Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
"El altavoz no reproduce sonidos ni se ilumina".
El dispositivo está apagado
Intenta pulsar el botón de encendido en la parte superior del dispositivo. Las luces del frente se encenderán cuando el altavoz esté encendido.
Bluetooth no está conectado
Asegúrate de que el altavoz y el dispositivo estén emparejados. Intenta desconectar y volver a conectar los dos. Una vez que el dispositivo y el altavoz estén emparejados, asegúrate de que el volumen esté subido en ambos. Si esto falla, reinicia el altavoz e inténtalo de nuevo.
Código de reinicio del altavoz: Enciende el dispositivo y mantén pulsados "subir volumen" y "reproducir pausa" simultáneamente hasta que se encienda el botón de encendido.
Si el dispositivo sigue sin conectarse al altavoz, es posible que tengas un chip bluetooth defectuoso y necesites reemplazar la placa madre. Consulta nuestra guía de reemplazo de la placa madre.
No queda carga de la batería
Enchufa el Charge 3 y asegúrate de que las luces delanteras se enciendan, indicando que el altavoz se está cargando. Si esto falla, es posible que necesites reemplazar la batería.
El botón de encendido puede haber fallado
Primero, asegúrate de que el dispositivo esté cargado. Si está completamente cargado y todavía no se enciende, entonces el mecanismo del botón puede estar desgastado o roto. Sigue nuestra guía de reemplazo de botones.
El dispositivo no está cargando o manteniendo una carga
"El altavoz no se enciende o se apaga rápidamente.''
El puerto de carga está roto
Sigue la guía de resolución de problemas abajo.
La batería está defectuosa o necesita ser reemplazada
Si la batería no se está cargando o se apaga de forma inesperada, es posible que tenga que sustituirla. Asegúrate de que sea un problema persistente antes de reemplazarla. Los casos en que se deja el dispositivo a temperaturas anormales pueden hacer que éste pierda potencia más rápido de lo normal. Si el problema persiste, sigue nuestra guía de sustitución de la batería.
Uno de los 3 puertos (AUX, USB y Micro USB) no funciona
"Cargar el dispositivo, usar el dispositivo como cargador o usar un cable de audio no funciona".
El cable conectado no funciona
Comprueba que cualquier cable que intentes usar funciona en otro dispositivo. Intenta usar un cable diferente con su carga 3 y vea si el problema persiste.
Los puertos han fallado
Si uno de los tres puertos no funciona con su correspondiente cable de funcionamiento puede requerir una reemplazo de la bahía del puerto.
Los altavoces suenan distorsionados
"Los sonidos de audio están distorsionados o amortiguados".
El dispositivo está en el modo de audio equivocado
La Carga 3 tiene múltiples preajustes de audio que pueden ser activados accidentalmente. Intenta reiniciar el altavoz. Se recomienda mantener el altavoz en el modo preseleccionado para una escucha normal.
Código de restablecimiento del altavoz: Enciend3 el dispositivo y mantén pulsados "subir el volumen" y "reproducir pausa" hasta que se encienda el botón de encendido.
Los altavoces se apagaron
Si el altavoz suena distorsionado, puede que se apague. Sigue nuestra guía de reemplazo de altavoces. Asegúrate de reproducir música con bajos más fuertes a un volumen más bajo para evitar daños en el altavoz.
Los botones no funcionan correctamente
"Uno o más de los botones no se registran cuando se pulsan".
La carcasa del botón está desgastada o no responde
Si uno o más de los botones no funciona, la membrana del botón puede haberse dañado. El fallo de los botones también puede ocurrir por el uso prolongado . Sigue nuestra guía de reemplazo de botones.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
92 comentarios
Why is this link broken: Reemplazo de puerto bay de JBL Charge 3
Alan Bedewi - Contestar Compartir
JBL box has weird sound help me pls
capten1006 - Contestar Compartir
That’s a common symptom of a fake version!?
anthonybosecke - Contestar Compartir
My JBL charge 3 sometimes in directly off while Im listening the music help me please
michael bayawa - Contestar Compartir
I love my Flip 3, but for some reason it wound charge….the lights don’t come on
please advise
thank you…Richard
[deleted] - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 273
Todo El Tiempo: 254,611
