Saltar al contenido principal
¡Felicidades por obtener tu multímetro digital iFixit! Tómate un momento para leer esta página y familiarizarte con tu nuevo multímetro.
¡La seguridad es lo primero!
  • Al medir voltaje, no excedas los 500 voltios de CC o 600 voltios de CA. El multímetro tiene una clasificación CAT III-600V. Medir por encima de estos límites puede dañar el multímetro y suponer un riesgo de descarga eléctrica. Como referencia de escala, la mayoría de los dispositivos alimentados por USB tienen menos de 25 voltios de CC, y las tomas de corriente en Norteamérica son de 120 voltios de CA.
  • Al medir corriente, no excedas los 10 amperios de CA o CC. Medir por encima de 10 A fundirá el fusible y supondrá un riesgo de descarga eléctrica.
  • Apaga el circuito que estás midiendo cuando midas resistencia, continuidad, capacitancia o diodos. Es posible que el multímetro no mida esos valores correctamente en un circuito energizado.
  • Apaga el circuito que estás midiendo mientras preparas el multímetro para medir corriente. A diferencia de los otros modos de medición, el multímetro actúa como un cortocircuito cuando está en modo de corriente, donde puede fluir una cantidad considerable de energía a través de él. Si el circuito está activo y accidentalmente cortocircuitas algo mientras realizas la configuración, podrías dañar tu circuito o el multímetro.
  • Cuando midas condensadores, descárgalos antes de medir su capacitancia.
  • Inspecciona las sondas y el multímetro en busca de signos de daño antes de usarlos.
Cómo instalar las baterías
Sigue esta guía para instalar dos baterías AAA en tu multímetro.
Cómo medir cosas
Sigue esta guía para aprender a medir continuidad, voltaje y resistencia.
Sigue esta guía para aprender a medir corriente, frecuencia y capacitancia. La guía también explica cómo utilizar algunas de las funciones especiales del multímetro (diodo, cable activo, etc.).
Características adicionales
Linterna
Mantén presionado el botón Hz durante dos segundos para alternar la linterna. La linterna se apaga automáticamente después de 15 segundos.
Función de voltaje de CA sin contacto (NCV)
El multímetro tiene un sensor NCV incorporado en la esquina superior izquierda del cuerpo. Esto te permite detectar si un cable tiene corriente alterna sosteniendo el sensor cerca del cable. Cuando el multímetro está configurado en la función NCV, hará lo siguiente:
  • Emitirá un pitido y parpadeará un LED indicador verde si detecta ~48-100 V
  • Emitirá un pitido y parpadearán dos LED indicadores rojos si detecta más de 100 V
La función NCV no siempre puede detectar CA activa. ¡Nunca confíes únicamente en la función NCV para determinar si un cable tiene corriente!
Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar la función NCV, consulta esta guía.
Función de prueba de cable vivo (Live Wire)
La función de prueba de cable vivo te permite determinar qué ranura en una toma de corriente tiene corriente alterna tocándola con un solo cable de prueba. Puedes usar esta función para determinar si la toma de corriente está cableada correctamente o no.
No uses este modo como detector de voltaje, ya que no siempre puede detectar CA activa.
Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar la función de prueba de cable vivo, consulta esta guía.
Función de prueba de batería de 1.5V/9V
La función de prueba de batería prueba el voltaje de la batería con una carga simulada (30 Ω para 1.5 V, 300 Ω para 9 V). En comparación con una medición de voltaje de CC (que no aplica casi ninguna carga durante la medición), la prueba de batería mostrará una representación más precisa de la salud de una batería, especialmente si la batería está agotada.
Modo de controlador de frecuencia variable (VFC)
El modo VFC filtra las altas frecuencias al medir el voltaje o la frecuencia de CA, lo que permite al multímetro medir señales de CA ruidosas con mayor precisión. Actívalo y desactívalo manteniendo presionado el botón Select/VFC durante dos segundos.
Este modo fue diseñado originalmente para ayudar a diagnosticar controladores de motor de frecuencia variable, de ahí el nombre VFC. Estos controladores utilizan señales de modulación por ancho de pulso (PWM) de alta frecuencia y variables para accionar los motores.
Consejos y trucos
Rango automático/manual
De forma predeterminada, el multímetro seleccionará automáticamente el rango de medición y la sensibilidad según la entrada. Puedes anular esto:
  • Presiona el botón Range para cambiar al rango manual
  • Mientras está en rango manual, presiona el botón Range para recorrer el rango de medición en magnitud decreciente
  • Para volver al rango automático, mantén presionado el botón Range durante dos segundos
Desactivar el apagado automático
El multímetro entrará automáticamente en modo de bajo consumo después de ~15 minutos. Puedes desactivar temporalmente este comportamiento:
  • Gira la perilla de funciones a OFF
  • Mantén presionado el botón Select/VFC
  • Gira la perilla de funciones a la función de medición deseada y suelta el botón Select/VFC
Cuando apagues el multímetro, volverá al apagado automático.
Mantenimiento
Sustitución de las baterías
Sigue esta guía para sustituir las baterías.
Sustitución de los fusibles
El fusible de baja corriente está en un zócalo y se puede sustituir fácilmente. Asegúrate de sustituir un fusible fundido por uno con estas especificaciones:
  • 600 mA/600 V de acción rápida, tamaño 5x20 mm
El fusible de alta corriente está soldado a la placa. Necesitarás desoldar el fusible fundido para sustituirlo. Para hacerte la vida más fácil, pide fusibles de reemplazo con cables preacoplados. Asegúrate de sustituir el fusible fundido por uno con estas especificaciones:
  • 10 A/600 V de acción rápida, hasta 32 mm de longitud
    • El fusible de fábrica es de 6.3x32 mm
No instales fusibles con especificaciones de corriente o voltaje más altas, o podrías dañar tu multímetro durante el uso. Puedes instalar de forma segura fusibles con especificaciones de corriente o voltaje más bajas; tu multímetro simplemente no podrá operar en su rango completo.
Sigue esta guía para sustituir los fusibles fundidos.
Especificaciones Técnicas
Descripción general de la pantalla
Imagen
Número de artículoDescripción
1Modo de medición de CA.
2Modo de medición de CC.
3Indicador de fusible fundido. Ya sea el fusible de 600 mA o el de 10 A está fundido y necesita ser sustituido.
4Indicador de retención de medición. La medición se mantiene en la pantalla.
5Modo de medición de voltaje sin contacto.
6Modo de medición de diodos. Este modo se comparte con el modo de continuidad y se activa automáticamente cuando detecta un diodo.
7Modo de medición de frecuencia variable.
8Modo de medición de cable vivo.
9Indicador de modo de continuidad. Este modo se comparte con el modo de diodo y se activa automáticamente cuando detecta un circuito continuo.
10Indicador de apagado automático. Se iluminará de forma predeterminada y el multímetro se apagará automáticamente después de 15 minutos de inactividad. Sigue este consejo para desactivar este comportamiento.
11Unidades de medida.
12Modo de rango automático o manual.
13Indicador de batería baja del multímetro. Si aparece, sustituye las baterías del multímetro.
Especificaciones generales
  • Verdadero valor eficaz (True RMS) de 9999 cuentas y 4 dígitos
  • Hasta 600 V CA, 500 V CC
  • Impedancia de entrada de voltaje: ~10 MΩ
  • Corriente CA/CC: hasta 10 A
  • Capacitancia: hasta 99.99 mF
  • Medición de frecuencia: 10 Hz-60 Khz
  • Nivel de seguridad: IEC61010-1 CAT III-600V
  • Baterías: 2x1.5 V AAA
  • Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)
  • Humedad de funcionamiento: <70% de humedad relativa
Especificaciones de precisión
Las especificaciones de precisión se basan en una temperatura de funcionamiento de 18-28 °C y una humedad relativa <70%.
Voltaje CC
RangoResoluciónPrecisión
999.9 mV0.1 mV± (0.7% lectura + 3 cuentas)
9.999 V0.001 V± (0.7% lectura + 3 cuentas)
99.99 V0.01 V± (0.7% lectura + 3 cuentas)
600 V0.1 V± (0.8% lectura + 2 cuentas)
Voltaje CA
0.999 V0.001 V± (1% lectura + 3 cuentas)
9.999 V0.01 V± (1% lectura + 3 cuentas)
99.99 V0.1 V± (1% lectura + 3 cuentas)
600 V0.1 V± (1.2% lectura + 3 cuentas)
La precisión es válida para 45-1000 Hz.
Resistencia
999.9 Ω0.1 Ω± (1% lectura + 2 cuentas)
9.999 kΩ0.001 kΩ± (1% lectura + 2 cuentas)
99.99 kΩ0.01 kΩ± (1% lectura + 2 cuentas)
999.9 kΩ0.1 kΩ± (1% lectura + 2 cuentas)
9.999 MΩ0.001 MΩ± (1% lectura + 2 cuentas)
99.99 MΩ0.01 MΩ± (2% lectura + 3 cuentas)
Corriente CC
999.9 μA0.1 μA± (0.8% lectura + 3 cuentas)
9999 μA1 μA± (0.8% lectura + 3 cuentas)
99.99 mA0.01 mA± (0.8% lectura + 3 cuentas)
600 mA0.1 mA± (0.8% lectura + 3 cuentas)
10 A0.01 A± (1.2% lectura + 3 cuentas)
Corriente CA
999.9 μA0.1 μA± (1% lectura + 3 cuentas)
9999 μA1 μA± (1% lectura + 3 cuentas)
99.99 mA0.01 mA± (1% lectura + 3 cuentas)
600 mA0.1 mA± (1% lectura + 3 cuentas)
10 A0.01 A± (1.5% lectura + 3 cuentas)
Capacitancia
9.999 nF0.001 nF± (4% lectura + 30 cuentas)
99.99 nF0.01 nF± (4% lectura + 3 cuentas)
999.9 nF0.1 nF± (4% lectura + 3 cuentas)
9.999 μF0.001 μF± (4% lectura + 3 cuentas)
99.99 μF0.01 μF± (4% lectura + 3 cuentas)
999.9 μF0.1 μF± (4% lectura + 3 cuentas)
9.999 mF0.001 mF± (4% lectura + 3 cuentas)
99.99 mF0.01 mF± (5% lectura + 30 cuentas)
10 Hz-60 KHz0.01 Hz-0.01 KHz± (1% lectura + 4 cuentas)
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
354,458 Reputación
938 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 249
Todo El Tiempo: 3,572
