esté demasiado caliente. Si las bobinas del evaporador del congelador no se cubren de escarcha por completo, esto también sugiere una fuga o una obstrucción en el sistema de enfriamiento.
  • Inspecciona si hay residuos aceitosos en las bobinas del condensador y en o alrededor del compresor. El refrigerante se mezcla con aceite que lubrica el compresor. La presencia de aceite sugiere una fuga de refrigerante.
Inclinar o transportar un frigorífico de lado puede causar una obstrucción. El aceite lubricante en la parte inferior del compresor puede entrar en las líneas de refrigerante y causar que el compresor se queme. Una obstrucción en el sistema puede causar la acumulación de hielo al otro lado de la restricción en la ruta de flujo del refrigerante.
  • Un técnico de electrodomésticos puede medir las presiones de los lados bajo y alto del sistema de refrigerante sellado. Las presiones indicarán si la cantidad de refrigerante es correcta y también si hay alguna restricción en el sistema sellado.
En cualquier caso, sustituir el compresor es una reparación costosa, no apta para aficionados, y puede que valga la pena sustituir el frigorífico por completo.
Modelos cubiertos
A continuación se muestra una lista de algunos de los frigoríficos cubiertos en esta guía de Resolución de Problemas:
LFX31945ST, LMX25984SW, LMX25986ST, LMX28988SB, LMX28988ST, LMX28988SW, LRDC22743ST, LRDC22744ST, LRSC26980SB, LSFS213ST, LFX21976ST, LFX25950SB, LFX25950SW, LFX25950TT, LFX25976ST, LFX25991ST, LFX28978SB, LFX28978SW, LFX28979ST, LFX31925ST, LFX31935ST.
Páginas relacionadas
Mantenimiento del frigorífico
Recursos adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 73
3,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 56
Ultimos 7 días: 297
Ultimos 30 días: 1,276
Todo El Tiempo: 70,166
